当前位置: 其他水果制品 > 方案详情
易科泰叶绿素荧光成像技术应用于园艺科学研究-热带水果
检测样品 其他水果制品
检测项目 叶绿素荧光成像
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
FluorCam叶绿素荧光成像技术能够灵敏、快捷、无损地测量植物光合能力、光合电子传递链功能和光系统逆境响应,因此从技术问世之初就被广泛应用于花卉、水果、蔬菜等园艺植物研究中。在水果相关研究中,FluorCam既可以针对果树叶片进行光合与抗逆研究,也可以直接测量果实的逆境损伤与采后保存研究,乃至果实本身的光合贡献与产量的关系。
FluorCam叶绿素荧光成像技术能够灵敏、快捷、无损地测量植物光合能力、光合电子传递链功能和光系统逆境响应,因此从技术问世之初就被广泛应用于花卉、水果、蔬菜等园艺植物研究中。在水果相关研究中,FluorCam既可以针对果树叶片进行光合与抗逆研究,也可以直接测量果实的逆境损伤与采后保存研究,乃至果实本身的光合贡献与产量的关系。 除了苹果、梨、西瓜、甜瓜等温带水果外,热带水果也是重要的研究对象。下面介绍部分近期研究案例:一、 香蕉冷害损伤评估香蕉果实对冷害非常敏感,很容易在采后保存过程中造成品质损失。德国莱布尼茨农业工程和生物经济研究所利用FluorCam叶绿素荧光成像系统和FluorPen手持式叶绿素荧光仪测量了冷害对香蕉果实的最大光化学效率Fv/Fm、性能指数PIABS、最大初级PSII产额Fv/Fo、最大荧光Fm、可变荧光Fv等,发现5℃, 10℃,11.5℃和13℃的低温处理对香蕉果实的光合活性和光保护都造成了不同程度的影响。同时结合高光谱数据如归一化植被指数NDVI、光化学反射指数PRI、叶绿素/类胡萝卜素比率、类胡萝卜素指数等解释香蕉中相关色素的含量变化,能够更好地了解冷害过程中的生理变化。这一研究将进一步改进果实冷害监控和预测技术。 二、 高温造成木瓜叶片的光化学损伤木瓜是一种热带和亚热带水果,但在其最适度以上的温度环境下,其光合系统也会受损。巴西State University of North Fluminense的研究人员将两个基因型的木瓜叶圆片放到水浴中进行不同温度、不同时长的处理。通过FluorCam叶绿素荧光成像系统,测量了木瓜叶圆片的最小荧光Fo、最大荧光Fm、最大光化学效率QYmax(即Fv/Fm)、光稳态实际量子产额QYLss(也称为实际光化学效率)、非光化学淬灭系数NPQ(与光系统热耗散相关,同时反映植物光保护能力)、荧光衰减比率Rfd(也称为活力指数)。FluorCam能够同时测量多个叶圆片,既大大减轻工作量,也能够缩短实验时间,减少因为测量时间差异造成的误差。而在测量计算相关荧光参数时,同步获取的荧光成像图能够非常直观地反映出光合系统的热胁迫响应过程。如随胁迫处理程度加重,NPQ先升高再降低,即反映了光系统的光保护机制激活-逐渐增强-逐渐降低-失活的过程。研究结果认为Rfd从40℃15分钟处理开始的下降即表明木瓜叶片的光化学效率受损。  三、 根内生真菌增强香蕉抗病能力根内生真菌Serendipita indica广泛存在于包括香蕉的多种宿主植物中,同时为其宿主带来多种益处。香蕉在全球都受到一种土壤真菌病原体Fusarium oxysporum f. sp. cubense(Foc)的威胁。福建农林大学的研究人员希望利用Serendipita indica改善香蕉对Foc的抗性根系病害通常都会经过植物内部传导,造成植物叶片光合系统的改变与损伤。因此利用FluorCam叶绿素荧光成像技术来检测根系病害由来已久。本研究中,FluorCam对分别接种了内生真菌和病原菌的香蕉叶片,测量并计算了最大光化学效率Fv/Fm、PSII光化学能量转化量子产额Y(II)(即QY)、PS II调节性能量耗散的量子产额Y(NPQ)、PS II非调节性能量耗散的量子产额Y(NO)。若Y(NO)较高,则表明光化学能量转换和保护性的调节机制(如热耗散)不足以将植物吸收的光能完全消耗掉。Y(NO)是光损伤的重要指标。结果发现,Y(II)和Y(NPQ)在不同处理间没有显著差异。接种Foc显著降低了Fv/Fm,同时接种内生真菌与Foc的叶片Fv/Fm则要显著高于只接种Foc。只接种Foc显著提高了Y(NO),而接种内生真菌与Foc的叶片则与对照组和只接种内生真菌相近。说明内生真菌部分补偿了病害造成的光合能力降低,并回复了其光保护调节能力。 四、 多种热带水果叶片的耐脱水能力评估印度农业研究理事会将多种水果的叶片进行离体脱水处理,通过FluorCam叶绿素荧光成像系统来评估其耐脱水能力。研究成果可用于水资源管理、缓解非生物胁迫的新型农业化学品功效评估等。研究的水果包括酸橙、葡萄、刺黄果、芒果、山榄果和甜橙的叶片。所有的样品都由于脱水造成最大光化学效率QYmax的降低。而山榄果和甜橙的PSII耐脱水能力则要高于芒果和葡萄。  