当前位置: 土壤 > 综合 > 方案详情
地表径流场-水土保持监测方案
检测样品 土壤
检测项目 综合
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
地表径流场
点将小课堂~方案地表径流场-水土保持监测方案方案背景:      水土流失形成过程:水土流失形成过程涵盖渐进式和突发式两种。生产建设项目水土流失的因素十分复杂,既有自然因素的影响也有人为因素的影响,多种因素叠加,加剧了水土流失。通常,在人类的干扰下,项目的水土流失不会像自然水土流失那样总是保持时间上的渐变性和空间上的均衡性,而是集中发生在某一时段或主要发生在某区域。在短时间内造成局部区域水土流失总量和强度的剧增.      水土流失危害:人类对土地的利用,特别是对水土资源的不合理的开发和经营,使土壤的覆盖物遭到破坏,裸露的土壤受水力冲蚀,流失量大于母质层发育成土壤的量。水土流失造成土壤肥力下降,水、旱灾害频发,河道淤塞,河流资源难以开发利用,地下水位下降,农田、道路和建筑物被破坏,并引起生态平衡遭到破坏.方案介绍:      需要选择一块合适的场地,原位地表径流场人工地表径流场,两种研究方式。      原位地表径流场,在研究区域选择合适的场地,依托原有的地形条件,建设实验场地,比如原有的地形走向,对原有的生态地理形态破坏最少,一般研究需要多个径流小区,然后对不同小区进行不同的植被覆盖,以研究不同生态系统,对水土保持的作用。原位地表径流场缺点是,坡面角度比较单一,数量和尺寸受地形条件影响比较大,优点是成本相对较低,对原有生态破坏最少。人工地表径流场,在研究区域选择合适的场地,利用基建的方式,建设地表径流场,可以设计不同的尺寸、不同的坡度,不同坡度下,水土流失的特征,也可以在坡面上种植相关植被,以进行相关的研究。优点是可以按不同的需求,设计剖面角度、大小等,并且可以按需求回填不同的土壤,缺点是成本比较高,而且对原生态环境的破坏比较大。人工地表径流场,还可以做成径流小车的样式,可以满足更多的实验需求,角度自由可调,实验内容更加多元化,可以在降雨模拟器装置下进行实验,以实现全天候,多条件的实验研究。 设备安装的需求,径流场地的下方,需要与径流场的出水口,有1米以上落差、1平方米的场地,用于安装相关仪器设备,一般设备使用太阳能供电,无需电源等配套。相关设备介绍:1、 径流量监测a) DJ-5005双翻斗式流量计,使用一大(1000ml)一小(50ml)两个翻斗同时计量,可满足不同情形下的数据监测,并提高监测精度,可以多种方式存储和记录数据,数据可以上云,实现远程管理。一般适用于小型地表径流场或者地表径流量较小(最大测流42L/min)的研究中,成本低,使用和安装方便,低维护成本,连续的测量数据,可以分析降雨过程中的径流量变化过程。b) DJ-5020整体式三角堰,用于测量流速从低到高变化大的水流的流量,大的水流如季节性降雨或暴雨导致的大地表径流,尺寸和流量可以根据情况定制,低维护成本。c)  SS-TR02 储水桶式地表径流测量系统,储水桶汇集径流小区中的地表径流,最后通过超声波液位传感器测量其水位高度,得出地表径流量,优势在于长期实时监测,并将地表径流汇集起来,方便后续测量养分流失、含沙量等指标。维护成本高,每次降雨或者实验后,需要人工清理储水桶,适用于人工取样,实验室分析水土流失相关指标的研究,但是无法区分降雨过程中,不同时间段的样本。2、 水土流失监测a) 泥沙含量监测,实时泥沙含量,使用红外散射原理的浊度传感器,测量实时流出水中的浊度数据,可以通过实验烘干法,将浊度与泥沙含量进行数据拟合,从而实现实时泥沙含量监测,利于分析降雨过程中的水土流失情况b) 储水罐法,可以通过储水罐的地表径流系统,收集地表径流水,再人工取样进行实验室分析,可以实现多维度的分析指标,但是无法区分降雨过程中,不同时间段的样本。c) Run-off土壤水蚀测量系统,应用一种导流分散装置,测量与收集试验样品,研究径流物的成分,同时利用自动采集器记录径流发生的时间,测量径流量与径流强度,该过程为全自动测量系统。可以完成径流测量,按规则对径流的产生的整个过程进行取样,可以留24个样本。可以实现多维度的参数分析(泥沙含量、养分流失、污染物运动等),可以研究径流发生过程中的水土流失情况。3、 水土保持监测a) DJ-6292A土壤水分温度监测系统,用于对土壤的水分和温度进行长期监测,监测的数据将源源不断地上传到云平台,并且可以通过浏览器访问采集的数据,实现足不出户就能对设备进行监控。安装与径流小区内,可以监测降雨过程中,水分运移过程、土壤持水能力研究等。4、 气象监测a) DJ-6595C小型气象监测系统,用于监测区域内的气象情况,降雨量参数,可以用于研究降雨与径流形成关系,以及降雨过程与径流产生过程相关的研究场地建设示意图以及要求:选取典型地段建设坡面径流场。在选择时要注意保留原有的自然条件,土壤剖面结构相同,土质厚度比较均匀,坡度比较均一,土壤理化特性(机械组成、土壤密度、有机质含量) 比较一致。如果坡面有比较小的起伏时,可进行人工修理在观测场地中建立标准径流场,位置应尽量设置在坡面平整的坡地上。根据径流场规格,要求径流样方径流宽度5m (与等高线平行),长20m (水平投影),水平投影面积100m2,坡度根据情况确定。径流场上部及两侧设有围,小区顶部设截水沟,下部设有集水槽和引水槽,引水槽末端是接水池。为了阻止径流进出小区,设置的围埂其高25cm,埋深45cm,厚度5cm,上缘向小区外呈60°倾斜用混凝土板砌成,内直外斜,围外侧设宽为2m的保护带。集水槽横断面采用矩形,集流槽上缘为一水平面宽10cm,集流槽下沿为挡土墙,使用160mm的PVC引水管将水引到接水池,接水池设计为长128cm,宽128cm,高1m,厚为14cm的正方形池:或下设平台安装预制集水槽.END监测方案CONTENTS 环境气象监测方案 生态环境 监 测解 决方 案 点将科技 DIANJIANG TECH 联系人:胡 伟 电话 :18056052853(微信同号 ) 一 一 公司简 介 点将科技 (www.Dianjiangtech.com.cn) 一直专业致力于生态环境和现代农业相关科 研及应用系统和仪器的研发、销售和服务,是全球几十家先进同类产品厂家的中国指定 代理和服务商,至今已超 二 十载。 为满足客户的需求,我们在上海、北京、昆明、合肥、西安、成都分别成立了服务中 心和办事处,备有大量现货和配件。承诺所有相关咨询24小时内响应,三个工作日内提 出解决方案。 售前:专业的市场技术人员根据客户的项目需求,尽心提供项目配置或系统定制的专 业建议。 售中:时刻关注客户项目的进展动态,实时解决项目落实过程中的相关问题,协助做 好项目启动前的相关准备 售后:专业的技术工程师随客户到现场协助系统的安装调试,并对使用人员进行全面 细致的使用培训。提供电话、Email、微信、QQ等多种联系方式,为客户及时解决项目 运行过程中的各种问题。 点将科技拥有一支理论扎实、技术过硬的市场和技术团队,并聘请了相关高校及研究 院的专家教授作为我们的长期顾问。我们时刻关注世界相关行业先进技术和仪器的发展 动向,始终以诚信、专业、高效、感恩的态度为客户提供行业动态、项目设计、方案咨询、产品选型、、专业采购及安装培训等全程优质服务。 经验丰富 涉及领域广 冷 伽 C R 1000 陶 品 需 一 量身定制 灵活搭配 环 境 气 象 监 测方案 WS-MC系列生态小气象站 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••01 WS-EV系列蒸发站••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••02 WS-GR03梯度气象监测系统•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••03 WS-MS10气象站多站点管理系统••••••••••••••••••••••••••••••••••04 WS-BR06波文比监测系统•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••05 WS-OE03开路涡动协方差系统••••••••••••••••••••••••••••••••••••06 WS-WE01风蚀观测系统•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••07 WS-FP02森林防火预警监测系统••••••••••••••••••••••••••••••••••08 WS-SD05超声波雪厚/水位监测系统••••••••••••••••••••••••••••••09 WS-APM02大气颗粒物监测站••••••••••••••••••••••••••••••••••••10 AST-1000X全自动太阳跟踪监测系统••••••••••••••••••••••••••••••11 WS-BM02船载自动气象站••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••12 新能源监测方案 WS-1000陆地风能评估测量系统 ••••••••••••••••••••••••••••••••••13 SE-SE10太阳能辐射监测系统••••••••••••••••••••••••••••••••••••••13 