当前位置: 包装 > 方案详情
纸箱抗压强度试验机的测试方法
检测样品 包装
检测项目 抗压强度
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
纸箱抗压强度测试主要用于各种包装体、纸箱之耐压强度、以防范各种包装体因强度不够导致产品在使用、搬运、堆叠、仓储、运输过程中产品变形、损坏之不良现象发生。并可做堆码测试,试验的结果可作为工厂堆放成品包装箱高度的重要参考。
纸箱抗压强度测试主要用于各种包装体、纸箱之耐压强度、以防范各种包装体因强度不够导致产品在使用、搬运、堆叠、仓储、运输过程中产品变形、损坏之不良现象发生。并可做堆码测试,试验的结果可作为工厂堆放成品包装箱高度的重要参考。标准GB/T 4857.4-2003《包装 运输包装件基本试验》规定了抗压强度的测试方法,下面结合我公司纸箱抗压试验机进行简单介绍。纸箱抗压试验的基本原理是将试验品放置于纸箱抗压试验机的压板之间进行加压,直至试样损坏或达到预定载荷和位移值时为止。由此衍生为三种抗压试验模式,即“定压力测形变”、“定形变测压力”和“压溃”。具体方法如下:1、试样温湿度预处理。将样品箱置于23℃,50%RH的环境下4小时进行试样调节。2、将预处理后的试样封装好,放置在纸箱抗压试验机的下压板中心,如图1。若采用“定压力测形变”模式,则需设置预定压力(“定形变测压力”模式则需预设形变量)、初始载荷值等参数,并调整高度参数至试样高度值,其中初始载荷值的设定是为了使上压板与试样达到充分接触,可参照表3进行设置。启动试验,上压板在系统的控制下以适当的速度向下运行,当试样所受的压力达到初始载荷值时,位移量自动清零,当压力继续增大至设定压力值时,仪器自动结束试验,并显示试样的变形量。而“压溃”模式则无需压力和位移量设置,试样所承受的压力值曲线不断上升,在试样压溃的节点达到峰值后开始下降,当压力值降到最大值的70%时,自动结束试验。济南赛成仪器一直致力于为大部分国家客户提供高性价比的整体解决方案,公司的核心宗旨就是持续创新,打造高精尖检测仪器,满足行业内不同客户的品控需求,期待与行业内的企事业单位增进交流和合作。赛成仪器,赛出品质,成就共赢!
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
济南赛成电子科技有限公司为您提供《纸箱抗压强度试验机的测试方法》,该方案主要用于包装中抗压强度检测,参考标准《暂无》,《纸箱抗压强度试验机的测试方法》用到的仪器有瓦楞纸箱抗压试验机。
我要纠错
相关方案