参考文献:1.Herppich W B, Zsom T. Comprehensive Assessment of the Dynamics of Banana Chilling Injury by Advanced Optical Techniques. Applied Sciences, 2021, 11(23): 11433.2.Souza G A R, de Andrade Neves D, Ruas K F, et al. Supra-Optimal Temperatures Induce Photochemical Leaf Damages and Reduce Photosynthetic O2 Evolution in Carica Papaya L. Genotypes. Environmental and Experimental Botany 2022, 203: 1050513.Cheng C, et al. The root endophytic fungus Serendipita indica improves resistance of Banana to Fusarium oxysporum f. sp. cubense tropical race 4. European Journal of Plant Pathology 2020,156: 87–1004.Rane J, et al. 2021. Desiccation tolerance of Photosystem II in dryland fruit crops. Scientia Horticulturae 288: 110295 北京易科泰生态技术公司提供植物光合与抗逆全面技术方案:FluorPen/AquaPen手持仪叶绿素荧光仪FluorCam叶绿素荧光成像系统FluorCam多光谱荧光成像系统FluorTron®多功能高光谱成像分析系统FL6000双调制式叶绿素荧光测量系统TL6000叶绿素热释光测量系统PlantScreen植物高通量表型成像分析平台PhenoTron® PTS植物表型成像分析系统EcoTech@易科泰生态技术Beijing Ecotech Science and Technology Ltd.生态-农业-健康(Ecology, Agriculture, Health) 北京易科泰生态技术有限公司 易科泰叶绿素荧光成像技术应用于园艺科学研究—热带水果 FluorCam 叶绿素荧光成像技术能够灵敏、快捷、无损地测量植物光合能力、光合电子传递链功能和 光系统逆境响应,因此从技术问世之初就被广泛应用于花卉、水果、蔬菜等园艺植物研究中。在水果相 关研究中,FluorCam 既可以针对果树叶片进行光合与抗逆研究,也可以直接测量果实的逆境损伤与采后 保存研究,乃至果实本身的光合贡献与产量的关系。 柠檬、梨、苹果的FluorCam叶绿素荧光成像图(Obenland, 2005; Liang, 2019; Zhao, 2021) 除了苹果、梨、西瓜、甜瓜等温带水果外,热带水果也是重要的研究对象。下面介绍部分近期研究 案例: 一、香蕉冷害损伤评估 香蕉果实对冷害非常敏感,很容易在采后保存过程中造成品质损失。德国莱布尼茨农业工程和生物 经济研究所利用 FluorCam 叶绿素荧光成像系统和 FluorPen 手持式叶绿素荧光仪测量了冷害对香蕉果实 的最大光化学效率 Fv/Fm 、性能指数 PIABS 、最大初级 PSII 产额 Fv/Fo 、最大荧光 Fm 、可变荧光 Fv 等,发现 5℃, 10℃,11.5℃和 13℃的低温处理对香蕉果实的光合活性和光保护都造成了不同程度的影响。同 时结合高光谱数据如归一化植被指数 NDVI 、光化学反射指数 PRI 、叶绿素 /类胡萝卜素比率、类胡萝卜 素指数等解释香蕉中相关色素的含量变化,能够更好地了解冷害过程中的生理变化。这一研究将进一步 改进果实冷害监控和预测技术。 左图:不同温度处理下香蕉外观表现;右图:不同温度处理下PIABS、Fv/Fo变化曲线 FluorCam 左图:不同温度处理下Fv/Fm、Fm、Fv变化曲线;右图:不同温度处理下NDVI、PRI、叶绿素/类胡萝卜素比率、类胡萝 卜素指数变化曲线 北京易科泰生态技术有限公司 Beijing Ecotech Science and Technology Ltd.生态-农业-健康(Ecology, Agriculture, Health) 二、高温造成木瓜叶片的光化学损伤 木瓜是一种热带和亚热带水果,但在其最适度以上的温度环境下,其光合系统也会受损。巴西 State University of North Fluminense 的研究人员将两个基因型的木瓜叶圆片放到水浴中进行不同温度、不同时 长的处理。通过 FluorCam 叶绿素荧光成像系统,测量了木瓜叶圆片的最小荧光 Fo 、最大荧光 Fm 、最 大光化学效率 QYmax (即 Fv/Fm )、光稳态实际量子产额 QYLss (也称为实际光化学效率)、非光化学淬 灭系数 NPQ (与光系统热耗散相关,同时反映植物光保护能力)、荧光衰减比率 Rfd (也称为活力指数)。 FluorCam 能够同时测量多个叶圆片,既大大减轻工作量,也能够缩短实验时间,减少因为测量时 间差异造成的误差。而在测量计算相关荧光参数时,同步获取的荧光成像图能够非常直观地反映出光合 系统的热胁迫响应过程。如随胁迫处理程度加重,NPQ 先升高再降低,即反映了光系统的光保护机制激 活 -逐渐增强 -逐渐降低 -失活的过程。