当前,炼油、化工和环保行业是催化剂的主要应用领域。环保催化剂一般指的是用直接或者间接的方式方法处理有毒、有害物质,使之无害化或减量化,以保护和改善周围环境所用的催化剂,广义上,能够改善环境污染的催化剂均可归属于环保催化剂的范畴[1]。环保催化剂按应用方向可分为废气处理催化剂、废水处理催化剂和其他催化剂,如可用于 SO2、NOX、CO2 及 N2O 等废气处理的分子筛催化剂、可应用于吸附液/气相污染物的典型吸附剂活性炭以及可降解有机污染物的半导体光催化剂等。催化剂表面积是表征催化剂性质的重要指标之一。催化剂表面积可分为外表面积和内表面积,由于环保催化剂的表面积中绝大部分为内表面积,活性中心也往往分布在内表面上,一般环保催化剂的比表面积越大,表面上活化中心点多,催化剂对反应物吸附能力强,这些都对催化活性有利。此外,孔结构的类型对催化剂的活性、选择性及强度等有很大影响。反应物分子在被吸附之前,必须通过催化剂的孔内扩散才能到达催化剂内表面的活性中心,这种扩散过程与催化剂的孔结构密切相关,不同孔结构表现出不同的扩散规律和表观反应动力学,例如分子筛催化剂的极强的选择性,就是由于它的孔径尺寸只能允许某种分子进入孔内,到达催化剂表面而被催化。综上所述,对环保催化剂的比表面积、孔径分布等性能参数进行表征是非常有必要的。目前,气体吸附技术是材料物理性能表征的重要方法之一,基于吸附分析能够对环保催化剂的比表面积、孔容及孔径分布等参数进行精准的表征,从而可以进一步分析材料的催化活性、选择性、反应物质的扩散速率和反应效率等,为更优性能的环保催化剂材料提供精准的表征。用量子技术感知世界Feel the world in a quantum way 国仪气体吸附技术在环保催化剂表征中的应用 新 55 2 人 摘要:环保催化剂从广义上讲是能够改善环境污染的所有催化剂,近年来随着我 国“碳达峰”和“碳中和”等环保减排政策的持续推进,加大了对环保催化剂的 使用,对环保催化剂的研究和应用越来越深入。处理不同反应物的环保催化剂有 相应的性能要求,其中比表面积和孔径是表征环保催化剂性质的重要指标之一,采用气体吸附技术精准表征环保催化剂的比表面积、孔隙体积和孔径分布等物性 参数对其性能的研究和优化方面具有重要的意义 。 6 八 1 E QT X 图片来源:摄图网 KE TQ CI 01环保催化剂 当前,炼油、化工和环保行业是催化剂的主要应用领域。环保催化剂一般指的是用直接或者 间接的方式方法处理有毒、有害物质,使之无害化或减量化,以保护和改善周围环境所用的 催化剂,广义上,能够改善环境污染的催化剂均可归属于环保催化剂的范畴1。环保催化剂 按应用方向可分为废气处理催化剂、废水处理催化剂和其他催化剂,如可用于 SO2、NOx、CO2及 N2O 等废气处理的分子筛催化剂、可应用于吸附液/气相污染物的典型吸附剂活性 炭以及可降解有机污染物的半导体光催化剂等。 量 K E 仪 T 国 IQ C 02环保催化剂的比表面及孔径分析表征 号 催化剂表面积是表征催化剂性质的重要指标之一。催化剂表面积可分为外表面积和内表面积,由于环保催化剂的表面积中绝大部分为内表面积,活性中心也往往分布在内表面上,一般环 保催化剂的比表面积越大,表面上活化中心点多,催化剂对反应物吸附能力强,这些都对催 化活性有利。此外,孔结构的类型对催化剂的活性、选择性及强度等有很大影响。反应物分 子在被吸附之前,必须通过催化剂的孔内扩散才能到达催化剂内表面的活性中心,这种扩散 过程与催化剂的孔结构密切相关,不同孔结构表现出不同的扩散规律和表观反应动力学,例 如分子筛催化剂的极强的选择性,就是由于它的孔径尺寸只能允许某种分子进入孔内,到达 催化剂表面而被催化。 综上所述,对环保催化剂的比表面积、孔径分布等性能参数进行表征是非常有必 要的。目前,气体吸附技术是材料物理性能表征的重要方法之一 ,基于吸附分析 能够对环保催化剂的比表面积、孔容及孔径分布等参数进行精准的表征,从而可 以进一步分析材料的催化活性、选择性、反应物质的扩散速率和反应效率等,为 更优性能的环保催化剂材料提供精准的表征。 KE TIQ 03比表面积和孔径分布在环保催化剂表征中的应用案例 一 强 分子筛催化剂作为绿色催化剂的代表,具有规则而均匀的孔道结构,较强的酸中心和氧化-还原活性中心,较大的比表面积以及可调节的功能基元,因孔径大小数量级不同,它只允许 直径比孔径小的分子进入,而将直径比孔径大的分子“拒之门外”,因此分子筛是性能优异 的催化剂和催化剂载体,被广泛用作吸附材料、离子交换材料以及催化材料。高性能是分子 筛催化剂进行催化的最基本的要求和目标。催化活性要求分子筛的比表面积大、孔的分布均 匀、且孔径可调节。分子筛催化剂按孔径大小分类可分为微孔分子筛、介孔分子筛、大孔分 子筛及多级孔分子筛,在一定的条件下,多级孔分子筛有利于同时发挥微孔分子筛良好热 小 稳定性和介孔分子筛较强分子扩散性2。 E QT 采用国仪量子自研的 UltraSorb X800 系列高性能微孔分析仪对分子筛的比表面及孔径 分 布进行表征。