当前位置: 包装 > 方案详情
粘胶带剥离力检测方法测试流程介绍
检测样品 包装
检测项目 剥离力
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
一般而言胶粘带的剥离强度是表现其胶粘功能的关键技术指标。粘胶带的粘合力能是否达标、是否满足使用要求,主要从剥离强度、初粘性和持粘性这三个指标着手检控,在这当中剥离强度是指由一定宽度的胶粘带从某特定被粘材料表面上剥除需要用到的力,是粘胶带至关重要的指标之一。
一般而言胶粘带的剥离强度是表现其胶粘功能的关键技术指标。粘胶带的粘合力能是否达标、是否满足使用要求,主要从剥离强度、初粘性和持粘性这三个指标着手检控,在这当中剥离强度是指由一定宽度的胶粘带从某特定被粘材料表面上剥除需要用到的力,是粘胶带至关重要的指标之一。剥离力检测方法和测试流程:根据方法标准GB/T2792-2014《胶粘带剥离强度的试验方法》,对粘胶带样品与不锈钢板材之间的剥离强度进行检测。(1)将胶粘带样品放置于23±1℃、50±5%RH的环境里,进行状态调节24h。(2)用丙酮擦拭不锈钢板材表面4次,并晾置10min。(3)去掉胶粘带样品表面的4层,用裁刀在剩下来的样本中剪取宽是24mm、长度为300mm的样品。(4)将剪取样品的一端胶粘面对折,产生约12mm长的折叠层。将样品的另一侧贴在钢板的一侧,并且用胶粘带压滚机以600mm/min的速度滚压两次。(5)在样品的折叠端从钢板上剥除约25mm的胶粘带,并把该端钢板与样品的自由端各自装夹在设备的上、下夹具中。(6)设定测试速度(300mm/min)、样品宽度(24mm)等参数信息,单击测试选项,测试开始,设备自动记录剥除过程中的力值,并以此类推报告样品的剥离强度。(7)重复(3)~(6)有关样品剪取、制备、测试等操作过程,测试3条样品的剥离强度值。济南赛成仪器一直致力于为大部分国家客户提供高性价比的整体解决方案,公司的核心宗旨就是持续创新,打造高精尖检测仪器,满足行业内不同客户的品控需求,期待与行业内的企事业单位增进交流和合作。赛成仪器,赛出品质,成就共赢!
关闭
  • 1/2
  • 2/2
济南赛成电子科技有限公司为您提供《粘胶带剥离力检测方法测试流程介绍》,该方案主要用于包装中剥离力检测,参考标准《暂无》,《粘胶带剥离力检测方法测试流程介绍》用到的仪器有电子剥离试验机 复合膜剥离力测试仪 载带90/180度剥离强度试验机、拉力强度试验机 拉力强度测试仪、药典药用贴剂初粘性测试仪-胶带初粘力试验机-不干胶斜面滚球法初粘测定仪、不干胶持粘性测试仪_胶带保持力测试仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
