当前位置: 其它 > 方案详情
金属材料耐腐蚀性能测试方法盐雾试验箱
检测样品 其它
检测项目 金属材料耐腐蚀性能测试
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
盐雾试验箱是检测仪器,针对各种材质之表面经涂料、电镀、处理、防锈油等防腐蚀处理后,测试其制品之耐蚀性。符合CNS、ASTM、JIS、ISO等相关标准。
金属材料耐腐蚀性能测试方法盐雾试验箱:试样:采取位置:试样可从制品之主要表面采取或以制品本身做为试样。试验片之标准尺寸为150*70mm, 或为100*65mm;试验前处理:1、试样依镀层性质与清洁程度而须做适当清洗,不能使用研磨剂( 不得已时, 可使用氧化镁膏。此膏状物乃10g试药级氧化镁加入100ml的蒸馏水中),及具有腐蚀或抑制作用之溶剂清洗,且清洗方法不得损伤表面。至于不锈钢试样可由买卖双方协议使用硝酸清洗与钝化。试样经清净后(通过拨水性试验),以干净之布或吸水纸将水份擦干,或用无油之干燥空气吹干;2、若非另有规定, 否则试样切口及因挂勾而造成底材露出部份, 或因识别记号所造成镀层缺陷处,于试验时应覆以合适之保护层。如硬蜡(ceresin wax), 乙烯胶带等绝缘物;3、手纹污染会造成严重的不良试验结果, 试样于清净后不得有任何手纹的污染。试样置放:试验中, 试验室内之试样的位置须符合下列条件:1、 试样之主要表面与铅垂线成15度至30度之倾斜, 又自试验室上方俯视时应与喷雾之主要流动方向平行。特殊零件具有很多方向的主要表面需要同时测试时,可取多件试样置放,务必使每个主要表面能同时接受。监水的喷雾;2、试样之排列,应使喷雾自由地落至全部试片上,不应妨碍喷雾之自由落下;3、试样不可互相接触, 也不可接触到金属性导体或有毛细现象作用之物质,以及其它支持架以外之物;4、盐水溶液勿从一个试样滴流至其它试样上;5、试样识别记号或装配孔应覆于下方。操作方法:将试验室及盐水桶之温度调整至摄氏35度,压力桶之温度为摄氏47度, 喷雾压力保持在1.00 0.01kgf/cm2时, 即可开始喷雾。1、试验条件:试验条件如表1;2、 试验时间:为自喷雾开始至终了之连续时间。试验时间为电镀层的一重要质量数据, 其所需时间可由买卖双方协议之;3、试验后处理:喷雾试验完毕, 开启试验室上盖时, 勿使溶液滴下而小心取出试样,不得损伤主要表面。 尽速以低于38℃之清水洗去黏附之盐粒, 用毛刷或海棉去除腐蚀点以外之腐蚀生成物,并立即以干净压缩。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《金属材料耐腐蚀性能测试方法盐雾试验箱》,该方案主要用于其它中金属材料耐腐蚀性能测试检测,参考标准《暂无》,《金属材料耐腐蚀性能测试方法盐雾试验箱》用到的仪器有高低温实验箱步入式高低温试验箱HWHS-1000。
我要纠错
推荐专场
相关方案
