当前位置: 橡胶 > 方案详情
汽车轮胎恒温恒湿检测低温高温环境贮存和使用的适应性
检测样品 橡胶
检测项目 高低温试验,恒温试验
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
用来考核和确定汽车轮胎或橡胶材料在温度循环变化,产品表面产生高温或低温环境条件下贮存和使用的适应性。设备采用强迫空气循环来保持工作室内温度的均匀性。为限制辐射影响,设备内壁各部分温度与试验规定的温度之差不大于8%,且试验样品不会受到设备内加热与冷却元件的直接辐射。
汽车轮胎恒温恒湿检测低温高温环境贮存和使用的适应性实验的目的:用来考核和确定汽车轮胎或橡胶材料在温度循环变化,产品表面产生高温或低温环境条件下贮存和使用的适应性。设备采用强迫空气循环来保持工作室内温度的均匀性。为限制辐射影响,设备内壁各部分温度与试验规定的温度之差不大于8%,且试验样品不会受到设备内加热与冷却元件的直接辐射。 试验使用的仪器设备:置物架、测试纱布、15L纯水。  实验过程:对所需试验的样品性能、试验条件/试验程序和试验技术要熟悉,要对所使用的试验设备的技术性能要熟悉,对设备的构造要有所了解,尤其是对控制器的操作及性能要熟悉。对于发热试验样品的试验,其体积应不大于试验箱有效容积的十分之一。对于不发热试验样品其体积应不大于试验箱有效容积的五分之一。试验样品的安放位置,应离开箱壁10cm以上,对多个样品应尽量放在同一平面上。样品放置应不堵塞出风口和回风口,给温湿度传感器也应留出一定距离。以保证试验温度的正确。湿热试验箱用湿球纱布(湿球纸)是有一定要求,不是任何纱布都能代用。  试验结果:试验前须测试产品的功能、安全及外观检查,测试样品按每一批数量的S-2抽检,其它情况按实际要求数量试验。高、低温和湿热试验后可接受的范围:样品性能及安全测试须通过。样品外观不能破裂及严重变形。轻微的外观变化可以接受。汽车轮胎恒温恒湿检测低温高温环境贮存和使用的适应性 实验的目的: 用来考核和确定汽车轮胎或橡胶材料在温度循环变化,产品表面产生高温或低温环境 条件下贮存和使用的适应性。设备采用强迫空气循环来保持工作室内温度的均匀性。为限 制辐射影响,设备内壁各部分温度与试验规定的温度之差不大于8%,且试验样品不会受 到设备内加热与冷却元件的直接辐射。 试验使用的仪器设备: 置物架、测试纱布、15L纯水。 实验过程: 对所需试验的样品性能、试验条件/试验程序和试验技术要熟悉,要对所使用的试验 设备的技术性能要熟悉,对设备的构造要有所了解,尤其是对控制器的操作及性能要熟悉。 对于发热试验样品的试验,其体积应不大于试验箱有效容积的十分之一。对于不发热 试验样品其体积应不大于试验箱有效容积的五分之一。 试验样品的安放位置,应离开箱壁10cm以上,对多个样品应尽量放在同一平面上。样品放置应不堵塞出风口和回风口,给温湿度传感器也应留出一定距离。以保证试验温度 的正确。 湿热试验箱用湿球纱布(湿球纸)是有一定要求,不是任何纱布都能代用。 试验结果: 试验前须测试产品的功能、安全及外观检查,测试样品按每一批数量的S-2抽检,其 它情况按实际要求数量试验。 高、低温和湿热试验后可接受的范围: 样品性能及安全测试须通过。 样品外观不能破裂及严重变形。 轻微的外观变化可以接受。
关闭
  • 1/1
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《汽车轮胎恒温恒湿检测低温高温环境贮存和使用的适应性》,该方案主要用于橡胶中高低温试验,恒温试验检测,参考标准《暂无》,《汽车轮胎恒温恒湿检测低温高温环境贮存和使用的适应性》用到的仪器有广皓天交通工具低温箱GHTA-408PF、广皓天护栏网恒温恒湿箱GTHA-150PF、广皓天芯片高低温冲击试验箱TSD-100F-2P、广皓天空调步入式实验室WTHA-080PF、广皓天建材高低温试验箱GHTC-150PF、高温干燥箱烘烤化工制品广皓天ST-72、广皓天通讯电子振动台GHT-DT-Y600。
我要纠错
推荐专场
相关方案