研究结果认为 Rfd 从 40℃15分钟处理开始的下降即表明木瓜叶片 的光化学效率受损。 左图:Fo、Fm、QYmax、QYLss的叶绿素荧光成像图;右图:NPQLss、NPQD、Rfd的叶绿素荧光成像图 三、根内生真菌增强香蕉抗病能力 根内生真菌 Serendipita indica 广泛存在于包括香蕉的多种宿主植物中,同时为其宿主带来多种益处。香蕉在全球都受到一种土壤真菌病原体 Fusarium oxysporum f. sp. cubense(Foc )的威胁。福建农林大学的 研究人员希望利用 Serendipita indica 改善香蕉对 Foc 的抗性。 根系病害通常都会经过植物内部传导,造成植物叶片光合系统的改变与损伤。因此利用 FluorCam 叶绿素荧光成像技术来检测根系病害由来已久。本研究中,FluorCam 对分别接种了内生真菌和病原菌的 香蕉叶片,测量并计算了最大光化学效率 Fv/Fm 、PSII 光化学能量转化量子产额 Y(II)(即 QY )、PS II 调节性能量耗散的量子产额 Y(NPQ)、PS II 非调节性能量耗散的量子产额 Y(NO)。若 Y(NO)较高,则表 明光化学能量转换和保护性的调节机制(如热耗散)不足以将植物吸收的光能完全消耗掉。Y(NO)是光 损伤的重要指标。 结果发现,Y(II)和 Y(NPQ)在不同处理间没有显著差异。接种 Foc 显著降低了 Fv/Fm ,同时接种内 生真菌与 Foc 的叶片 Fv/Fm 则要显著高于只接种 Foc 。只接种 Foc 显著提高了 Y(NO),而接种内生真菌 与 Foc 的叶片则与对照组和只接种内生真菌相近。说明内生真菌部分补偿了病害造成的光合能力降低,并回复了其光保护调节能力。 左图:接种内生真菌和病原菌的香蕉根系症状;右图:接种内生真菌和病原菌的香蕉叶片叶绿素荧光数据图 四、多种热带水果叶片的耐脱水能力评估 印度农业研究理事会将多种水果的叶片进行离体脱水处理,通过 FluorCam 叶绿素荧光成像系统来 评估其耐脱水能力。研究成果可用于水资源管理、缓解非生物胁迫的新型农业化学品功效评估等。 研究的水果包括酸橙、葡萄、刺黄果、芒果、山榄果和甜橙的叶片。所有的样品都由于脱水造成最 大光化学效率 QYmax 的降低。而山榄果和甜橙的 PSII 耐脱水能力则要高于芒果和葡萄。 左图:不同水果叶片QYmax叶绿素荧光成像图;右图:不同水果叶片荧光参数的脱水时间动态曲线 参考文献: 1. Herppich W B, Zsom T. Comprehensive Assessment of the Dynamics of Banana Chilling Injury by Advanced Optical Techniques. Applied Sciences, 2021, 11(23): 11433. 2. Souza G A R, de Andrade Neves D, Ruas K F, et al. Supra-Optimal Temperatures Induce Photochemical Leaf Damages and Reduce Photosynthetic O2 Evolution in Carica Papaya L. Genotypes. Environmental and Experimental Botany 2022, 203: 105051 3. Cheng C, et al. The root endophytic fungus Serendipita indica improves resistance of Banana to Fusarium oxysporum f. sp. cubense tropical race 4. European Journal of Plant Pathology 2020,156: 87–100 4. Rane J, et al. 2021. Desiccation tolerance of Photosystem II in dryland fruit crops. Scientia Horticulturae 288: 110295 北京易科泰生态技术公司提供植物光合与抗逆全面技术方案: ⚫ FluorPen/AquaPen 手持仪叶绿素荧光仪 ⚫ FluorCam 叶绿素荧光成像系统 ⚫ FluorCam 多光谱荧光成像系统 ⚫ FluorTron®多功能高光谱成像分析系统 ⚫ FL6000双调制式叶绿素荧光测量系统 ⚫ TL6000叶绿素热释光测量系统 ⚫ PlantScreen 植物高通量表型成像分析平台 ⚫ PhenoTron® PTS 植物表型成像分析系统
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京易科泰生态技术有限公司为您提供《易科泰叶绿素荧光成像技术应用于园艺科学研究-热带水果》,该方案主要用于其他水果制品中叶绿素荧光成像检测,参考标准《暂无》,《易科泰叶绿素荧光成像技术应用于园艺科学研究-热带水果》用到的仪器有FluorCam系列叶绿素荧光成像系统、AquaPen手持式叶绿素荧光测量仪、FluorPen手持式叶绿素荧光仪、FluorCam大型植物叶绿素荧光成像平台。
我要纠错
推荐专场
相关方案
