当前位置: 空气 > 方案详情
热脱附仪的使用离不开日常的维护
检测样品 空气
检测项目 VOC
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
 热脱附仪是将固体样品或吸附有待测物的吸附管置于热解吸装置中,该装置与色谱仪直接连接(也有独立安装的型号),载气通过热解吸装置进入色谱仪进样口。当仪器升高温度时,挥发性组分从固体样品或吸附剂中释放出来,随载气进入气相色谱系统进行分析测定。所以热解吸进样可以被看作是吹扫—捕集进样的一部分。
 热脱附仪是将固体样品或吸附有待测物的吸附管置于热解吸装置中,该装置与色谱仪直接连接(也有独立安装的型号),载气通过热解吸装置进入色谱仪进样口。当仪器升高温度时,挥发性组分从固体样品或吸附剂中释放出来,随载气进入气相色谱系统进行分析测定。所以热解吸进样可以被看作是吹扫—捕集进样的一部分。热脱附仪的使用离不开日常的维护 热脱附仪是将固体样品或吸附有待测物的吸附管置于热解吸装置中,该装置 与色谱仪直接连接(也有独立安装的型号),载气通过热解吸装置进入色谱仪进样 口。当仪器升高温度时,挥发性组分从固体样品或吸附剂中释放出来,随载气进 入气相色谱系统进行分析测定。所以热解吸进样可以被看作是吹扫—捕集进样的 一部分。 热脱附仪可以是一个不与色谱仪相连的独立的仪器,也可以用吹扫-捕集进 样器的捕集管加热装置解吸,在这种情况下,热解吸进样就是吹扫-捕集进样的 特例。还可直接装在色谱仪的进样口,此时它又可成为裂解进样器的特例。已广 泛用于生命科学、工业、农业、环保、制药、烟草、教育、石化、毒理、食品、电子等众多领域。 热脱附仪采用*的设计消除了高湿度取样场所水的干扰,在标准干燥吹扫过 程中可除去样品中的水份且不会引起分析物的损失。仪器本身带有一个进样口,可进液体标样用于校正,方便可行。全自动化设计、触摸大屏显示、操作更为方 便,可连续运行多个样品的新一代。也可根据用户需求增加常温二次解吸部件或 低温二次解吸部件。 热脱附仪的维护: 1、操作人员应经过相关培训,并详细阅读有关技术资料。 2、易损件应定期更换。 3、机械系统因磨损、锈蚀、灰尘、油污、断裂、破损、落入异物、松动或 操作不当造成热脱附仪出现死机、打滑、振动、运转不同步、丝杆螺丝调不动,声音温度异常,可通过看、听、测、摸等多种手段进行排查。 4、电控部分的原器件、电源、传感器、触摸屏等要做好绝缘、防鼠、控温。减少因氧化、老化、漏电、短路、断路造成元气件损坏。 5、电气设备应定期维护。
关闭
  • 1/1
产品配置单
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《热脱附仪的使用离不开日常的维护》,该方案主要用于空气中VOC检测,参考标准《暂无》,《热脱附仪的使用离不开日常的维护》用到的仪器有APL奥普乐100位全自动二次热脱附-热解析仪、APL奥普乐50位全自动热脱附-热解吸仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