测试前,样品在300℃真空条件下加热6小时进行脱气处理。如图1所示,通过多点 BET 方程计算出样品的比表面积为776.53 m²/g, 再进一步通过 t-plot 方法得到 样品的微孔面积为672.04m²/g, 外表面积为 161.35m²/g, 微孔体积为 0.108 ml/g,由此可知该分子筛的微孔面积在总比表面积中占约86%。此外,对该分子筛的N2吸附-脱 附等温曲线图(图2左)进行分析可发现,吸附等温线在相对压力较小时发生微孔内吸附,吸附量随相对压力升高而急剧增加,达到一定值后曲线较为平缓,说明样品具有丰富微孔。分子筛含有丰富的微孔时对其微孔结构的表征是主要研究方向,通过图2右图中微孔孔径 分析,该分子筛在0.47 nm 处有集中的微孔孔径分布[h1],分子筛的孔径分布会影响其吸 附特性,孔径表征可为其在催化领域的应用方向提供参考依据。 ET KE 仪 T 国 Q CI KE TIQ 考 强 测达信息 样品重量 0.10480(每) 样品处理 300实 卡 真 空 6小 时 新 测试方法 孔 径 喷附湿度 1韩度 BE T 测试结果 776.531228(m*2g) 报告日期 2 一 叶 BET-二 那 -丰试 战 果雷 0.00015 心 以 0.00010 量 K E 仪 T 国 IQ C 8000005 0000 0005 0.010 0015 0.020 Q .025 P P 0 详细测试数据 PIPE 实际吸用量(m li /g) iP/POYV41-PIPe 单点BT比表面积 0 021254521349 181.96266702155 0.000119343448 775.154814086531 D011499814598 1791530588278983 0600064764019 772.845857583957 Q二473033335 176.1.5151345384 0.050269721 763.218421351587 0.001450660888 170.977431751380 6.050008496342 743.095644941936 Q0439337845 16453875674919 .223002671595 716835141260544 0.000147347986 158.002430534573 0.050000912432 587.600442314392 斜率 截距 单层饱和吸附量Vimlai 吸用常数C 量 仪 国 0 055604744974 0050000278974 17841136975931B 20091.504812071329 线性配合度 BET 比表面积[m*2/gl Langmulr比表面积 压力曲线 0.999996235146 776.531228374585 782 373868194619 K ET 子 量 E 仪 T 国 IQC 9 十 K TE 图1分子筛样品的比表面积测试结果(上)和 t-Plot .结果(下) 新 2 量 K E 仪 T 国 IQ C 子 量 E 仪 T 国 IQC 图2分子筛样品的N2-吸脱附等温曲线图(上)和SF-孔径分布曲线图(下) (2)活性炭的比表面积及孔径分布表征 ET Q 新 2 清 活性炭具有丰富的孔隙结构和巨大的比表面积,且具有优良的抗热、抗酸碱腐蚀能力,广泛 应用于吸附、分离、催化等领域,特别在水处理和气体处理方面,活性炭起到重要作用。比 表面积是用来衡量活性炭吸附性能的指标之一,活性炭的比表面积包括内表面积和外表面积,其吸附性能主要来自于巨大的内表面积。活性炭吸附机理如图3所示,一般认为,活性炭 的大孔主要作为吸附污染物分子的通道,中孔既是吸附污染物分子的通道又可以发生毛细管 凝结作用而吸附大分子,微孔则对活性炭吸附性能起支配作用,活性炭的吸附性能基本取决 于其孔隙结构和表面官能团引。对活性炭的改性处理主要考察其对活性炭孔径的影响,孔径 的变化会引起孔容和比表面的变化,最终引起活性炭吸附及催化性能的变化。 6 令 子量 E 仪 T 国 QIC X EKT Q 品 图3活性炭吸附机理示意图4 ET Q 强 亮 一 55 2 以下是采用 V-Sorb X800 系列比表面及孔径分析仪对不同改性活性炭材料的表征案例,由 图4可知,活性炭1#和活性炭2#的比表面积分别为 1962.96m²/g和2752.07m²/g, 活 性炭2#具有更高的比表面积。从N2-吸脱附等温践(图5)可知两种活性炭主要都呈现出 Ⅰ类等温线,说明这两种活性炭主要以微孔为主,其中活性炭2#在前期微孔阶段的吸附量 明显高于活性炭1#,对不同活性炭比表面积的表征可为研究者提供材料不同改性方向的参 考。通过 HK-孔径分布图(图6)可以得到活性炭1#和活性炭2#的 HK最可几孔径分别是 0.69 nm 和 0.72 nm, 两种不同改性活性炭的微孔孔径分布有所变化,通过分析不同改性 活性炭之间的微孔孔径分布差异可以初步预估催化性能以及为后续孔结构调控提供依据。 