当前位置: 其他 > 方案详情
YY/T 0916(鲁尔)圆锥接头应力开裂试验方法
检测样品 其他
检测项目 应力开裂
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
对非锁定(潜动)连接件,通过施加26.5N~27.5 N的轴向力持续5s~6s.同时施加0.08 Nm~0.1ONMm的祖矩旋转供试连接件使之组装.或旋转角度不超过90°。
YY/T 0916(鲁尔)圆锥接头应力开裂试验方法:检测设备:                                                     ‍                                                    LCCT-01A鲁尔接头综合性能测试仪E.1原理将供试连接件与相应的标准连接件可靠地组装.用滑漏试验证实其有很好地密封来评价连接件的应力开裂。E.2试验条件E.2.1试验样本状态调节试验前将供试连接件在温度范围为20'℃±5℃和50%士10%的相对湿度下状态调节不少于24h.对于由不吸湿材料制造的连接件不需要进行状态调节。E.2.2试验的环境条件除非在Y/T0916相应应用部分中规定了其他范围.通常在温度范围为15℃~30℃和25%~65%的相对湿度下进行试验。E.3仪器应使用下列各项:a)供试的公或母连接件;b)YY/T0916相应应用部分中针对应力开裂试验方法规定的适用的标准连接件.供与供试连接件组装:c)同时施加27.5 N轴向力和0.12Nm扭矩或YY/T 0916相应应用部分中规定的更大值(如要求)的装置:d)精度为±10min的测量和显示经历时间至少48h的装置。E.4程序按下列试验检验符合性:a)将供试连接件与适用的公或母标准连接件组装.两者均是干燥的:b)对非锁定(潜动)连接件,通过施加26.5N~27.5 N的轴向力持续5s~6s.同时施加0.08 Nm~0.1ONMm的祖矩旋转供试连接件使之组装.或旋转角度不超过90°。c)对带有固定螺纹的锁定连接件:通过臃加26.5N~27.5N的轴向力持续5 s~6 s.同时施加0.08 Nm~0.12 Nm的祖矩旋转供试连接件使之组装;d)对带有可移动或可旋转卡湖的连接件:通过施加26.5N~27.5 N的轴向力持续5 s~6 s.同时施加0.O8Nm~0.12Mm的祖矩旋转供试连接件的卡湖.使配合体(即连接件的因锥体)组装为一体:e)除非YY/T 0916相应应用部分另有规定.将供试连接件与标准连接件维装后放置至少48 h;1)进行Y/T0916相应应用部分规定的泄漏测试.验证供试连接件是否密封良好。该泄漏试验不需要进行状态调节过程。LCCT-01A鲁尔接头综合性能测试仪 LCCT-01A鲁尔接头综合性能测试仪 产品简述 LCCT-01A型鲁尔接头综合性能测试仪是根据“GB/T1962.1-2015(ISO594-1:19)(ISO80369)注射器、注射 针及其他医疗器械 6%(鲁尔)圆锥接头第一部分:通用要求”中条款设计制造的,专门用于测试圆锥接头的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂等性能的专用测试设备。该设备由智能控制器、液晶显示 屏、步进电机、步进电机驱动器、传动机构、传感器、夹具、打印机等组成。采用全中文菜单显示,用触摸屏操作,操作更便捷,性能更稳定,设定,实时显示测试力值,保持时间,具有功能齐全,显示清晰等优点。 技术参数 项目 参数 轴向力量程 20N~40N,检定误差不大于读数的±2% 扭矩量程 0.02N·m~0.16 N·m,检定误差不大于读数的±2.5% 内部压强 200kPa ~400kPa,检定误差不大于读数的±2% 分离力 20N~40N,误差不大于±2% 保持时间 1~60s,误差不大于±1s任意设定 扭 矩 0.020N•m~0.160N•m 公称容量 1mL~60mL任意选择 工作温度 5℃~40℃ 相对湿度 45%~80% 电源电压 220V±22V 电网频率 50Hz±1Hz 净重 20Kg 外形尺寸 440×350×384 (mm) 参照标准 GB/T 1962.1,GB/T 1962.2
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《YY/T 0916(鲁尔)圆锥接头应力开裂试验方法》,该方案主要用于其他中应力开裂检测,参考标准《暂无》,《YY/T 0916(鲁尔)圆锥接头应力开裂试验方法》用到的仪器有鲁尔接头综合性能测试仪-LCCT-01A 、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A。
我要纠错
推荐专场
相关方案