CR-PVS1光伏污损指数测量系统•••••••••••••••••••••••••••••••••••13 植物监测方案 PE-GR02植物生长物候观测仪•••••••••••••••••••••••••••••••••••••14 PE-LAI02在线叶面积指数(LAI)监测系统••••••••••••••••••••••••14 PE-PE07植物生理生态系统••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••15 PE-MS06多光谱监测系统•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••16 PE-SF08植物茎流系统••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••17 PE-TC02作物温控箱系统••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••18 土壤监测方案 SS-ES03蒸渗系统•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••19 SS-PM11土壤污染测量系统•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••20 GW-LS11滑坡深部位移压力流量观测系统•••••••••••••••••••••••••20 SS-DR02水槽式地表径流系统•••••••••••••••••••••••••••••••••••••21 SS-CC06 Ku-PF自动测量系统•••••••••••••••••••••••••••••••••••••22 SS-CM02破面裂缝监测系统•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••23 WEST便携式土壤通量测量系统••••••••••••••••••••••••••••••••••••24 SS-GB04土壤剖面呼吸梯度观测系统••••••••••••••••••••••••••••••25 SS-MP09土壤多参数观测系统••••••••••••••••••••••••••••••••••••26 SS-TDR200土壤水分观测系统•••••••••••••••••••••••••••••••••••••27 物 联网解 决方案 SA-IT03物联网野外实时数据系统•••••••••••••••••••••••••••••••••28 DJ_Cloud生态云数据采集系统••••••••••••••••••••••••••••••••••••29 水文水质监测方案 HQ-LM07在线水文水质监测系统•••••••••••••••••••••••••••••••••31 HQ-LM10流速流量监测系统••••••••••••••••••••••••••••••••••••••31 农业 监测 方 案 SI-100智能灌溉系统 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••32 IGH-01智慧大棚•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••32 其它 监测方案 碳循环、碳达峰、碳中和——二氧化碳(CO2)的监测方案••••••33DJ-Cloud农业面源污染综合监测系统••••••••••••••••••••••••••••34BMS-1000智慧建筑环境监测系统 ••••••••••••••••••••••••••••••••35 WS-MC系列生态小气象站 系统简介: 生态小气候的形成是以当地地形和大气候为背景的,同时小气候特征又随着农作物的种类、品种、生育 期和生长状况而变化,使大气、土壤、作物三者相互作用的结果。在长期的生态系统监测中,气象因素的监 测是必需的。空气温度、降水、湿度、日照、风向、风速等是重要的生态因子,也是影响植物生长发育的重 要因素,这些因素不仅有日变化、月变化、季节变化特征,同时也有年变化的规律。对这些气象因素进行长 期监测,归纳其变化规律,并寻求其与植物生长的关系,具有十分重要的意义。 系统特点: ·完整的农业气象系统,适合农业生产、科研和标准测量 ●组合灵活,可根据需要增减传感器 ●支持外接大容量存储卡 承 承 接 接 各 各 类 类 监 监 测 测 系 系 统 统 的 的 维 维 护 护 与 与 升 升 级 级 ●支持 GPRS 数据传输 ●支持太阳能供电方式,做到无人值守运行 技术指标: 测量参数 测量范围 测量精度 分辨率 空气温度 -40~ 60℃ 土 0.2℃ 0.1℃ 相对湿度 0~ 100% 小于 2% 0.1% 风向 0~ 360度 小于 2度 0.1度 风速 0.2~ 75米 /秒 土 1%读数 0.1米 /秒 雨量 0~ 100mm/分钟 土 4% 0.1mm 总辐射 0~ 5000W/m2 典型:<3% 最大:<5% 1W/m2 可选传感器: ●蒸发 ●光合有效辐射、净辐射 ●土壤水分、温度、水势、热通量 系统分类: ●WS-MC01农田气象站 WS-MC06航空气象站 ●WS-MC02高山气象站 ●WS-MC03森林气象站 ●WS-MC04海洋气象站 ●●WS-MC07道路气象站 ●WS-MC08冰川气象站 ●WS-MC09荒漠气象站 ●WS-MC05船载气象站 用户可根据需要定制不同类型气象站 应用案例: ●黑龙江佳木斯建三江管局,北大荒集团七星农场 ●北京师范大学,北京房山 ●北京林业大学,北京香山公园 参考文献: ●晏海 .城市公园绿地小气候环境效应及其影响因子研究 [D].北京林业大学 ,2014 WS-EV系列蒸发站 ■系统简介: 数字式水面蒸发站是用于观测水面蒸发在不同时间段变化规律的仪器。依据中华人民共和国水利部 SD265-88号标准《水面蒸发观测规范》的要求制造,可直接与Φ 618mm 蒸发桶或与 20m2标准蒸发池配套 使用,监测水面蒸发量。它的量测精度、稳定性远优于超声波型及其它类型的水面蒸发传感器,适于不同地区、各种环境条件。 系统特点: ●数字化传感器无温漂、时漂,性能长期稳定 ●高分辨力、高精度 ●在风浪和降雨气候条件下也能正常观测,不失准确度 ●抗电磁干扰,即使停电后再通电,输出数据依然正确 ●能与自动加水装置、采集记录装置配套使用,实现蒸发过程自动监控 一 技术指标: 测量范围 0~ 25.4cm 测量精度 0.25% 线性度 0.25% 阻抗 1000欧姆 工作温度 -40~ 60℃ 蒸发皿高度 25cm 蒸发皿直径 120.6cm 系统分类: ●蒸发站 ●自动补水蒸发站 应用案例: ●中科院青藏高原研究所,西藏林芝地区 ●中科院水保所,水保所节水灌溉园 ●北京师范大学,内蒙古太仆寺旗 ●新疆农业大学,新疆阿克苏 ●中科院新疆生地所,新疆乌鲁木齐 ● 中科院水保所,陕西长武 参考文献: ●HAN Song Jun,HU He Ping,YANG Da Wen & LIU Qun Chang.Differences in changes of potential evaporation in the mountainous and oasis regions of the Tarim basin, northwest China[J]. Sci China Ser E-Tech Sci ,2009, 52 (7): 1981-1989 ●赵宏瑾 .浑善达克沙地天然榆树耗水量及蒸腾与光合速率对环境的响应研究 [D].内蒙古农业大学 ,2015●姜海波 ,何新林 ,刘兵 ,周阳 .气候变化背景下阿克苏河流域平原水库蒸发规律研究 [J].水资源与水工程 学报 ,2014,25(5):81-88 WS-GR03梯度气象监测系统 系统简介: 本系统针对各要素垂直空间分布测量而设计的高精度气象监测系统,能对大气平均特征和湍流特征进行 直接测量。实现对不同下垫面的边界层能量、辐射、多种物质交换、阻尼和扰动的观测和研究。选用世界气 象组织认可的高精度传感器,模块化结构,设置简单,安装操作容易,易于维护,出厂前经严格测试,安全 可靠,运行稳定,可长期置于野外无人看管。 系统特点: ●符合国际气象数据通用标准 ●支持太阳能供电系统,可无人值守运行 承 承 接 接 各 各 类 类 监 监 测 测 系 系 统 统 的 的 维 维 护 护 与 与 升 升 级 级 ●不必频繁维护,适合野外安装使用 技术指标: 参数 量程 精度 分辨率 空气温度 -40~ 60℃ 土 0.2℃ 0.1℃ 相对湿度 0~ 100% < 2% 0.1% 风向 0~ 360° < 2° 0.1° 风速 0.2~ 75m/s 土 1% 0.1m/s 雨量 0~ 100mm/min 土 4% 0.1mm 总辐射 0~ 5000W/m2 典型:<3% 1W/m2 土壤湿度 0~ 100% 土 1% 0.2% 应用案例: ●华东师范大学,浙江宁波 ●南京信息工程大学,江苏南京 ●鄱阳湖水文局,江西九江 ●河海大学,山东禹城 ●浙江大学,浙江千岛湖 参考文献: ●郭海涛 ,刘彬 ,杨崇静 ,传成 .风能自动观测系统传感器快速检测方法 [J].