RESTEK技术快报北京明尼克分析仪器设备中心 通向世界之窗 炼厂气中硫化物和汞样品分析 使用 Using Siltek(硅烷化)和Sulfinert(硫钝化)表面处理装置 作者: Restek 涂层处理专家 Gary Barone;产品市场经理; Irene DeGraff PPb 级的硫化物和汞化物样品 ● 降低试验成本一第一时间获得准确的结果 ● 检测生产过程出现的问题,提高生产效率 炼厂气和天然气样品中经常含有微量的硫和汞化合物,在石化生产过程中,硫和汞化物会干扰化学反应,影响催化剂,并且损坏设备。因为此类物质迅速与不锈钢表面产生化学反应,所以要想准确测量储存在未处理的样品瓶里羊硫和汞的浓度是不可能的。Restek 的 Siltek(硅烷化)和 Sulfinert(硫钝化)技术在不锈钢表面键合了一层钝化层,阻止活性成分吸附在钢表面,或同钢表面产生化学反应。 准确测定硫化物样品 为突出显现硫钝化表面的特征,我们检测比较了三个样品瓶中硫化物的稳定性,标准浓度 17ppb,分别在瓶子中储存54小时。o.二甲基硫化物,不锈钢表面不吸附,作内标. Sulfinert(硫钝化)钢瓶放置54小时后,表面不与硫化物起反应(图1).硫化氢的回收率超过85%; 甲硫醇,乙硫醇,羰基硫和二甲基二硫醚的回收率超过90%。 Sulfinert@气体样品装置是收集和储存含 ppb 级硫化物样品的理想选择,例如天然气和食品级的二氧化碳。Sulfinert硫钝化处理能确保硫化物或高活性物质从采样地转运到试验室也保持稳定。 汞化物测定结果 Siltek°表面处理技术应用范围较广,惰性表面在应用中非常重要。为测定硅烷化表面在储存过程中对汞化物吸附的影响,我们比较了304不锈钢气体瓶的性能(Swagelok,Solon OH)(钝化和不钝化处理)。 我们往每个钢瓶中充入 8pg/m³的汞蒸汽,(约 1ppb) (Spectra Gases, Alpha NJ), 测定一段时间内,每个钢瓶中汞浓度的变化趋势。气体样品直接进样至原子吸收检测器,测定结果。样品所路控制器和管线都采用硅烷化处理,以确保样品传输的稳定性。 图2数据表明:硅烷化处理的表面对汞元素比较稳定,而未处理的表面就不稳定。据此推出, Siltek硅烷化表面处理的钢或不锈钢,运输系统的管线和吸附管汞样品系统会提高分析结果的可靠性。 Siltek和Sulfinert表面处理的钢瓶和样品成分,提供惰性流路,防止吸附活性成分,保证分析结果准确。若要了解更多表面处理的信息,请登录我们的网站www.restekcoatings.com. 图1:硫钝化钢瓶对硫化物特别稳定 图 2:Siltek硅烷化气体样品瓶对汞显示良好的惰性 Siltek"cylinders (n=2) Untreated cylinders (n=2) 北京明尼克分析仪器设备中心Tel: ax:mail:mingnike@vip.com
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文北京明尼克分析仪器设备中心为您提供《炼厂气中硫化物和汞金属分析检测方案 》,该方案主要用于其他中综合检测,参考标准《暂无》,《炼厂气中硫化物和汞金属分析检测方案 》用到的仪器有TO-Can空气监测采样罐、气体渗透管。
