干姜的含水量检测-甲苯法
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
干姜与生姜在化学成分上存在显著差异,其中含水量的不同是两者之间一个重要的区别。生姜含水量较大,而干姜含水量少。这种水分含量的变化不仅影响了它们的物理形态,还在一定程度上影响了它们的功效和应用。根据药典的要求‌干姜的含水量不得大于19.0%。
干姜在生活中十分常见,属于药食同源,是人们把新鲜的生姜直接烘干或切片,经晾晒得到的一种干品,它能发散风寒活血止痛,调节胃液分泌,预防血栓等。       干姜与生姜在化学成分上存在显著差异,其中含水量的不同是两者之间一个重要的区别。生姜含水量较大,而干姜含水量少。这种水分含量的变化不仅影响了它们的物理形态,还在一定程度上影响了它们的功效和应用。根据药典的要求‌干姜的含水量不得大于19.0%。山东盛泰仪器有限公司生产的ST610C甲苯法水分试验器根据《2020年药典0832水分测定法 第四法甲苯法》的技术要求和有关规定设计制造的,主要适用于中药材、制剂等材料的水分测定。试验方法1. 将干姜粉碎成3mm左右的小颗粒碎片2. 取供试品适量(相当于含水量1~4mL),,置于瓶中,加入甲苯约200mL。3. 自冷凝管上端加入甲苯至充满管的狭细部分。电热套缓缓加热,待甲苯沸腾时,调节温度,使每秒馏出2滴。4. 待水分完全馏出,将冷凝管内部先目用甲苯冲洗,再用饱蘸甲苯的长刷将管壁上附着的甲苯推下,继续蒸馏5min,放冷至室温。试验结果干姜的水分含量为12.0%(通则0832第四法)甲苯法水分测定仪具有广泛的应用范围,包括石油、化工、电力、医药、农药行业以及科研院校等,是测试水分含量的理想仪器。‌
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《干姜的含水量检测-甲苯法》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《干姜的含水量检测-甲苯法》用到的仪器有ST610C甲苯法水分试验器、ST112C 黄芪阿胶 高速超微粉碎机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