山东气象 ,2014,34(137):54-56 WS-MS10气象站多点站点管理系统 系统简介: WS-MS10系统,主要由气象站,GPRS ,服务器及管理软件系统构成。气象站主要测量空气温湿度,大气压,风速风向,雨量,光合有效辐射,紫外线强度等,通过移动通信基站与互联网技术作为桥梁,便可实现足不 出户对气象数据远程管理。管理平台软件可根据用户需求定制气象站数量,软件支持多达上千台气象站管理,并支持各地分布在全国各地,极大方便对气象站后期数据收取工作。管理软件内置 GIS 地图,可直观查看站 点地理位置并实时显示指定气象站数据当前数据。数据可通过互联网终端访问并可下载导出成 EXCEL 格式 文件。 系统特点: ··气象站部署国内不受地理位置约束,组网方便,适合大范围组网。 ● GIS 地图站点显示,非常直观。 ● 数据存取方便,通过互联网访问查看,可导出 EXCEL 文件格式进行本地保存。 ● 成本低;中文软件平台,易于操作,软件人性化设计,管理方便。 ● 多用户管理平台软件,支持多人同时在线 Web 访问,并能限定用户访问权限。 ·可扩展测量土壤温度,温度等参数。 应用案例: ●浙江植保检疫局,浙江杭州 参考文献: ●姚学民 .基于 WEB 的自动气象站资料服务平台的设计与实现 [D].电子科技大学 ,2010 ●李全月 .气象数据网络化集成管理系统的设计 [D].南京信息工程大学 ,2014 上海:021-37620451 北京:010-58733448 合肥:0551-63656691 昆明:0871-65895725 西安:029-89372001 WS-BR06 波文比监测系统 系统简介: 波文比(Bowen ratio ),又名波温比、鲍文比,是指显热通量(感热通量)和潜热通量的比率。本系统 是通过传感器直接获取空气温湿度、太阳净辐射、土壤热通量等参数计算波温比、感热和潜热通量的具体数值,并据此研究下垫面蒸发蒸腾等水热交换的系统;可应用于农田、林地、沼泽等各种不同的下垫面环境,是生 态学、气象学、水文学等学科水热能量交换领域研究中必不可少的重要监测系统。 本系统可根据需要额外配置如:风速、风向、雨量、气压、土壤温度、土壤水分、土壤水势等传感器。 系统特点: ··符合国内外波温比研究标准,数据准确可靠 ● 可以根据需要改装换位式波温比系统 承 承 接 接 各 各 类 类 监 监 测 测 系 系 统 统 的 的 维 维 护 护 与 与 升 升 级 级 ●支持太阳能供电系统,可无人值守运行 ●不必频繁维护,适合野外安装使用 技术指标: 参数 量程 精度 分辨率 空气温度 -40~ 60℃ 土 0.2℃ 0.1℃ 相对湿度 0~ 100% < 2% 0.1% 太阳净辐射 -2000~ 2000W/m2 < 30W/m2 10mV/W/m2 土壤热通量 -2000~ 2000W/m2 土 5% 10μV/W/m2 应用案例: ●农业部规划设计研究院,河北廊坊 ●中国农业科学院农田灌溉研究所,河南新乡 ●云南水文水资源局 ●云南西双版纳 参考文献: ●向皎 .李程 .张清涛 .熊育久 .邱国玉 .绿洲荒漠过渡带风况对波文比和蒸散发的影响 .北京大学环境与能 源学院 ,2016 ●宋从和 .波文比能量平衡法的应用及其误差分析 .北京林业大学 ,1993 WS-OE03 开路涡动协方差系统 系统简介: 通量观测适用于森林、草地、农田、沙漠及城市等各种下垫面环境,广泛应用于中科院、林科院、农科院、气象局及各科研领域,对区域碳、水循环过程的研究,作为生态系统与大气之间的 CO2、H2O 和能量交换信 息的有效手段,为分析地圈 -生物圈 -大气圈的相互作用,评价陆地生态系统在碳循环中的作用提供重要的 数据基础,为大范围、长期和连续的科学研究提供支撑。 WS-OE03开路涡动协方差系统,采用美国 Campbell 厂家的 EC150复合一体传感器,测量显热通量、潜热通量、动量通量、摩擦风速,以及其它物质通量(如 CO2等),以此来进一步分析在边界层人类活动等 影响带来的物质运动规律,是理论研究、大气扩散、能量收支研究、水分及其它物质收支等众多领域重要研 究手段。 一 技术指标: 参数 量程 分辨率 精度 三维风速 Ux: ±30 m /s Uy: ±60 m /s Uz: ±8 m /s Ux, Uy: <±8.0 cm /s Uz: 0.5 mm /s Ux, Uy: <±8.0 cm /sUz: <±4.0 cm /s 二氧化碳 出厂标定范围: 0~ 1830 mg/m3 (0~ 1000 ppm) 0.2 mg/m3 (0.15 μmol/mol) ±0.1% 水汽 出厂标定范围: 0~ 42 g/m3 0~ 42 g/m3 0.004 g/m3 (0.006 mmol/mol) ±0.3% 应用案例: ●北京农业信息技术中心,小汤山实验基地 ●宁夏气象局,宁夏银川 ●北大深圳研究院,广东深圳 ●南京林大,洪泽湖 参考文献: ●郑宁 .低丘山地人工林显热通量空间代表性和尺度效应的研究 [D].安徽农业大学 ,2010 ●叶飞 .淮河流域农田碳收支特征及影响因素分析 [J].生态环境学报 ,2012,21(1):49-54 ●谢静 .美国橡树林碳水通量 7年变化规律的研究 [D].北京林业大学 ,2012 风蚀传感器用来测量砂的动量通量,两个输出量是动能和撞击的颗粒数。原理是电荷量和粒子的动能成 正比。电荷、电压和电容的关系是: q = CV V=q/C 电容器中电压的波动像不规则的楼梯一样,单个粒子的动能对每一节“楼梯”上的电荷会产生影响。当 加在电容器上的电压超过内部的参考电压时,电容器就会进行一次快速放电,脉冲信号会转换成粒子的能量 值显示出来,而这个能量值是单个粒子的累积值。进行野外的标定时,传感器的输出脉冲数要参考一次风蚀 时收集的被风蚀的沙石总数。 由于粒子的速度、拽力系数和质量的不同,它的最小粒子的直径很难确定。传感器可以测量低速撞击传 感器时直径大约在 50到 70微米的粒子,但不能测得 10到 50微米的粒子。风蚀传感器应和砂石收集器的距 离比较近,安装地面的地形应很平坦不会引起风蚀传感器和砂石收集器的移动。风蚀传感器尽量的和所测的 环境接触良好。每个采集点的取样周期最好是 15或 30秒。通常取样周期从 15秒到 2小时均可,可根据采 集器存储量来确定。 系统特点: ··可调 10倍增益,方便记录微小撞击 ● 传感器功耗低 ● 撞击响应 ● 大的能量撞击不会产生多重计数 系统输出量: ● PC :粒子撞击计数 ● KE :粒子动能累积 应用案例: ●内蒙古农业大学,内蒙古希拉穆仁 ●北京师范大学,甘肃靖边 ●宁夏大学,宁夏银川 参考文献: ●宣传忠 .北方草原风电场土壤风蚀无线监测系统的研究 [J].中国农业大学学报 ,2013,18(4):196-201 ●王静 .荒漠草原地表风沙流变化研究 [D].内蒙古师范大学 ,2012 WS-FP02 森林防火预警监测系统 系统简介: 森林火灾是森林生态系统大敌,能在很短时间内,烧毁大面积的森林和大量的林副产品,破坏林分结构、森林环境生态平衡,造成气候失调、水土流失、河流淤塞、洪水泛滥和水源枯竭。 本系统通过监测容易发生火灾的气象因子,并依据国家(美国)火灾危险等级评定系统进行计算,从而 评估火险等级,指导采取相应预防措施。 系统特点: ··监测、记录、传输与火险预测有关气象数据 ● 连接线有快速接头,易于安装,适合临时测量 ●测量风速风向,空气温度和湿度,降雨,气压和太阳辐射 ●具有火险评估提醒功能 技术指标: 参数 量程 精度 分辨率 空气温度 -40~ 60℃ 土 0.2℃ 0.1℃ 相对湿度 0~ 100% < 2% 0.1% 风向 0~ 360° < 2° 0.1° 风速 0.2~ 75m/s 土 1% 0.1m/s 雨量 0~ 100mm/min 土 4% 0.1mm 总辐射 0~ 5000W/m2 <3% 1W/m2 土壤湿度 0~ 100% 土 1% 0.2% 参考文献: ●赖小龙 .基于信息融合与铱星通信技术的林火监测系统研究与设计 [D].北京林业大学 ,2015 ●姜伟 .基于知识发现的林火灾害应急管理研究 [D].北京林业大学 ,2008 ●樊文有 .基于 MapGIS 的森林防火监测预警系统设计与实现 [J].地球科学 -中国地质大学学报 ,2010,35(3):501-505 WS-SD05 超声波雪厚/水位监测系统 系统简介: 本系统是通过安装于固定高度的超声波传感器向下方液位面发射超声波,根据回波延迟测定待测液位面 高度,即雪厚或者水位的无人值守式连续在线监测系统。同时具备自动温度补偿功能,可以根据实况温度,对非理想环境下的超声波传播速度进行补偿完善,更加准确的测量下方液位面的相对高度。并对此类雪厚水 位等液位高度研究提供连续准确的数据支持。 系统特点: ··具备超声波温度补偿功能,数据更加准确 ● 可以根据需要加装雪量桶,同时记录降雪量 ●支持太阳能供电系统,可无人值守运行 承 承 接 接 各 各 类 类 监 监 测 测 系 系 统 统 的 的 维 维 护 护 与 与 升 升 级 级 ●不必频繁维护,适合野外安装使用 技术指标: 参数 量程 精度 分辨率 液位 0.5~ 10m 土 1cm 3mm 温度 -40~ 85℃ 土 1℃ 0.5℃ 雪量 0~ 100mm/min 土 4% 0.1mm 应用案例: ●中科院成都山地所,四川成都 参考文献: ●张波 .天山北坡融雪期积雪产流机制研究 [D].