高低温湿热试验箱是用于电气电子元器件、自动化、通讯元器件、汽车零部件、金属零部件、化工材料、塑料等行业,国防工业、航空航天、工业、BGA、PCB基板、电子芯片IC、半导体陶瓷及物理形状变化的高分子材料,测试材料拉一遍又一遍地和产品在输出高/低温热胀冷缩的化学或物理伤害,可以确认产品的质量,从精密集成电路到重型机械部件,可以使用,是一个重要的组成部分,产品测试测试用例的所有领域。电子元件是高低温湿热试验箱的基础,它可能由于其固有缺陷或在使用过程中对制造过程的控制不当,形成与时间有关或与应力有关的故障。为了保证整批部件的可靠性,满足整机的要求,在使用条件下,有必要将早期可能出现故障的部件拆除。零件的故障率随时间变化的过程可以用类似于“浴缸曲线”的故障率曲线来描述。早期故障率随时间的增加迅速下降,在使用寿命(或意外故障期)内故障率基本不变。1、高温贮存电子元件的失效大多是由其机体和表面的各种物理、化学变化引起的,这些变化与温度密切相关。当温度升高时,化学反应速度大大加快,破坏过程也加快。使有缺陷的部件能及时外露,待拆除。2、功率电老练在筛选过程中,在热电应力的共同作用下,可以很好地暴露元器件内部和表面的各种潜在缺陷,这是可靠性筛选的一个重要项目。各种电子元件通常条件下额定功率老化几个小时到168小时,一些产品,如集成电路、不能随便改变条件,但可以使用高温工作改善工作结温,实现高应力状态,电动压力选择合适的各种组件,可以等于或略高于额定条件,但它不能吸引新的失效机理3、温度循环电子产品在使用过程中会遇到不同的环境温度条件。在热膨胀和冷缩应力作用下,热匹配性能差的部件容易失效。温度循环筛分利用极端高温和极端低温之间的热膨胀和冷缩应力,可有效消除具有热性能缺陷的产品。常用的组分筛选条件为-55 ~ +125℃,循环5~10次。4、部件筛选的必要性电子元器件的固有可靠性取决于产品的可靠性设计。在产品的制造过程中,由于人为因素或原材料、工艺条件、设备条件的波动,zui终成品不可能达到预期的固有可靠性。高低温湿热试验箱是否能可靠工作,取决于电子元器件是否能可靠工作。如果将早期故障部件安装在整机设备上,整机设备的早期故障率将大大提高,其可靠性不能满足要求,需要付出巨大的修理代价。宏展针对电池的可靠性试验和滥用测试提供了具有安全特性的试验箱,每一台环境试验箱的设计都考虑了安全性,针对不同危险级别为试验箱针对性的设计了安全性能。www.labcompanion.cn 试验箱简介:用于锂电池电芯、模组及电动汽车动力电池包测试的高低温(湿热)环境试验;以及用于储能产业相关锂电池电芯及模组等的高低温(湿热)环境试验。主要参数:工作室尺寸:0.3m³ ~ 1.5m³(需其他尺寸可定制)温度范围:- 40℃~﹢150℃湿度范围:20%~98% 升温速率:1℃ - 5℃/min(全程) 降温速率:1℃ - 5℃/min(全程) 温度波动度:±0.5温度均匀度:2℃温度偏差:±2℃湿度偏差:+2~-3%(>75%RH),±5%(≤75%RH)高低温湿热试验箱是用于电气电子元器件、自动化、通讯元器件、汽车零部件、金属零部件、化工材料、塑料等行业,国防工业、航空航天、工业、BGA 、PCB 基板、电子芯片 IC 、半导 体陶瓷及物理形状变化的高分子材料,测试材料拉一遍又一遍地和产品在输出高 /低温热胀 冷缩的化学或物理伤害 ,可以确认产品的质量 ,从精密集成电路到重型机械部件 ,可以使用 ,是 一个重要的组成部分 ,产品测试测试用例的所有领域。 电子元件是高低温湿热试验箱的基础,它可能由于其固有缺陷或在使用过程中对制造过程的 控制不当,形成与时间有关或与应力有关的故障。为了保证整批部件的可靠性,满足整机的 要求,在使用条件下,有必要将早期可能出现故障的部件拆除。零件的故障率随时间变化的 过程可以用类似于“浴缸曲线”的故障率曲线来描述。早期故障率随时间的增加迅速下降,在使用寿命 (或意外故障期 )内故障率基本不变。 1、高温贮存 电子元件的失效大多是由其机体和表面的各种物理、化学变化引起的,这些变化与温度密切 相关。当温度升高时,化学反应速度大大加快,破坏过程也加快。使有缺陷的部件能及时外 露,待拆除。 2、功率电老练 在筛选过程中,在热电应力的共同作用下,可以很好地暴露元器件内部和表面的各种潜在缺 陷,这是可靠性筛选的一个重要项目。 各种电子元件通常条件下额定功率老化几个小时到 168小时 ,一些产品 ,如集成电路、不能随 便改变条件 ,但可以使用高温工作改善工作结温 ,实现高应力状态 ,电动压力选择合适的各种 组件 ,可以等于或略高于额定条件 ,但它不能吸引新的失效机理 3、温度循环 电子产品在使用过程中会遇到不同的环境温度条件。在热膨胀和冷缩应力作用下,热匹配性 能差的部件容易失效。温度循环筛分利用极端高温和极端低温之间的热膨胀和冷缩应力,可 有效消除具有热性能缺陷的产品。常用的组分筛选条件为 -55~+125℃,循环 5~10次。 4、部件筛选的必要性 电子元器件的固有可靠性取决于产品的可靠性设计。在产品的制造过程中,由于人为因素或 原材料、工艺条件、设备条件的波动,zui 终成品不可能达到预期的固有可靠性。 高低温湿热试验箱是否能可靠工作,取决于电子元器件是否能可靠工作。如果将早期故障部 件安装在整机设备上,整机设备的早期故障率将大大提高,其可靠性不能满足要求,需要付 出巨大的修理代价。 宏展针对电池的可靠性试验和滥用测试提供了具有安全特性的试验箱,每一台环境试验箱 的设计都考虑了安全性,针对不同危险级别为试验箱针对性的设计了安全性能。 试验箱简介: 用于锂电池电芯、模组及电动汽车动力电池包测试的高低温(湿热)环境试验 ;以及用于储 能产业相关锂电池电芯及模组等的高低温(湿热)环境试验。 主要参数: 工作室尺寸:0.3m ³ ~1.5m ³(需其他尺寸可定制 ) 温度范围:- 40℃~﹢150℃ 湿度范围:20%~98% 升温速率:1℃- 5℃/min (全程) 降温速率:1℃- 5℃/min (全程) 温度波动度:±0.5 温度均匀度:2℃ 温度偏差:±2℃ 湿度偏差:+2~-3%(>75%RH ),±5%(≤75%RH )
关闭产品配置单
广东宏展科技有限公司为您提供《电池/电子元器件测试的高低温(湿热)环境试验箱》,该方案主要用于电子元器件产品中锂电池电芯、模组及电动汽车动力电池包测试检测,参考标准《暂无》,《电池/电子元器件测试的高低温(湿热)环境试验箱》用到的仪器有高低温(湿热)试验箱 、小型恒温恒湿机 小型恒温恒湿箱 小型恒温恒湿试验箱、可程式冷热冲击试验机/热冲击测试箱全封闭进口压缩机 、恒温恒湿专用湿球纱布。
