使用中药饮片水分检测仪检测药材中水分含量的实验操作步骤
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
使用药残水分检测仪检测药材中水分含量的实验操作步骤 中药饮片水分检测仪是一种常用于测定药材中水分含量的设备。以下是一般的实验操作步骤,具体操作可能因设备型号或厂家不同而略有差异。在进行实验前,请务必阅读设备操作手册并遵循相关安全规定。
使用药残水分检测仪检测药材中水分含量的实验操作步骤中药饮片水分检测仪是一种常用于测定药材中水分含量的设备。以下是一般的实验操作步骤,具体操作可能因设备型号或厂家不同而略有差异。在进行实验前,请务必阅读设备操作手册并遵循相关安全规定。实验准备:确保中药饮片水分检测仪已经正确安装、校准并处于工作状态。准备待测的药材样品。准备空干的容器或者样品托盘,用于放置样品。准备计时器、天平等辅助设备。操作步骤:打开中药饮片水分检测仪的电源,并等待设备初始化完成。根据设备要求,选择合适的样品容器或样品托盘,确保其干净并没有残留物。使用天平称量并记录样品容器(或样品托盘)的质量。这个质量值将用于后续计算。将一定量的待测药材样品均匀地放置在样品容器中,并再次使用天平称量并记录样品加容器的总质量。将装有药材样品的容器(或样品托盘)放入药残水分检测仪中。根据设备要求,可能需要将样品固定在特定位置以确保准确测量。设置设备参数。根据设备型号和药材的特性,设置合适的测试参数,包括温度、测量时间等。启动测试。根据设备的操作界面,启动药材水分含量的测量。设备将通过一定的加热和干燥过程,测量药材中水分的含量。测量完成后,设备通常会显示出药材中的水分含量或提供相关数据。记录这些数据。将测量后的药材样品从设备中取出。注意可能会有热表面,请小心操作,避免烫伤。计算水分含量。使用以下公式计算药材的水分含量:水分含量 (%) = [(样品加容器的总质量) - (样品容器的质量)] / (样品的初始质量) × 100%整理实验现场,关闭设备,清理样品容器和设备,确保实验环境整洁。请注意,不同药材的性质以及不同的检测仪器可能需要微调操作步骤。此外,安全操作是非常重要的,确保在操作过程中佩戴适当的防护装备,遵循实验室安全指南,以及设备操作手册中的安全建议。如果不熟悉操作或有任何疑问,请咨询专业人士或设备厂家的技术支持。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东三体仪器有限公司为您提供《使用中药饮片水分检测仪检测药材中水分含量的实验操作步骤》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《使用中药饮片水分检测仪检测药材中水分含量的实验操作步骤》用到的仪器有中药饮片水分检测仪ST-LS03。
我要纠错
相关方案