新疆大学 ,2014 ●黄伟 .水位自动监测系统的研究与设计 [J].电子科技 ,2015,28(4):65-68 WS-APM02大气颗粒物监测站 系统简介: WS-APM02大气颗粒物监测站一套站可以完成多种颗粒物的监测,可同时测量测量 TSP ,PM10, PM2.5和 PM1。核心传感器采用光学离子计数器来同济颗粒物不同粒径的浓度,并转换为质量。 与传统的 reference-equivalent (参比法和等效法)原理的监测仪器相比,DUST PROFILER 传感器测 量反应迅速,价格便宜。主机外壳坚固,带防辐射罩,测量迅速,且成本低廉。 标准配置气象六要素(风速风向、温湿度、降雨量、气压)和太阳辐射,可以全天候监测记录气象变化,为后续颗粒物源区分析,颗粒物成因分析等,提供全面的基础资料。 可以根据用户需求,选配:光合有效辐射、日照时数、净辐射等传感器。 系统特点: 同时测量测量 TSP ,PM10,PM2.5和 PM1 ●坚固防水外壳并包含防辐射罩 ● 测量精度高,无须人工参与 ●支持交流 /太阳能供电方式 ● 可单站应用也可组网布点,无线数据传输 ● 大容量数据存储器 技术指标: 参数 量程 精度 分辨率 PM1 0~ 200 ug/m3 <±(5μg/m3 + 15%读数 ) <1 μg/m3 PM2.5 0~ 2000 ug/m3 <±(5μg/m3 + 15%读数 ) <1 μg/m3 PM10 0~ 5000 ug/m3 <±(5μg/m3 + 15%读数 ) <1 μg/m3 TSP 0~ 5000 µg/m3 <±(5μg/m3 + 15%读数 ) <1 μg/m3 应用案例: ●绍兴环保局,浙江绍兴 参考文献: ●卢德全 ,张潇予 ,王宇 .南充市大气细颗粒物 PM_(2.5)的监测及污染控制研究 [J].环境科学与管理 , 2019,44(01):149-152. 上海:021-37620451 北京:010-58733448 合肥:0551-63656691 昆明:0871-65895725 西安:029-89372001 AST-1000X 全自动太阳跟踪监测系统 系统简介: AST1000X 型基准辐射站是继 WMO 组织的“本底辐射网络(BSRN )”之后的新的一款全自动太阳跟踪 系统,自动测量太阳能要素中的总辐射(GHI )、直接辐射 (DNI)和散射辐射 (DIFF)等辐射组分,可以计算 出日照时间 ,是太阳能辐射的更高标准和要求。作为我国的辐射测量基准同时用于与常规气象台站太阳辐射 资料和 NASA 的卫星数据校准使用,能适应国家气候监测网的业务需求,满足观测数据高精度和高稳定性的 要求,亦可用于太阳能功率预报。AST1000X 适合我国特殊的西北沙尘暴天气以及非专业人士维护的工业观 测。 该系统采用传统的全自动太阳跟踪器配备 GPS 和太阳定位探头,达到国际辐射本底观测网络的技术要求,精确的测量太阳辐射、直接辐射和天空散射辐射。还可以根据用户的要求提供天空长波辐射、净辐射、日照 时数等其他辐射参数的观测。作为野外观测的一般要求,该系统建议用户加入各种气象观测:测量风速风向、空气温湿度、大气压力和降水。 系统特点: 可实时显示数据、定时接收数据。 ●实时发送数据,自动定时下载数据,无需人员采集数据。 ●多种数据传送方式,如 GSM 、GPRS/CDMA 、卫星、等。 ●输出数据为表格式,便于在 Excel 和各种数据处理软件和数据库软件下调用 WS-BM02 船载自动气象站 系统简介: 船载气象站可以测量航行所到达区域的海上观测风向、风速、大气压力、空气温度、相对湿度、降雨量、能见度等气象要素,采集器将各传感器提供的信号收集、处理、编码后经通信模块发送到中心站,经中心站 接收、解码、处理后汇入数据库,提升海上气象灾害监测、预报、预警能力。为航海运输、港口生产、海上 作业、海洋渔业及近海海产品养殖、环湾公路客货运输安全等提供快速、及时、周到的气象服务保障。依据《地 面气象观测规范》、《海洋气象观测》进行设计。 系统特点: 完整的气象系统,适合船舶航行、科研和标准测量等用途 易安装、便于维护 测量精度高,无须人工参与 要素灵活组配 集数据采集和无线通讯于一体,并具有图表显示功能 数据采集密度可以自行设置 状态监控 支持交流 /太阳能供电方式 免维护,适合于野外应用 ●可单站应用也可组网布点,无线数据传输 大容量数据存储器 技术指标: 参数 量程 精度 空气温度 -80~ 60℃ 土 0.17℃ 相对湿度 0.8~ 100% 土 1% 风向 0~ 360° 土 3° 风速 0.2~ 100m/s 土 0.3m/s 气压 500~ 1100hPa 土 0.3hPa 能见度 5m~ 75km 1m WS-1000 陆地风能评估测量系统 ■系统简介: WS-1000陆地风能评估测量系统,该系统以美国 CSI 公司的 CR1000数据采集器为核心,进行风电场项 目前期的风能资源分析评估,寻找风资源丰富的区域,进行选址和建设规划。系统的采样频率可以根据用户 需要自定义(频率范围取决于所选传感器)。输出数据可以根据用户需要和行业标准来灵活定义,并设置所 采集数据的计算与分析。 系统特点: 可实时显示数据、定时接收数据。 ●实时发送数据,自动定时下载数据,无需人员采集数据。 ●多种数据传送方式,如 GSM 、GPRS/CDMA 、卫星、等。 ●输出数据为表格式,便于在 Excel 和各种数据处理软件和数据库软件下调用 承 承 承 接 接接 各 各各 类 类类 监 监监 测 测测 系 系系 统 统统 的 的的 维 维维 护 护护 与 与与 升 升升 级 级 SE-SE10 太阳能辐射监测系统 系统简介: SE- SE10太阳能辐射监测系统主要适用于固定角度太阳能光伏发电的用户。该系统监测测量组件平面辐 射 POA 和总辐射 GHI,客户可使用数据与发电量进行计算可以得到发电效率。SE- SE10使用 CSI 公司产品 功能强大、可靠性高的数据采集器 CR1000,同时该系统可额外配其它传感器,测量其它气象要素,对组件 进行全面的观测。 系统特点: ●可实时显示数据、定时接收数据。 ●实时发送数据,自动定时下载数据,无需人员采集数据。 ●多种数据传送方式,如 GSM 、GPRS/CDMA 、卫星、等。 ●输出数据为表格式,便于在 Excel 和各种数据处理软件和数据库软件下调用 CR-PVS1 光伏污损指数测量系统 级 系统简介: 污损,即由于表面堆积灰尘及 (或 )积雪造成光伏模块输出功率的损失,已经成为衡量太阳能光伏电站运 行过程中性能好坏的最重要的指标之一。 CR-PVS1光伏污损指数测量仪能够测出一系列可用来评估和管理污损指数的重要数据。污损指数通过相 关行业标准算法计算出来,同时保留原始数据用于后续其他的分析处理。 系统特点: 污损实时测量及控制系统; 机载数据过滤确保数据有效性; ●可计算日平均污损指数; 支持 Modbus ,DNP3,Pakbus,数据加密网络通信协议; 无需编程; 快速部署指导,安装简单。 点将科技 13DIANJIANG TECH PE-GR02 植物生长物候观测仪 系统简介: PE-GR02植物生长物候在线自动观测仪是由纯户外使用的高像素摄像机、大容量数据采集器等核心部件 组成的系统。采用达到 500万像素的网络相机来获取高质量图像数据。通常选定有代表意义的一株或多株植 物进行实时监测,常用监测指标包括形态、茎杆生长、果实生长、叶面湿度等;对植物的生理指标进行连续 监测是灌溉决策、农业自动化控制、长期定位生态学等领域的科研人员非常希望解决的问题。 系统特点: ●高清晰度移动录像 ● 自动、机械变焦 可设置 IP 地址,内置网络服务器,可独立工作 可使用局域网、无线网、卫星等多种通讯方式 ● 图像质量高(2048*1536) ●最高可达 225帧每秒的测量速度 ● 可使用任何网络浏览器查看,不需要任何插件 ●可自动将数据保存在远程服务器上 多种镜头和室外安装件可用 ● 实现多种植被参数的实时监测 适合长期定点监测 ● 配置灵活,可根据需要自由搭配不同传感器 坚固的防护外壳 :适合于户外安装 支持太阳能供电方式,做到无人值守运行 支持 GPRS 无线输出数据 PE-LAI02 在线叶面积指数 (LAI) 监测系统 系统简介: PE-LAI02在线 LAI 监测系统利用消光系数法,以光量子传感器为基础,实现植物透过辐射实时监测。并 且计算得到植物冠层结构信息,如叶面积指数(LAI )。主要应用于作物长势监测、生态评估、作物估产等 应用领域。 系统特点: 本地无线组网设计,多节点配置,实现在 3km 的范围内无线组网,避免布线的困扰 可以连续监测植物指数变化 可以实现数据远程传输与远程控制 可以扩展同时监测其他指数,如 NDVI ,PRI 等 可以扩展同时监测气象数据、土壤数据等 PE-PE07 植物生理生态系统 系统简介: 植物生理生态研究在宏观上对植物群体、群落进行研究。通常选定有代表意义的一株或多株植物进行实 时监测,常用监测指标包括茎杆生长、果实生长、冠层温度,叶面湿度等;同时植物体生长与外界环境,土 壤水分供应等情况密切相关,因此有必要同时监测环境土壤参数。对植物的生理指标进行连续监测是灌溉决 策、农业自动化控制、长期定位生态学等领域的科研人员非常希望解决的问题。 