当前位置: 包装 > 方案详情
纸张薄膜撕裂强度测试仪测试原理
检测样品 包装
检测项目 撕裂强度
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
纸张、薄膜意向重要指标是撕裂度,因为在存储和运送中包装袋可能会被断裂和破坏等,充足的抗撕裂强度扩展力可减小断裂的传输,从而避免密闭条件不好或泄露、漏包等。与此同时也要考虑到,抗撕裂强度太大也会给顾客在打开包装时造成困难,影响客户体验感。所以对薄膜和纸张包装进行撕裂度检测是相当重要的。目前市面上有专门的撕裂度仪进行耐抗撕裂强度的测试。
纸张、薄膜意向重要指标是撕裂度,因为在存储和运送中包装袋可能会被断裂和破坏等,充足的抗撕裂强度扩展力可减小断裂的传输,从而避免密闭条件不好或泄露、漏包等。与此同时也要考虑到,抗撕裂强度太大也会给顾客在打开包装时造成困难,影响客户体验感。所以对薄膜和纸张包装进行撕裂度检测是相当重要的。目前市面上有专门的撕裂度仪进行耐抗撕裂强度的测试。这样的话撕裂度测试仪器的基本原理是什么?怎么测试?相对于薄膜来说检测撕裂度执行标准是GB/T16578塑料薄膜和薄片耐撕裂性能的测试,主要分为2个部分:第1部分:裤形撕裂法;第2部分:埃莱门多夫法。这其中第1部分裤形撕裂法测量原理是:取相应尺寸的长方型薄膜样试,在样品长轴方向上切缝至1/2处,使之切口所形成的两“裤腿”分别装夹在XLW-H 智能电子拉力试验机 的上下夹头上,开启测试,承受拉伸检测,测试沿长轴方向撕裂试样所需的平均力,计算材料的抗撕裂强度。GB/T16578第2部分是埃莱门多夫法(Elmendor也称爱利门道夫法),美国标准对应的是ASTMD1922StandardTestMethodforPropagationTearResistanceofPlasticFilmandThinSheetingbyPendulumMethod用摆锤法测定塑料薄膜与薄板抗扩展扯裂性的标准试验方法。其测试原理为:实验时制作使带有规则切断的试样,将其放置在仪器的摆体上,用摆锤存储的势能转化成动能进而产生的撕裂力,将样品断裂,用SLY-S1 埃莱门多夫法撕裂度仪 测试系统将其统计并计算得到最终的抗撕裂强度。GB/T455.1纸撕裂度的测定法和GB/T455.2纸板撕裂度的测试原理与GB/T16578第二部分是埃莱门多夫法(Elmendor也称爱利门道夫法)差不多、同样是使用济南赛成电子科技有限公司生产的SLY-S1 埃莱门多夫法撕裂度仪 (也称爱利门道夫撕裂度仪)进行检测,只不过是不同试样的抗撕裂强度值是不同的,所以就需要换不同类型的摆体,赛成仪器提供200gf、400gf、800gf、1600gf、3200gf、6400gf各种摆体,能产生不同撕裂能量,更高效、更加精准的检测纸张、纸板、薄膜的抗撕裂强度。在挑选撕裂强度测试仪之前,需要先确认好自己的产品标准中引用的哪一个测量的方法标准,这样才能更好的选择哪一类原理的撕裂度测试仪。选择合适的撕裂度测试仪后还要考虑到产品抗撕裂强度的大小选取相对应的量程,由于量程越合适检测精度会越高。从这方面来说,可咨询济南赛成电子科技有限公司这种十多年从事撕裂度测试仪生产厂家更加妥当。济南赛成仪器一直致力于为大部分国家客户提供高性价比的整体解决方案,公司的核心宗旨就是持续创新,打造高精尖检测仪器,满足行业内不同客户的品控需求,期待与行业内的企事业单位增进交流和合作。赛成仪器,赛出品质,成就共赢!
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
济南赛成电子科技有限公司为您提供《纸张薄膜撕裂强度测试仪测试原理》,该方案主要用于包装中撕裂强度检测,参考标准《暂无》,《纸张薄膜撕裂强度测试仪测试原理》用到的仪器有薄膜撕裂度仪_包装耐撕裂性能测试仪_纸板撕裂度试验仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
