当前位置: 其它 > 方案详情
电子万能试验机金属材料拉伸压缩性能试验方法
检测样品 其它
检测项目 金属材料拉伸压缩性能试验
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
适用于拉伸、压缩等多项物理力学性能试验,选配其他试验夹具也可对金属、非金属、复合材料及制品的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等多项物理力学性能试验。
电子万能试验机金属材料拉伸压缩性能试验方法一、前言:适用于拉伸、压缩等多项物理力学性能试验,选配其他试验夹具也可对金属、非金属、复合材料及制品的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等多项物理力学性能试验。测定低碳钢拉伸时的强度及塑性性能指标:下屈服强度、抗拉强度m断后伸长率A断面收缩率 Z。 测定铸铁拉伸时的强度性能指标:抗拉强度 m。比较低碳钢与铸铁在拉伸时的力学性能和破坏形式。二、测试设备电子拉力试验机1、大拉力:5-50KN 大压力:50KN 2、高精度传感器精度:±0.5%3、负荷精度:±1% 分辨率1/20000码4、速度精度: ±0.5%5、速度范围:1-250mm/min6、位移测量精度:0.1mm7、大变形测量范围:标线-1000mm(选配)8、移动横梁有效行程:1000mm 9、位移精度:示值相对误差±0.5%10、电源:AC220V  50Hz三、试样准备:金属材料的屈服极限 os、强度极限 、断后伸长率 8 和断面收缩率是由拉伸实验来决定的。为此应首先用被测试的金属材料来制备试件。实验表明,试样的尺寸和形状对实验结果具有一定的影响。见图1-1四、测试标准:GB/T1172-1999黑色金属硬度及强度换算值GB/T2975-1998钢及钢产品力学性能试验取样位置及试验制备GB/T10632-1989金属力学性能试验术语五、操作流程1、准备金属试样:根据要求,从金属材料中制作出符合标准要求的试样,通常是长条形、矩形和圆形的。2、安装试样:将试样放入拉伸试验机的夹持装置中,使其夹紧固定。设置试验参数:根据试验标准,设置试验机的拉伸速率、试验温度等试验参数。3、开始试验:启动拉伸试验机,开始施加垂直于试样轴向的拉伸力,同时试验机记录试验过程中的力、位移和时间等数据。4、完成试验:当试样拉断后,试验机停止施加力,记录下最大载荷和拉断时的位移。5、分析数据:根据试验机记录下的数据,计算出应力-应变曲线和杨氏模量等力学性质参数。6、结果处理:根据试验结果,评估金属材料的力学性能,包括强度、韧性、延展性等性质。六、实验数据记录及处理结果1.低碳钢F-△l拉伸曲线2.实验数据及数据处理试件材料低碳钢试件规格实验前截面直径测量部位上中下121212测量数值10.0810.0410.0210.0610.610.10平均值10.0610.0410.0810.04截面面积79.17标距长度113.54实验后断口截面直径测量数值125.725.70平均值5.71截面面积25.61标距长度147.21屈服载荷23.80屈服极限301强度载荷34.48强度极限436延伸率29.65%断面收缩率67.65%3.铸铁F-△l压缩曲线铸铁的极限强度:
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《电子万能试验机金属材料拉伸压缩性能试验方法》,该方案主要用于其它中金属材料拉伸压缩性能试验检测,参考标准《暂无》,《电子万能试验机金属材料拉伸压缩性能试验方法》用到的仪器有电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
