当前位置: 橡胶 > 方案详情
高低温交变试验箱对橡胶制品的测试方案
检测样品 橡胶
检测项目 高温试验
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
测试指标 1.硬度:通过硬度计测量橡胶制品的硬度,以评估其在不同温度下的物理性能。 2.拉伸强度:通过拉伸试验机测量橡胶制品的拉伸强度,以评估其在不同温度下的抗拉性能。 3.体积收缩率:通过测量橡胶制品在不同温度下的体积变化,计算体积收缩率,以评估其在温度变化下的稳定性。 4.外观变化:观察橡胶制品在高温和低温条件下的外观变化,以评估其在温度变化下的适应性。 5.尺寸变化:测量橡胶制品在不同温度下的尺寸变化,以评估其在温度变化下的尺寸稳定性。
一、设备与材料1. 高低温交变试验箱:一台能够提供高温和低温环境,并可进行温度交变的试验设备。2. 橡胶制品:一批待测试的橡胶制品,包括但不限于轮胎、密封件、减震件等。 二、测试方法1. 将待测试的橡胶制品放入高低温交变试验箱中。2. 设置试验箱温度为预设的高温(如60℃)和低温(如-20℃)各持续2小时。3. 在高温和低温条件下,分别对橡胶制品进行性能测试。4. 每个温度条件下进行3次测试,以获得更准确的数据。5. 测试过程中,观察并记录橡胶制品的外观变化、尺寸变化等。 三、测试指标1. 硬度:通过硬度计测量橡胶制品的硬度,以评估其在不同温度下的物理性能。2. 拉伸强度:通过拉伸试验机测量橡胶制品的拉伸强度,以评估其在不同温度下的抗拉性能。3. 体积收缩率:通过测量橡胶制品在不同温度下的体积变化,计算体积收缩率,以评估其在温度变化下的稳定性。4. 外观变化:观察橡胶制品在高温和低温条件下的外观变化,以评估其在温度变化下的适应性。5. 尺寸变化:测量橡胶制品在不同温度下的尺寸变化,以评估其在温度变化下的尺寸稳定性。 四、数据分析1. 对测试数据进行整理,计算平均值和标准差。2. 分析橡胶制品在高温和低温条件下的性能变化趋势。3. 比较不同批次、不同配方橡胶制品的性能差异。4. 根据测试结果,评估橡胶制品在不同温度下的性能表现。 五、结论和建议1. 根据测试数据和分析结果,得出橡胶制品在高温和低温条件下的性能表现结论。2. 根据测试过程中观察到的外观变化和尺寸变化,评估橡胶制品的适应性和稳定性。3. 根据测试结果,针对不同批次、不同配方的橡胶制品提出优化建议,如调整配方、改进生产工艺等。
关闭
  • 1/1
产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《高低温交变试验箱对橡胶制品的测试方案》,该方案主要用于橡胶中高温试验检测,参考标准《暂无》,《高低温交变试验箱对橡胶制品的测试方案》用到的仪器有广皓天建材高低温试验箱GHTC-150PF、广皓天手机冷热冲击试验箱TSD-252F-3P、广皓天GHT紫外老化试验箱测电器GHT-1UV、广皓天复合式盐雾腐蚀试验箱SGHT-640A-2PF、广皓天GHT树脂高温老化试验箱GST-72、广皓天GHT步入式试验箱测塔架WTHC-12GPS、广皓天GHT陶瓷包装振动台GHT-100MN。
我要纠错
推荐专场
盐雾试验箱、盐雾试验机、盐雾腐蚀试验箱
相关方案