系统特点: 适合长期定点监测 传感器稳定性好,响应速度快 大容量存储空间 ,RS232串口连接电脑,数据传输软件 承承 承 接接 接 各各 各 类类 类 监监 监 测测 测 系系 系 统统 统 的的 的 维维 维 护护 护 与与 与 升升 升 级级 级 配置灵活,可根据需要自由搭配不同传感器 坚固的防护外壳 :适合于户外安装 支持太阳能供电方式,做到无人值守运行 技术指标: 植物生长类传感器 测量项目 测量范围 精度 适合直径 直径变化 0~ 11mm < 5μm 2~20 cm 半径变化 0~ 11mm < 5μm 大于 8cm 周长变化 0~ 11mm < 5μm 大于 2cm 果实变化 0~ 11mm < 5μm 2~11cm 环境监测传感器 测量项目 测量范围 精度 冠层温度 -10~ 65℃ ±0.2℃ 叶面湿度 0~ 100% ±3% 土壤水分 0 ~ 100% Vol ±2% 土壤温度 -20~ 80℃ ±0.2℃ 光合辐射 0~ 50000μmol/m²/sec <3% 应用案例: ●中科院水保所,水保所节水灌溉园 ●北京师范大学环境学院,内蒙古太仆寺旗 参考文献: ●安玉艳 .杠柳适应黄土丘陵干旱环境的生理生态策略 [D].中国科学院研究生院 ,2011 PE-MS06多光谱监测系统 ■系统简介: 地面植物具有明显的光谱反射特征,同一植被的不同生长期,或不同植被的光谱特征都是不同的。通过 对植被光谱的研究,可以判断植被的生理特征或化学特征,是植物研究中的重要部分。植被光谱监测系统 同时利用不同波段光传感器测量被测物的反射、辐射光谱值,利用数据采集器和相应的处理软件记录、计算 被测物的光谱特性。该系统可进行长期定点监测,具体测量参数包括 PAR,红外 /远红外,总辐射、光照、紫外线等,也可以根据用户需要,选择自定义波长的传感器。测量数据通过随机软件导出,并可在 Excel 和 word 等软件直接进行编辑统计。 系统特点: ··可根据需要定制传感器波段 ●●与常见遥感卫星传感波段相同 ··可测量多种植被指数 ··大容量数据存储 ··野外太阳能供电 测量参数: ··测量太阳入射辐射参数 ··测量植被反射辐射参数 技术指标: 测量参数 波长范围 测量范围 测量精度 总辐射 400~ 1100nm 0~ 5000 W/m2 典型 <3%,最大 5% 照度 N/A 0~ 500kLux 典型 <3%,最大 5% 光合有效辐射 400~ 700nm 0~ 5×104μmol/m²/s 典型 <3%,最大 5% UVA 315~ 380nm 0~ 100 W/m2 典型 <3%,最大 5% UVB 280~ 315nm 0~ 10 W/m2 典型 <3%,最大 5% 红外 /远红外 660&730nm <20004μmol/m2/sec 典型 <3%,最大 5% 自定义辐射 280~ 1100nm N/A 典型 <3%,最大 5% 一 应用案例: ●中科院亚热带农业生态所,湖南长沙 ● 浙江大学,浙江杭州 PE-SF08 植物茎流系统 系统简介: 采用先进的技术测量茎流以获得植物的耗水量。能量平衡探头测量由茎流携带的热量转换成以 g/.s 或 Kg/h 为单位的的实时茎流。且由于通常只加热升高 1℃ -5℃,因而对作物无害。能量平衡原理被科学证明和已 有资料表明对绝大部分作物和许多树种有效。茎流探头无须标定,这是因为茎流通量是由能量平衡和茎流的 热转化速度直接确定的。 系统特点: 绝对测量,不需要校准 多种规格传感器,适合测量各种直径大小的植物 适合测量多种植物茎杆,且对植物无伤害 技术指标: 包裹式传感器: 型号 茎秆直径最小(mm) 测量高度最大(mm) 输 入 mm 电压V 典型能耗W 微型传感器 SGA2-WS 2.1 3.5 35 2.3 0.05 SGA3-WS 2.7 4 35 2.3 0.05 SGA5-WS 5 7 35 4 0.08 茎秆测量计 SGB9-WS 8 12 70 4 0.1 SGA10-WS 9 13 70 4 0.1 SGA13-WS 12 16 70 4 0.15 SGB16-WS 15 19 70 4 0.2 SGB19-WS 18 23 130 4.5 0.3 SGB25-WS 24 32 110 4.5 0.5 SGB35-WS 32 45 255 6 0.9 SGB50-WS 45 65 305 6 1.4 SGA70-WS 65 90 410 6 1.6 SGA100-WS 100 125 460 8.5 4 SGA150-WS 150 165 900 9 13 插针式传感器: 型号 茎秆直径最小(mm) 针长(mm) 输入电压 V 典型能耗W SF-G 70 33,43,63 3.18 0.26 SF-L 200 应用案例: ●北京师范大学,陕西靖边 ●新疆农业大学,新疆阿克苏 ● 北京师范大学,内蒙古太仆寺旗 参考文献: ●田清远 .基于热平衡方式的植物茎流检测系统研究 [D].昆明理工大学,2013 ●刘丹 .基于温度激励的植物茎流采集系统的研究 [D].湖南工业大学 ,2015 PE-TC02 作物温控箱系统 系统简介: 本系统主要实现小环境(温控箱)的温度随着大环境的温度变化而实现的一个定值差的变化,也就是说 大环境与小环境温度差为常量,通过温度控制对小环境里的研究对象进行干扰,通常小环境里的对象为农作 物,从而找出温度与农作物生长之间的关系。 系统特点: 温度控制可随环境的变化而变化,温度差值可调 数据记录间隔可以自行设置 大容量数据存储器,数据可记录导出成 .xls 文件 可选制冷降温系统 可选其他测量参数,如湿度,光合有效辐射等,以及由其他参数作为控制因子 技术指标: 参数 量程 精度 温度调控差值 0~ 10℃ ±0.2℃ 箱内温度传感器 -50℃ to +70℃ ±0.10℃ (0 to 70℃ ) 环境温度传感器 -50℃ to +70℃ ±0.10℃ (0 to 70℃ ) 一 应用案例: ●南京信息工程大学,江苏南京 SS-ES03 蒸渗系统 "系统简介: 评估水在土壤中的利用以及水在同一位置的存储、转移等。我们提供不同高度和直径的土柱筒,测量点 可以分布在任意不同深度,所有的测量都可以是自动的。适合实验室到野外各种场合的应用。 应用领域: 水分特征曲线研究、生态恢复、小型模拟试验、土壤水的流动性、土壤中物质的迁移、土壤的吸附作用 及缓冲性、水平衡分析、渗滤液分析、地下水补给分析、物质运移、物质转化研究、耕作方法研究、气候研究、能量平衡研究、模拟试验校正、水通量研究,地下水补给模拟研究,渗滤物的确定等。 可选传感器: 承 承 接 接 各 各 类 类 监 监 测 测 系 系 统 统 的 的 维 维 护 护 与 与 升 升 级 级 ·土柱称重 ·土壤水势 ·土壤水分 ·土壤温度 ··土壤电导率 ··土壤溶液取样 ··自动气象传感器 ··其它需要的传感器 技术指标: 测量项目 测量范围 精度 土壤水分 0~ 100% ±3%Vol 土壤水势 0~ -1500kPa ±10kPa(0~100 kPa)10%(-100~ -1500 kPa) 电导率 0~ 20dS/m ± 2.0% ±0.002dS/m 土壤温度 -10 ~ 60℃ ±0.6℃ 土壤称重 可选 1t,3t,6t,9t,15t,30t 0.03% 应用案例: ●广东热带研究所,广东韶关 ●新疆水利水电科学研究院,库尔勒 ● 青藏高原生态研究所,西藏林芝 ● 北京师范大学,山东枣庄 参考文献: ●刘波 .新型蒸渗仪及其对陆面实际蒸散发过程的观测研究 [J].气象 ,2010,36(3):112-116 SS-PM11 土壤污染测量系统 系统简介: 土壤污染,大致可分为无机污染物和有机污染物两大类。无机污染物主要包括酸、碱、重金属,盐类、放射性元素铯、锶的化合物、含砷、硒、氟的化合物等。有机污染物则主要包括有机农药、酚类、氰化物、石油、合成洗涤剂、3,4-苯并芘以及由城市污水、污泥及厩肥带来的有害微生物等。当土壤中含有害物质 过多,超过土壤的自净能力,就会引起土壤的组成、结构和功能发生变化,微生物活动受到抑制,有害物质 或其分解产物在土壤中逐渐积累通过“土壤→植物→人体”,或通过“土壤→水→人体”间接被人体吸收,达到危害人体健康的程度。 当前,随着社会工业化的发展,工业生产过程中产生的有毒有害费水、费渣等,已经对土壤污染造成巨 大的威胁,也直接威胁到人民的生活健康,近年来癌症高发就是一个不争的事实,所以治理土壤污染已经到 了刻不容缓地步。本系统是将待测土壤置于圆柱体的腔内,并加入适量超纯水静置(对于无可见水土壤),通过将对土壤污染转化为水的污染测量方式进行测量。 系统特点: 测量方便,并能实现动态监测污染物 ··太阳能供电,可长期监测 ··数据存储量大,保证数据的完整性 测量参数: PH 值,镉,铬、硼、钙、锌、铅、铝、铜等金属离子 GW-LS11 滑坡深部位移压力流量观测系统 系统简介: 本系统主要进行降水和融雪过程中堆积层滑坡体含水、孔隙压力及位移的观测。通过在冰碛物滑坡位置 布设气象站点,观测区域中的气温、降水和积雪量;在深部布设位移、孔隙压力和含水量传感器,实时观测 降雨或冰雪消融过程中坡体深部的孔隙压力和含水量的变化以及坡体位移量的产生。通过这一系列手段,充 分收集冰碛物堆积层滑坡滑动过程中的各个因素,为研究其启动机制提供基础数据。 系统特点: 适合科研和标准测量等用途 ··数据采集密度可以自行设置 易安装、便于维护 ·状态监控 测量精度高,无须人工参与 ··支持交流 /太阳能供电方式 要素灵活组配 ··免维护,适合于野外应用 集数据采集和无线通讯于一体,··可单站应用也可无线数据传输 并具有图表显示功能 ··大容量数据存储器 应用案例: ●中科院成都山地所,四川成都 参考文献: ● 陈朋超 .