非金属材料耐久老化性能测试方法加速老化试验箱:自然大气老化检测一般是将试样长期暴露于自然环境中,然后对其各项性能进行评定。主要有整车暴晒试验和材料及零部件暴晒试验。测试标准:塑料在玻璃下日光、自然气候或实验室光源暴露后颜色和性能变化的测定 GB/T 15596-2009耐热老化检测及湿热老化材料在规定压力和规定温度的热空气作用下,经过一定时间后测定其性能指标,从而判定其耐热老化性能。评定时首先目测表观有无粉化、龟裂、斑点、气泡、变形,然后对其重量变化、物理性能变化、尺寸变化进行测量。湿热老化检验产品对温暖潮湿的环境的适应能力。高温高湿条件下,水分子较为活跃,较容易渗入材料内部,造成胶黏剂、增塑剂等的溶解,或者水分子堆积造成水泡等问题。一般使用湿热老化试验箱要求在一定温度下(40-60℃),保持较高湿度(90%RH以上)进行测试。耐氙灯、耐紫外等光老化性检测光老化性检测主要是对汽车外覆盖件、内饰件等长期接受光照和辐射的非金属材料的老化耐久性进行检测。主要评估材料在颜色、光泽、裂纹、起泡、催化、氧化等方面的变化。一般采用荧光紫外灯、氙灯等来模拟自然阳光和其他光源的中的辐射。非金属材料的耐光老化性能检测标准耐臭氧老化性检测将试样暴露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中,按预定时间对试样进行检测,从试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度,以评定试样的耐臭氧老化性能。检测标准:硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静态拉伸试验 GB/T 7762-2003耐生物老化性检测检测非金属材料在微生物作用下的耐久性能。检测时一般将材料放置在有特定试验菌种的条件下一定时间,通过材料外观、重量或其他物理性能的变化来评估材料的耐生物老化性能。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《非金属材料耐久老化性能测试方法加速老化试验箱》,该方案主要用于其它中非金属材料耐久老化性能测试检测,参考标准《暂无》,《非金属材料耐久老化性能测试方法加速老化试验箱》用到的仪器有漆膜粉化率测定仪QEY 、PCT耐高温加速老化试验箱。