6 量 K E 仅 T 国 CI Q 量 KE 仪 T 国 QI 量 KE 仪 TQ CI 子 量 E 仪 T 国 IQC 量 KE 仪 国 CIQT 9 十 KE T CIQ 量 K E 仪 T 国 Q CI KE TIQ 考 强 测试信息 样品重量 0.04250(9) 祥品处理 300度 真空 加热8小 时 新 测试方法 孔 径 -198度 BET测试结果1962.958715(m2g) 2 报告目期 一照 BET -频屏喇 过 苏罩厨 0.00006 0.00005 量 K E T 00004 仪 Q 国 I C 2000203 00002 000001 O L 0E A 2.005 0010 0.015 0.020 0.025 P I PO 详细测试数据 PPO 实际附量(ml /g) [P I PONV 1-PPOD 单点BET比表面积 0.021187170104 449.999235725536 0.000048101822 1917.113509465946 1865.652965767005 0.014049390512 434.749978643890 0.0D0D32777934 0.000864156057 417.772014754038 0.000020920704 1802.587951630934 0.00-4848903294 293.036309161967 Q000012210819 1728.374403022391 0.0024495898853 378.352626590968 Q.05op06490252 1642.7377317057幢2 斜率 患距 单层饱和张附量Vmiml g i 吸附常数C 量仪 国 0.002215894431 0.000001409529 450.998157302610 1573.081960453046 读性报合度 BE T 比表面积[m*2/g) Langmuir比表面职 压力曲线 0.993846333026 1965258714770885 2011549569378447 K ET 子 量 E 仪 T 国 IQC 9 十 KE T 图4活性炭1#的比表面积测试结果(上)和活性炭2#的比表面积测试结果(下) 量 K E 仪 T 国 IQ C 子 量 E 仪 T 国 IQC 新 2 量 EK仪T 国 CI Q 子 量 E 仪 T 国 IQC (3)光催化剂的比表面积及孔径分布表征 ET Q 新 强 光催化技术是一种利用光催化剂在光照射下产生强还原性的光生电子和强氧化性的光生空 穴的技术,光生电子和空穴可以推动氧化还原反应的发生,也能产生各种自由基,进而将各 种较难处理的污染物氧化成二氧化碳和水等,图7为光催化复合材料降解污染物机理示意 图。光催化技术因具有能耗低、无二次污染、反应条件温和等优点在能源和环境领域有着重 要应用前景,其中光催化剂是光催化技术的关键,而比表面积是影响光催化剂的光催化性能 的重要因素之一,大的比表面积能够提供更多的活性位点参与反应,从而增强光催化活性。石墨相氮化碳(g-C3N4) 由于不含金属元素、易于合成、具有良好的光学和电子性能、优 异的热和化学稳定性等优点具有良好的应用前景,但低的比表面积会导致其光催化活性降低,因此目前有很多研究提出多种改性方法。 K E OT 2 6 E QT 品 图7光催化剂作用机理示意图[7] 采用 V-Sorb X800 系列比表面及孔径分析仪对不同合成的 g-C3N4材料进行表征,如图8 一 55 强 所示,在改性前该 g-C3N4的比表面积为3.85m²/g, 改性后比表面积增加到20.37m²/g,更大的比表面积可以提供更多的活性位点,有利于光催化性能的提高。对改性后的g-C3N4材料进行孔径分析,如图9所示,该光催化剂在介孔阶段有分段的分布, BJH最可几孔径 为167.39nm, 同时也存在微孔分布, SF 最可几孔径为0.90 nm, 根据孔径分布和孔体积 表征可作为不同掺杂改性 g-C3N4策略的评价手段之一,丰富的孔隙结构使其具有较大的比 表面积和总孔容,可以更好地促进传质,为光化学反应提供更多的活性位点,有利于光催化 活性的提高。 E 仪 T 国 Q I 6 量 K E 仅 T 国 CI Q 量 EK 仪 T 国 Q I 量 KE 仪 TQ CI 子 量 E 仪 T 国 IQC 量 KE 仪 国 CIQT 9 十 KE T CIQ 量 K E 仪 T 国 Q CI KE TIQ 考 强 亮 高试信息 样品社 0.17000杠) 样品处理 300度 真 空 加热2小 时 测试方法 孔径 新 附品度 -196度 BE T 测试结册 3.849124(m2g ) 55 报告日期 一張 膏 B E T-视 胶 -测 试结果周 040 0.35 0.30 K 量 E T 仪 Q 025 国 I C 020 015 010 005 0.00 0.05 Q .10 0.15 0.20 025 0.30 详绍果试数课 PIPO 实际吸附量 (mlg) P/POV I V -PIP0V 