光纤光栅埋地管道滑坡区监测技术及应用 [J].岩土工程学报 ,2010,32(6):897-902 ● 唐然 .三峡库区张桓侯庙东侧滑坡动态监测成果分析与应用 [J].水文地质工程地质 ,2012,39(4):102-109 ● 范国胜 .万州滑坡深部位移和孔隙水压力监测系统建设和初步分析 [M].北京:中国地震局地壳应力研究所 ,2006,37-46 SS-DR02 水槽式地表径流测量系统 系统简介: 用于测量流速从低到高变化大的水流的流量,大的水流如季节性降雨或暴雨导致的大地表径流,也适合 测量农田灌溉水流或高山融化的雪水水流。排水量是指在一定时间内流过水堰的水量。一般测量流速,流速 的单位是升 /秒或立方米 /小时。地表径流量测量系统可在明渠端口准确测量大氛围变化的水流量,这时流 出的水量因重力是自然排放的。 系统特点: 完整的地表径流系统,适合农业生产、科研和水利测量等用途 ··易安装、便于维护 ··测量精度高,无须人工参与 承 承 接 接 各 各 类 类 监 监 测 测 系 系 统 统 的 的 维 维 护 护 与 与 升 升 级 级 ··要素灵活组配 ··集数据采集和无线通讯于一体,并具有图表显示功能 ··数据采集密度可以自行设置 ·状态监控 ··支持交流 /太阳能供电方式 ··免维护,适合于野外应用 ··可单站应用也可组网布点,无线数据传输 ··大容量数据存储器 ··可以外接各类土壤,环境气象传感器 应用案例: ●国家林业局桉树研究开发中心,广东湛江 ●南京林业大学,江苏宜兴 ●热带农业科学院橡胶研究所,海南儋州 参考文献: ●闫俊华 .用灰色关联法分析森林生态系统植被状况对地表径流系数的影响 [J].应用与环境 生物学报 ,2000,6(3):197-200 SS-CC06 Ku-PF自动测量系统 ■系统简介: 土壤水分非饱和导水率是土壤水分研究中的重要参数,是土壤水分定量研究中关键性测定项目。在水平 衡研究中,非饱和导水率是计算土壤入渗水量,地下水补给水量,和测量渗水量的必要参数。在研究土壤养 分移动,土壤盐分累积速率,污染物迁移速度等的课题中,非饱和导水率的测定是必不可少的。土壤水分特 征曲线可反映不同土壤的持水和释水特性,也可从中了解给定土类的一些土壤水分常数和特征指标。Ku-pF 非饱和导水率测量系统可同时测量 4个土壤环,能够自动记录非饱和导水率及土壤水分、土壤水势、pF 水分 特征曲线。可根据用户需求定制特殊测量系统。 系统特点: 连续测量原状饱和土壤表面的水分蒸发 连续记录土样重量 连续记录张力计所在点的水分运移 最小采样间隔时间为 1分钟 自动计算 pF ,Ku 数值 技术指标: 样品数 4个 测量范围 Ku < 10cm/d 样品环体积 250cm3 总重 40kg 柱状样品的截面积 41cm2 尺寸 100X70X40cm 测量的时间间隔 1min~ 1day 供电 220v/1A 称重的分辨率 0.01g PC接口 RS232(可选 USB适配器) 水势范围 0~ 850kPa 试验时间 2~10day(取决于土壤类型) 应用案例: ●中国林业科学研究院热带林业研究所,广东广州 参考文献: ● 邢旭光 .土壤水分特征曲线测定过程中土壤收缩特性研究 [J].水利学报 ,2015,46(10):1181-1188 ● 王俊 .土壤水分特征曲线模型对数值模拟非饱和渗流的影响 [J].水动力学与进展 ,2015,25(1):16-22 ● 孙迪 .长白山阔叶红松林不同深度土壤水分特征曲线 [J].应用生态学报 ,2010,21(6):1405-1409 上海:021-37620451 北京:010-58733448 合肥:0551-63656691 昆明:0871-65895725 西安:029-89372001 SS-CM02坡面裂缝监测系统 系统简介: 本系统主要进行滑坡后壁表面裂缝的观测,用于监测滑坡裂缝的发展。滑坡滑动后将在滑坡体与滑床之 间形成一个裂缝,以滑坡后壁处最为明显,裂缝观测仪通过采集滑坡后壁处裂缝在长度、宽度和垂向上的变 化方向与速率可以确定滑坡的运动情况。监测滑坡是否整体发生滑动的最简单手段是滑坡后壁裂缝的发展情 况,可安装裂缝观测仪进行观测。 系统特点: 测量精度高,无须人工参与 数据采集密度可以自行设置 支持交流 /太阳能供电方式 免维护,适合于野外应用 大容量数据存储器 可选取配远程实时监控报警 技术指标: CR800数据采集器 最大采样频率 100Hz CR800 模拟通道 6个单端通道(即 3个差分通道) 数据通信端口 1个 CS I/O;1个 RS-232 A/D转换精度 13位模拟 /数字转换 测量分辨率 0.33 µV 耗电量: 约 0.6mA(睡眠模式) 1~16mA(w/o RS-232通讯时) 17~28 mA (w/RS-232通讯时 ) 内置存储空间 4M 模拟电压范围: ±5000mV 模拟电压精度: ±(读数 *0.06%+偏移量),0~40℃ 工作温度 -30~50℃;-55~85℃(扩展) SX120拉线式位移计 测量范围 6米 测量精度 0.02% 输出 脉冲输出 防水等级 IP67 电缆长度 10米 应用案例: ●中科院成都山地所,四川成都 LE 参考文献: ● 曾进群 .北江大堤西南堤段坡面裂缝的成因分析 [J].广东水利水电 ,2014,4:30-32 ● 马俊伟 .抗滑桩加固斜坡坡面位移场特征及演化模型试验研究 [J].岩石力学与工程学报 ,2014,33(4):679-690 WEST 便携式土壤通量测量系统 系统简介: 土壤碳通量测量是生态学与全球变化研究的重要组成部分,是目前国内外研究的热点问题。WEST 便携式 土壤通量测量系统是采用累积法测量扩散通量的便携仪器。广泛适用于农业、森林、草地、沼泽、湿地等的 土壤呼吸研究,生物气(沼气)散失、垃圾掩埋研究,火山和地热研究等。测量精度高而且快速。在测量土 壤碳通量的同时,您还可以对土壤的甲烷和硫化氢通量进行测量。 SS-GB04 土壤剖面呼吸梯度观测系统 系统简介: 土壤呼吸是陆地生态系统的主要碳源,据报道,欧洲通量项目 EUROFLUX 18个森林类型的平均年土壤 呼吸占其总初级生产力的 49%(Janssens et al., 2001),Law 等 (Law et al. 2001)研究发现,土壤呼吸约占 整个生态系统呼吸的四分之三。土壤碳库细微的变化都将对大气 CO2浓度造成重大影响,因此研究土壤碳动 态及其 CO2排放对于预测大气 CO2浓度变化成为迫切的重要课题。有关土壤表层 CO2通量(土壤总呼吸)研究很多,但这显然并不足以阐释土壤 CO2生产过程,土壤剖面 CO2垂直梯度研究越来越成为土壤呼吸乃 至生态系统碳循环研究的热点。土壤不同层面(深度)CO2生产的持续监测对于理解土壤 CO2动态极为重 要,可以阐明土壤到大气 CO2通量随季节、光照、温度、湿度及土壤特性的变化特征。另外,土壤垂直梯度 CO2监测可以与广泛使用的涡度相关监测比较,从而定量研究分析生态系统的碳交换。另一方面,鉴于 CO2具有一定的水溶性、土壤 O2对土壤呼吸观测的重要意义,土壤 O2监测对于土壤呼吸及土壤碳通量研究具有 特别重要的意义,可以更加精确、客观、全面地反映土壤呼吸和碳排放(Simultaneous Carbon Dioxide and Oxygen Measurements to Improve Soil Efflux Estimates ,Kyaw Tha Paw U et al. 2006),而呼吸商 RQ 可 以提供土壤营养状况及自养呼吸与异氧呼吸的生态信息,特别是对湿地土壤呼吸,O2是 CO2和 CH4排放的 重要控制因素,因此湿地土壤 O2测量监测对研究湿地碳排放和碳循环至关重要。 系统原理: 根据菲克第一定律 (Fick ’s first law),在(稳态扩散的情况下)单位时间内通过垂直于扩散方向的单位 截面积的扩散物质流量(称为扩散通量 Diffusion flux ,用 J 表示)与该截面处的浓度梯度 (Concentration gradient)成正比。土壤剖面 CO2通量(μ mol CO2 m-2 s-1)即根据该定律求出,具体计算公式为: J= -D(dC/dx) 其中 D 为 CO2在土壤中的扩散系数 (单位为 m2/s ,与土壤温度、土壤体积含水量及土壤空隙度有关 ), C 为深度为 x (单位为 m )的 CO2浓度,dC/dx 为浓度梯度,“–”号表示扩散方向为浓度梯度的反方向,即扩散由高浓度区向低浓度区扩散。 应用案例: ●浙江大学,浙江杭州 参考文献: ● 涂志华 .基于非分散红外 (NDIR)技术的土壤剖面二氧化碳浓度的测定 [J].光谱学与光谱分析 , 2015,35(4):997-1000 SS-MP09 土壤多参数观测系统 ■系统简介: 土壤参数包括土壤水分、土壤水势、土壤盐分、土壤温度,通过长期监测土壤各项参数能够准确的反应 土壤情况。在研究土壤水分的运动,植物的抗旱生理,自动控制节水灌溉,土壤湿度监测等方面有十分重要 的意义。本系统采用的平衡式土壤水势传感器是一种全新的拥有多项专利保护的革命性土壤水势测量仪器。在土壤中,水势是决定水流方向和速度的主要因素,它是判断土壤水分对植物有效性的唯一标志。