当前位置: 其他 > 方案详情
半导体芯片冷热冲击试验方法高低温冲击试验箱
检测样品 其他
检测项目 半导体芯片冷热冲击试验
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
芯片在生产过程中,需要对其进行冷热冲击试验。一般情况下,民用芯片的正常工作温度范围是 0℃-70℃,其他芯片性能更高,正常工作温度范围是 -55℃-125℃。以上温度范围都是芯片工作下的温度范围,当芯片不工作时,可以承受超过 200℃ 的焊接温度。
半导体芯片冷热冲击试验方法高低温冲击试验箱:目的:芯片在生产过程中,需要对其进行冷热冲击试验。一般情况下,民用芯片的正常工作温度范围是 0℃-70℃,其他芯片性能更高,正常工作温度范围是 -55℃-125℃。以上温度范围都是芯片工作下的温度范围,当芯片不工作时,可以承受超过 200℃ 的焊接温度。试件:将试件芯片通电置于置物架上;根据要求设定试验温度:首先对试件进行低温试验,再进行高温试验,循环次数依要求进行:记录半导体芯片工作状态下,在设定温度下的相关参数,对产品分析,工艺改进以及批次的定向品质追溯提供确实的数据依据。试件从低温或是高温试验开始,不同标准有不同的解析。若试验从低温段开始,试验结束在高温段,若试验从高温段开始,结束在低温段。为防止试件在试验结束后表面产品凝露,试验结束在低温段时需要增加烘干恢复的过程,这样就增加了试验周期,建议试验从低温段开始,结束在高温段。温度范围:-65℃~150℃低温冲击:-40℃,-55℃,-65℃高温冲击:65℃,85℃,125℃温度冲击时间小于3min,1min温度保持时间30min,60min测试时间不能少于1000个循环热压器/无偏压 HAST测试 参考标准:JESD22-A118温度范围:100℃~143℃湿度范围:70%RH~100%RH压力范围:0.5kg~3.5kg测试时间不能少于200小时,具体根据用户实际要求,有些需要达到500小时到1000小时等不同时间其他测试标准:GB/T 2423.1-2001 试验A:低温试验方法,试验B:高温试验方法,GJB 150.3-1986 高温试验, 低温试验, GB 11158《高温试验箱技术条件》, IEC60068-2-14 等测试标准。
关闭
  • 1/1
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《半导体芯片冷热冲击试验方法高低温冲击试验箱》,该方案主要用于其他中半导体芯片冷热冲击试验检测,参考标准《暂无》,《半导体芯片冷热冲击试验方法高低温冲击试验箱》用到的仪器有高低温交变湿热试验箱配拉力机GDW-90L荣计达仪器、液槽冷热冲击试验箱高低温交变测试机DTS2.0。
我要纠错
推荐专场
相关方案
