当前位置: 纳米材料 > 方案详情
低场核磁弛豫技术用于CMP抛光液的原位分散性检测
检测样品 纳米材料
检测项目 CMP抛光液的原位分散性
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
低场核磁弛豫技术以水分子(溶剂)为探针,可以实时检测悬浮液体系中水分子的状态变化。 低场核磁弛豫技术可以区分出纳米颗粒与溶剂的固液界面间那一层薄薄的表面溶剂分子,当颗粒尺寸或颗粒分散性发生变化时,颗粒表面的溶剂分子也会发生相应的变化。低场核磁弛豫技术可以灵敏的检测到这这种变化状态和变化过程,从而可以快速地评价例如抛光液以及相关悬浮液样品的分散性和悬浮液中颗粒尺寸的变化过程。
应用领域:材料检测项目:CMP抛光液的原位分散性检测仪器推荐:低场核磁弛豫分析仪CMP 全称为 Chemical Mechanical Polishing,即化学机械抛光。该技术是半导体晶圆制造的必备流程之一,对高精度、高性能晶圆制造至关重要。抛光液的主要成分包括研磨颗粒、PH值调节剂、氧化剂、分散剂等。从成分中我们就大概知道了抛光液是一种对分散要求很高的纳米材料悬浮液,所以研磨过程中对颗粒的尺寸变化以及颗粒在悬浮液中的分散性都有着极其严苛的要求。低场核磁弛豫技术用于悬浮液中颗粒尺寸变化和颗粒分散性检测低场核磁弛豫技术以水分子(溶剂)为探针,可以实时检测悬浮液体系中水分子的状态变化。低场核磁弛豫技术可以区分出纳米颗粒与溶剂的固液界面间那一层薄薄的表面溶剂分子,当颗粒尺寸或颗粒分散性发生变化时,颗粒表面的溶剂分子也会发生相应的变化。低场核磁弛豫技术可以灵敏的检测到这这种变化状态和变化过程,从而可以快速地评价例如抛光液以及相关悬浮液样品的分散性和悬浮液中颗粒尺寸的变化过程。苏州纽迈分析仪器股份有限公司 低场核磁弛豫技术用于CMP抛光液的原位分散性检测 应用领域:材料 检测项目:CMP抛光液的原位分散性检测 仪器推荐:低场核磁弛豫分析仪 CMP全称为 Chemical Mechanical Polishing,即化学机械抛光。该技术是 半导体晶圆制造的必备流程之一,对高精度、高性能晶圆制造至关重要。抛光液 的主要成分包括研磨颗粒、PH值调节剂、氧化剂、分散剂等。从成分中我们就 大概知道了抛光液是一种对分散要求很高的纳米材料悬浮液,所以研磨过程中对 颗粒的尺寸变化以及颗粒在悬浮液中的分散性都有着极其严苛的要求。 低场核磁弛豫技术用于悬浮液中颗粒尺寸变化和颗粒分散性检测 低场核磁弛豫技术以水分子(溶剂)为探针,可以实时检测悬浮液体系中水 分子的状态变化。 低场核磁弛豫技术可以区分出纳米颗粒与溶剂的固液界面间那一层薄薄的 表面溶剂分子,当颗粒尺寸或颗粒分散性发生变化时,颗粒表面的溶剂分子也会 发生相应的变化。低场核磁弛豫技术可以灵敏的检测到这这种变化状态和变化过 Email:yang.yi@niumag.com 程,从而可以快速地评价例如抛光液以及相关悬浮液样品的分散性和悬浮液中颗 粒尺寸的变化过程。 低场核磁弛豫技术与传统氮气吸附法有哪些差异? 在低场核磁弛豫技术还未应用于抛光液领域之前,最常用的方法是用氮气吸 附法来表征颗粒的比表面积。但是在实际的研发与生产过程中,研究人员发现就 算氮气吸附法表征的研磨颗粒的比表面积非常稳定,抛光过程中还是会发生抛光 液性能不稳定的情况。而这种情况很可能是研磨颗粒在溶剂体系中发生了团聚,进而发生了尺寸上的变化而导致最终研磨性能的问题。低场核磁弛豫技术可直接 用于研磨液原液的分散性检测,可以快速评价悬浮液体系的分散性而被广泛应用 于CMP抛光液的研发与生产控制中。 低场核磁弛豫技术还能用于哪些领域? 低场核磁弛豫技术除了用于半导体CMP抛光液,还可以用于国家正大力扶持 的新能源电池浆料,光伏产业的导电银浆,石墨烯浆料,电子浆料等新材料领域。这些方向都非常适合采用低场核磁弛豫技术来研究其原液的分散性、稳定性。 Email:yang.yi@niumag.com
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
苏州纽迈分析仪器股份有限公司为您提供《低场核磁弛豫技术用于CMP抛光液的原位分散性检测》,该方案主要用于纳米材料中CMP抛光液的原位分散性检测,参考标准《暂无》,《低场核磁弛豫技术用于CMP抛光液的原位分散性检测》用到的仪器有纽迈分析低场核磁颗粒分散性稳定性分析仪PQ001、纽迈分析颗粒表面润湿性分析仪PQ001。
我要纠错
推荐专场
相关方案