不同土壤 的水势可以直接相互比较。此传感器可以准确测定水势,体积小巧,精密的感应面可以进行强有力的测量,且测量响应时间很快,当土壤内部条件发生变化后,传感器可以迅速的感应到这些变化,并进行测量,无需 现场标定,直接连接至数据采集器即可实现测量。标准系统可监测 8个剖面,也可根据观测要求增加数量。 系统特点: 同步测量:土壤水分,土壤盐分,土壤温度,土壤水势 ··长期定点观测 ··传感器瞬时响应 ··传感器稳定性好,无需标定 ··支持太阳能供电方式,做到无人值守运行 技术指标: 测量项目 测量范围 精度 土壤水分 0~ 100% ±3%Vol 土壤水势 0~ -1500kPa ±10kPa(0到 -100 kPa);10%(-100到 -1500 kPa) 电导率 0~ 20dS/m ± 2.0%;±0.002dS/m 土壤温度 -10 ~ 60℃ ±0.6℃ 应用案例: ●新疆农业大学,新疆阿克苏 ●中科院新疆生地所,新疆阜康 参考文献: ● 盛文溢 .大田尺度下车载式土壤多参数测量方法研究 [J].农业机械学报 ,2010,41(11):188-192 SS-TDR200 土壤水分观测系统 系统简介: 时域反射计(TDR )广泛用于测量土壤体积含水量、体积电导率和岩体变形。TDR 测量没有破坏性,并 能提供很好的精确度和准确度。 TDR 系统的主要组件是 CSI 数据采集器、TDR200反射计、SDMX50系列同轴多路器、连接电缆和 TDR 探头。TDR200由 Windows 软件 PCTDR 控制,或在 CR 数采中使用 TDR2000指令控制。通常情况是,系统由蓄电池和太阳能给整个监测系统供电。 岩体变形测量应用: TDR200可用于检测岩体变形,监测与山体滑坡、采矿及建筑活动相关的变形状况,同轴电缆置于钻孔内,并以砂浆填充同轴线缆与钻孔之间的空隙,以保证同轴电缆与周围土体或岩体同步变形。 土壤水分测量应用: 一个 CSI 数据采集器可最多同时连接并控制 16个 TDR200时域反射计,从而实现大范围的组网 测量。该 TDR 系统包括多种类型的土壤探头,用户可根据测量深度、土壤类型等的不同需要选择不同类型的探头。一套 TDR 系统可最多连接 512个 TDR 土壤水分探头。 系统特点: 无破坏,可进行长期的、实时土壤监测 传感器稳定性好 ,无需维护 使用简便,低功耗,性能卓越 土壤水分、电导率或反射波形的采集仅需 2s 可同时测量 512个 TDR 探针 数据传输灵活,多种通讯方式可选传感器瞬时响应 适用多种 CSI 的数采,如:CR6, CR800, CR850, CR1000, CR3000 应用案例: ●中山大学,广东广州 ●江西省水土保持科学研究院,江西南昌 ■参考文献: ● 张建兵 .基于 TDR 的土壤水分动态变化规律研究 [D].新疆大学 ,2010. SA-IT03 物联网野外实时数据系统 系统简介: 本系包括野外站和数据中心服务器,野外站将采集到的数据从野外发送到服务器上。这种新设计的系统 比传统的用路由器将数据转发到服务器更稳定、可靠,费用更低。用户可选择将服务器软件安装在自己的电 脑上,也可以将数据传输到我公司的服务器上,利用我公司授权的用户名和密码通过互联网进行数据下载。 服务器软件通过 GPRS 无线网络可以同时连接上千台野外站,接收实时数据,接收的数据保存在服务器 数据库中,并能够进行各种数据显示。进入系统后用户可查看实时数据和历史数据,以及系统配置。系统允 许用户在野外采用 GPRS 记录器或卫星通信记录器将采集的生态、环境数据,以及各种不同的时间间隔(分 钟、小时、天)发送到我公司网站上,并可通过网络进行浏览。系统允许用户设立各种报警条件,超限数据 可通过邮件或短信发送至用户。系统采集、记录的所有数据文件可通过邮件发送给用户,或定时发送到其他 数据分析或专家系统,多站点用户还可在地图上显示个站点情况。 应用领域: 土壤研究:土壤水分、土壤温度、土壤水势 植物研究:茎流、植物茎秆变化、叶片温度、叶片湿度、冠层温度 气象研究:空气温湿度、风速、风向、降雨量、气压、总辐射、PAR 、紫外辐射、净辐射、蒸发 水文研究:水位、水质 系统特点: 可靠性强,环境条件局限性小 可进行现场无人值守测量 监测参数可选范围广 GPRS 远程无线通讯 远程硬件维护和检测 技术指标:详见具体项目 参考文献: ●林轶琦 .物联网技术在深圳西涌天文 -气象综合探测基地管理中的应用 [N],科技创新导报 ,2015(25) DJ _Cloud 生态云数据采集系统 ■系统简介: 本系统包括野外站点和数据中心服务器平台,野外站将采集到的所有数据和情况发送到服务器。服务器 软件可同时连接多个野外站点,实时接收数据,数据直接保存到服务器数据库中,并同时显示所有数据以及 实时监测的情况。用户可直接通过网络直接访问,无论何时何地都可实现同步监控,可随时查看历史数据。用户可设立不同限制和报警功能,对分布于各地不同区域站点进行远程监控,实现数据采集、异常报警、统 计分析等功能,建立专业的服务器系统。 服务器系统通过移动 GPRS 无线通信向服务器上报数据,服务器自动对数据进行解析并存储到中心数据 库中,用户可以在各地有互联网接入的计算机上使用浏览器登陆网址即可访问系统,全面实现自动化管理站 点及查询、分析信息等功能。 DJ_Cloud 生态云采用 B/S 架构,基于纯 HTML5技术,可以在平 板电脑、iPhone 及安卓手机平板在内的多种移动设备上应用,所有程 序均在沙箱中运行,彻底保障程序安全。软件开发具有前瞻性,可以在 多年后依然处于技术的前沿。 北器降钩 故 览器缘 端 兼容性:可以通过 Chrome/Firefox/Safari 等内核的浏览器进行访问; 移动访问:无需下载 APP ,可以直接扫描二维码即可访问; 安全:客户端分级密码设置 ,确保系统安全以及数据安全。 功能说明 多系统融合,多参数同步监测。包括接收系统,服务器系统,软件平台,数据库管理,定时定点收集解析并 存储数据。 1、土 壤监测:根据实时监测不同深度的 土 壤多参数,建 立 长期数据库,水 土 流失评估。 2、水质监测 :根据不 同 时期的环境变化、结合在线监测的水质数据分析,判断区域环境变化对水体的影响以及 流域环境变化分析,增强水资源保护与利 用 。 3、气象监测:根据多点 气 象站分布,监测区域环境要素,能够对立体环境综合测评。 4、能够实时 查 询数据、图表信息,对选择的单个或多个遥测站点 查 询统计信息和分析信息数据、工 作状态、系 统通信链路状态以及单站、多站要素数值等。界面表达简洁直观、过程线图、雨 量 线图、水分曲线自动绘制等。 操作说明 A、使用浏览器打开访问链 接 : http://www.dianjianggroup.com B、移动端扫码登陆访问 点将科技 DJ C l oud生态云 D J _Clo u d 三 1 SHAES 历史数据查询:时间检索窗口,可 以通过滑动器来选择数据的时间范围,通过选择起始时间,检索合适的数据,报表内容窗口中,将会显示选择的时间范围内的数据。点击红色按钮,可以 看 到 当 前数据的曲线图(所选时间范 围内数据的曲线图)。 报表和数据下载:通过时间窗口检索到的内 容 ,可以通过以下图标,导出为 xls 或者 csv 格式的数据: HQ-LM07 在线水文水质监测系统 系统简介: 在线水文水质监测系统统适用于对江、河、湖泊、水库等水文,水质参数进行实时监测,及时反应各水 域的水文,水质特征。监测参数包含:水位,流速,水温,PH ,电导率,溶解氧,浊度等。本系统将各种传 感器探测到各种水文,水质参数,通过 GPRS 远程通信模块将各种参数传输到中心服务器,由网络数据管理 平台进行管理。可在监控中心设屏幕显示,各种在线数据,图表等。 系统特点: 设备集成度高,同一系统下可同时监测多个参数 可实现对各类水文,水质参数的实时在线连续监测 组站灵活,快速,可根据需要自由选择监测参数 数据远程无线传输 统一的网络数据管理平台 应用案例: ●广西大学,广西南宁 ●钦州海洋局,广西钦州 参考文献: ● 李兆富 .HSPF 水文水质模型应用研究综述 [J].环境科学 ,2012,33(7):2217-2223 ● 刘梅 .我国东部地区气候变化模拟预测与典型流域水文水质响应研究 [D].浙江大学 ,2015 ● 陈炼钢 .闸控河网水文 -水动力 -水质耦合数学模型 [J].水科学进展 ,2014,25(4):534-541 HQ-LM10 流速流量监测系统 系统简介: 流速流量监测系统,采用超声多普勒原理,在江河、溪流、明渠及大型管道中测量水的流速、水位深度 和温度,仪器适于在排放污水和废水、洁净溪流、饮用水甚至海水中测量相关参数。仪器测量正向和逆向的 流动状态,并且可以编程计算管道和明渠中的流量以及总流量。 系统特点: 设备集成度高,低成本 ··可实现对各类环境下流速、流量等水文参数监测 ··数据远程无线传输 ··扩展性强,兼容各种水文水质相关传感器 ··免维护,一次安装,多年可以正常运行 ··传感器体积小,适用于小型管道 ··可灵活扩展气象等相关辅助参数 技术指标: 参数 量程 精度 分辨率 流速 -20~ 3200mm/s 1mm/s 1mm/s 水位 20mm~ 2.0m/5.0m 典型值的 1% 1mm 应用案例: 参考文献: ●中国地质科学院岩溶地质研究所,广西桂林 ● 易斐 .分汊型河道生态流量过程研究 [D].