Empore™锶膜片简介Empore™锶膜片使用分子识别技术快速选择性分离和富集放射性锶元素,为传统放射化学样品制备方法-湿化学或固相萃取法提供了有效替代方案。Empore™锶膜片采用专有工艺将镭选择性吸附剂颗粒结合到惰性PTFE基质中,形成机械性能稳定的特有Empore固相萃取盘。膜片形式为吸附剂和样品接触提供了较大的表面积,提高了分离效率。 方法概述将酸化的水样通过Empore™锶膜片快速提取放射性锶,然后对Empore™锶膜片进行定量β放射性计数。本方法适用于测定水中的放射性锶元素。1L水样的制备过程需20分钟左右并且适合批量处理,Sr保留率大于97%。单层膜片对Sr的总吸附量约3mg。 方法检出限取决于样本量和计数方案,但通常小于 1pCi/L。 样品采集和处理用浓硝酸将水样酸化至3M。如果样品中存在可见固体,需通过预过滤除掉,一般使用 0.45μm 过滤器。 Empore™锶膜片使用方法正确的膜片使用方法对于放射性锶的成功萃取和计数至关重要。1. 在负压装置中安装Empore™锶膜片,做标记的一面朝下。2. 用10mL甲醇覆盖锶膜片并浸泡60秒。 3. 慢慢抽真空排出甲醇,但不要让膜片完全干燥。4. 立即用20mL 2M硝酸(流速约 50 mL/min)淋洗Empore™锶膜片。让锶膜片表面保留3~5mm液体。5. 以大约 50 mL/min的流速将1L水样通过Empore™锶膜片。6. 用 20 mL 2M 硝酸冲洗Empore™锶膜片(大约 50 mL/min)。 冲洗结束时间记录为90Y向内生长开始时。注意:在干燥、预处理和样品处理过程中不能让Empore™ 锶膜片完全干燥。也不应让膜片吸入过多的空气,如果锶膜片的放射性计数在同一天进行,空气中的氡衰变产物可能会有辐射干扰,导致结果不准确。
关闭产品配置单
北京莱伯帕兹检测科技有限公司为您提供《使用Empore™锶膜片快速富集水样中的放射性锶元素》,该方案主要用于辐射中放射性检测,参考标准《暂无》,《使用Empore™锶膜片快速富集水样中的放射性锶元素》用到的仪器有null。