单点BET比表面积 0.259368539269 1.164765225202 0 301443861264 3.75217057174 0.209633233553 1.065858470359 Q248846720582 3.666609080352 0L 163856556860 0.970171203998 0201992226463 3.530735605745 0.110194330954 0.907.56859519 0.136490976146 151404817978 0.050539909182 0.808531459110 0.079701502209 3.306067042422 斜率 单层饴和吸附量vmi m l ig 吸附雷数C 量仪 国 1.116655261305 0.014115310802 0.884352092309 80.109505437154 线性拟合度 BET 比表面积(m *2/g i Langmuir比表面积 压力曲换 01999400311360 3849123984912 5549088963557 K E 子 量 E 仪 T 国 IQC 9 十 21KTE 图8改性前(上)和改性后(下) g-C3N4光催化剂的比表面积测试结果 新 2 量 K E 仪 TQ 国 I C 量 仪 国 KE T 子 量 E 仪 T 国 IQC 十 21KE T 04 国仪精测V-Sorb X800 系列 E 仪 T 国QIC 2 国仪精测 V-Sorb X800 系列比表面及孔径分析仪采用静态容量法测试原理,具备完全的自 动化操作,人性化的操作界面,简单易学。产品技术通过机械工业联合会科技成果鉴定,被 欧美高校、科研实验室选购使用,获得一致好评,树立了优良的国产品牌形象。 全自动比表面及孔径分析仪V-Sorb X800 系列 X 《参考文献: [1]胡辉,谢静,李劲.环保催化剂在环境保护中的应用研究进展[].环境污染治理技术与设备,2002(02):28-31.[2]张建民,强朦朦,李红玑等.多级孔 ZrO_2/TiO_2/ZSM-5分子筛的合成及吸附-光催化协同性能[].水处理 技术,2022,48(08):35-38+43. [3]吴丽昂,薛丽梅.活性炭材料用于典型污染物吸附和光催化氧化的研究进展[].炭素,2022(04):32-37. [4]Ndagijimana P, L i u X, L i Z, et al. Opt i mized synthesis of a core-shell structure activated carbon and i ts adsorpt i on performa n ce for Bispheno l A[]. Science of the total environment, 2019, 689:457-468. [5]冯效迁,徐金鑫 .g-CgN{基材料在光催化中的应用[J].辽宁化工,2023,52(06):849-852. ET Q 一 55 强 仅证 量 仅 国 用量子技术感知世界 Feel the world in a quantum way [6]VELEMPINIT , PRABAKARAN E , PILLAY K. Recent developments in the use of metal oxides for photocat al ytic degradat i on of pharmaceutical pollutants i n water-A review []. Materials Today Chemistry, 2021,19:100380.[7]Geng Y, Chen D, Li N, et al. Z-Scheme 2D/2D α-Fe203/g-C3N4 h eterojunction for photocatalytic oxidation of nitric oxide[J]. Applied Catalysis B: Environmental, 2021,280:119409 量仪 国 KE TQ CI K E TQ CI 一刷 操 量 仪 国 ET QI C 量 仪 KE T Q I 二 KE TQ CI 量 仪 国 6 量仪 国 KE TQ I 量 仪 国 KE T CIQ K E TQ CI 9 子 量 仪国 小 ET QI C KE T CIQ 强 考 KE TIQ
关闭还剩14页未读,是否继续阅读?
国仪量子技术(合肥)股份有限公司为您提供《【环保】【催化剂】气体吸附技术在环保催化剂表征中的应用》,该方案主要用于其他中比表面检测,参考标准《暂无》,《【环保】【催化剂】气体吸附技术在环保催化剂表征中的应用》用到的仪器有国仪量子全自动比表面及孔径分析仪V-Sorb X800(SM)、国仪量子高温高压气体吸附仪H-Sorb X600系列标准型、国仪量子全自动4站比表面积测试仪F-Sorb X400CE、国仪量子真密度测定仪G-DenPyc X900系列。