清华大学 ,2010. SI-100 智能灌溉系统 系统简介: 我国是一个水资源严重缺乏,水旱灾害频繁的国家。农业灌溉用水的利用率普遍低下,因而,解决农业 灌溉用水的问题,对于缓解水资源的紧缺是非常重要的。在灌溉系统合理地推广智能控制,不仅可以提高资 源利用率,缓解水资源日趋紧张的矛盾,还可以增加农作物的产量,降低农产品的成本。 智能灌溉主要由中心主控系统(主计算机、控制柜)、电磁阀、土壤水分传感器、气象站(可测空气温湿度、风向、风速、降雨、光合有效辐射等等)、数据采集器、通信设备、智能云平台等组成。 系统特点: ●同时测量测量空气温湿度、风向、风速、降雨、光合有效辐射等等 同时控制多路灌溉点和灌溉出水口,精准灌溉 采用边缘计算以及智能云平台双重决策,可以低延时、高度智能化的实施灌溉作业 可以增加水肥一体系统,可以根据土壤营养情况以及作物营养需求,合理控制化肥的使用 IGH-01智慧大棚 ■系统简介: 随着互联网技术的高度发展,将各种系统网络化已经相当成熟。因此,在农业方面,根据需要,通过现 场布置多台数据采集器现场采集各种参数,如空气温度、湿度、辐射、土壤温度、水分以及图像等数据,数 据采集器将采集的数据通过无线方式传送到指定服务器,并由专门管理软件对数据进行管理,管理软件可实 现对授权用户在互联网上任何角落通过浏览器登陆并根据不同权限进行访问,实现远程管理。 系统特点: 采用最新型的大棚中控系统,具有兼容性强,运行稳定、能耗低等特点 采用进口一体式气象多参数监测单元,具有精度高、运行稳定、能耗低、太阳能供电扥特点 智能控制大棚土壤水 ,空气温度、空气湿度、CO2等与作物生长相关环境因子 ●智能浇灌,智能通风等多种智能决策单元 智能补光系统,可以提高产量 一个主机,可以连接多个温湿度监测单元,可以监测不同大棚内的温湿度情况 采用无线传输的方式,减少布线麻烦 软件平台采用 B/S 架构,适合多种设备访问查看数据,如手机、IPAD 、电脑等设备 通过软件平台,可以随时随地查看大棚状态,可以随时调整相关设备的工作状态,可以远程手动调整大棚温度、浇灌、CO2、光照等多种环境因子 智能摄像头,可以实时监控大棚内部情况 大屏展示系统,实时观察大棚各种数据变化状态 碳循环、碳达峰、碳中和——-,二氧化碳(CO))的监测方案 一、碳循环、碳达峰、碳中和介绍: 碳循环,是指碳元素在地球上的生物圈、岩石圈、水圈及大气圈中交换,并随地球的运动循环不止的现象。生物圈中 的碳循环主要表现在绿色植物从大气中吸收二氧化碳,在水的参与下经光合作用转化为葡萄糖并释放出氧气,有机体再 利用葡萄糖合成其他有机化合物。有机化合物经食物链传递,又成为动物和细菌等其他生物体的一部分。生物体内的碳 水化合物一部分作为有机体代谢的能源经呼吸作用被氧化为二氧化碳和水,并释放出其中储存的能量。 能源消耗不断增长,二氧化碳排放量不断增加,大气温室效应及其影响愈发严重。碳达峰就是为了控制二氧化碳排 放总量不再增加,而提出的一个二氧化碳最高限值控制目标。碳中和就是实现吸收固定转化的二氧化碳数量与产生排放 的二氧化碳数量相同的碳平衡控制目标。中国承诺:2030年实现碳达峰,2060年实现碳中和。 二、CO,的来源和去向概述: 承 承 接 接 各 各 类 类 监 监 测 测 系 系 统 统 的 的 维 维 护 护 与 与 升 升 级 级 碳循环过程,大气中的二氧化碳大约20年可完全更新一次。自然界中绝大多数的碳储存于地壳岩石中,岩石中的碳 因自然和人为的各种化学作用分解后进入大气和海洋,同时死亡生物体以及其他各种含碳物质又不停地以沉积物的形式 返回地壳中,由此构成了全球碳循环的一部分。碳的地球生物化学循环控制了碳在地表或近地表的沉积物和大气、生物 圈及海洋之间的迁移。 自然界碳循环的基本过程如下:大气中的二氧化碳(CO2)被陆地和海洋中的植物吸收,然后通过生物或地质过程以 及人类活动,又以二氧化碳的形式返回大气中。 三、CO2相关监测设备推荐: 1.1土壤中CO2长期监测 SS-GB04土壤剖面呼吸梯度观测系统 1.2土壤呼吸、土壤碳通量监测 eosFD土壤碳通量测量系统 2. 水中CO2监测 SS-GB04水中二氧化碳CO2观测系统 3.室内环境中的CO2监测 MX1102A无线温湿度二氧化碳记录仪 4.室外环境中的CO2监测 WS-MC02科研级自动气象站(可以兼容多个CO2传感器) 5.地—气界面CO2交换(CO2通量研究) OPEC开路涡动(涡动协方差)通量观测系统(可以监测草地、农田、水面、森林等下垫面) DJ-Cloud农业面源污染综合监测系统 系统简介: 随着我国农业和农村经济的快速发展,化肥、农药、农用化学品投入逐年增加,种植数量和规模不断扩大,与此同时,农业投入品利用率低、废弃物处理滞后,导致农业面源污染问题日益突出。本系统主要利用先进的农业自动传感器监测 系统,结合物联网与5G技术,实时掌握农田面源水文与水质信息,分析核心区水量平衡过程,并整合气象、农田土壤 含水率等多源信息,构建农田面源污染大数据平台。为掌握了全国农业面源污染状况,形成了常态化、动态化、制度化 的长效机制。 系统特点: 针对降雨或灌溉后产生的农田径流量监测 农田径流中的水质指标和泥沙含量的监测 化肥农药等农用化学品在农田土壤中的运移监测 农田小气候对农田污染的影响 测量数据和现场视频远程上传云平台 应用案例: ●上海市环境科学院,上海奉贤、上海金山、上海青浦。 BMS-1000 智慧建筑环境监测系统 ■系统简介: 智慧建筑是以建筑为平台,兼备建筑设备、办公自动化及通信网络系统,集结构、系统、服务、管理及 它们之间的最优化组合,向人们提供一个安全、高效、舒适、便利的建筑环境。智慧建筑从楼宇内人们的安 全性、便捷性及舒适性三个方面层层递进地满足广大消费者的需求。 在智慧建筑中,为人们提供舒适的生活和工作环境同时兼具节能环保的理念,就需要一套高度智能的能 源自动化系统,能通过调节环境中的温度、湿度、光照等因素,最大程度的提高人们的舒适性。但与此同时 要节约能源、减少资源浪费,就需要一套智能的环境监测和智能反馈系统,用于支撑能源自动化系统的智能 决策。 承 承 接 接 各 各 类 类 监 监 测 测 系 系 统 统 的 的 维 维 护 护 与 与 升 升 级 级 系统特点: 同时测量测量 TSP ,PM10,PM2.5和 PM1、气象 7要素、噪音、臭氧含量、二氧化碳含量等 同时测量室内、室外的环境要素,如温湿度、二氧化碳、光照等 提供 BACnet 、Modbus 等多种数据接口,数据方便快捷的接入 BMS 智慧建筑管理系统 设备可以接入楼宇局域网,采用有线或者无线的方式传输数据 应用案例: ●智慧办公楼项目,上海交大,上海 ●智能商业大厦项目,香港 承 接 各 类 监 测 系 统 的 维 护 与 升 级 专 注 生 态 监 测 方 案 的 研 发 与 定 制 联系人:胡伟 电话:18056052853(微信 同号) 心系点滴,致力将来! www.Dianjiangtech.com.cn sales@Dianj i a n g te ch.com 上海大区|SHANGHAI BRANCH 地址/Add:上海市松江区车墩镇聊亭路188弄财富兴 园 42号 楼(201611) 咨询电话/ Tel: 021-37620451/19921678018 邮箱/Email: Shanghai@Dianjiangtech.com . 北京大区 BEIJING BRANCH 地址/Add:北京市海淀区知春路甲48号盈都大厦C 座3单 元6A(100086), 咨询电话/Tel: 010-58733448/18010180930 邮箱/Email: Beijing @Dianjiangtech.com 昆明大区KUNMING BRANCH 地址/Add:昆明市五华区滇缅大道2411号 金 泰国 际 9-1001室 .(650106) 咨询电话/Te l : 0871-68215582/19988564051, 邮箱/E ma i l: Ku nm i n g@D i a nj ia ngtech .c om 合肥大区 HEFEI BRANCH 地址/Add:安 徽省 合肥市瑶海区新蚌埠路39号板 桥里 二楼 210室(230012) 咨询 电 话/ Te l : 0551-63656691/18955193058 邮箱/Email: H ef ei @Dia nj ia n gtech.com 西安大 区 X I'AN B R AN CH 地址/Add :陕 西省西安市未央区 未央路33号未央印 象 城2号楼2804 室 (710016) 咨询电话/ T el: 029-89372011/18191332677 邮箱/Email: X i an @D ia nj i angtech.cqm 仪器维修中心 |REPAIR CENTRE 咨询电话/Tel:029-89372011(王工)/18092473172(微信同号) 邮箱/Email:Repair@Dianjiangtech.com 点将微信 点将微博
关闭
  • 1/40
  • 2/40
还剩38页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
点将(上海)科技股份有限公司为您提供《地表径流场-水土保持监测方案》,该方案主要用于土壤中综合检测,参考标准《暂无》,《地表径流场-水土保持监测方案》用到的仪器有地表径流。
我要纠错
推荐专场
相关方案
