GB T3978标准照明体及照明观测条件:1主题内容与适用范围本标准规定了色度学中的标准照明体、标准光源和标准照明观测条件。本标准适用于色度学和颜色标准化中的颜色测量、计算和评价。2术语2.1照明体:在影响物体颜色视觉的整个波长范围内具有所定义的相对光谱功率分布的辐射。2.2色度学标准照明体:由CIE用相对光谱功率分布所定义的照明体A、C、D.和其他照明体D。由相对光谱功率分布定义的照明体可以不必由光的物理发射体——光源来准确地提供和实现。2.3 色度学标准光源:由CIE规定的人工光源,它们的辐射近似色度学标准照明体。3色度学中的标准照明体在普通色度学中,规定使用以下六种标准照明体,其相对光谱功率分布见表1。它们的三刺激值和色品坐标见表2。3.1照明体A:应为全辐射体在绝对温度为2856 K(根据1990年国际实用温标)时发出的光。照明体A的相对光谱功率分布根据普朗克辐射定律计算。3.2照明体C:代表相关色温为6774 K的平均昼光。3.3 照明体Ds、Ds、D.、Ds:应为相关色温分别是5003K、5 503 K、6 504 K、和7504 K时相状态的昼光。检测设备: WM-02台式白度仪4色度学中的标准光源规定在实验室中使用下列人工标准光源。4.1光源A:光源A应由相关色温为2856K的充气螺旋钨丝灯实现。如果需要更精克地实现照明体A的紫外辐射光谱功率分布,应使用熔融石英玻壳或窗口的灯。4.2光源C:光源C应由光源A结合滤光器实现。该滤光器应由一对无色光学玻璃做的溶液池组成,里面分别放置10 mm厚的C.和:两种溶液。4.3光源比目前暂不规定实现Ds、Dss、Dn、D.的人工光源。每当要求标准光源的光谱功率分布有更高的准确度时,应对所用的实际光源进行光谱辐射度校准。5反射样品的照明和观测条件5. 1四种标准照明和观测条件当观测不透明样品时应采用以下四种标准照明和观测条件中的一种。5. 1. 1 45°/垂直(符号为45/0)样品被一束或多束光照明,照明光束的轴线与样品表面的法线成45°±2°。观测方向和样品表面的法线间的夹角不超过10°,照明光束的任一光线与其轴线间的夹角不应超过8°。在观测光束方面也应遵守同样的限制。测量给出的是辐亮度因数βe,..5. 1. 2垂直/45°(符号为0/45)样品被一束光照明,该光束的有效轴线与样品表面的法线之间的夹角不应超过10°,在与法线成45°±2°的角度下观测样品,照明光束的任一光线与其轴线间的夹角不应超过8°,在观测光束方面也应遵守同样的限制。测量给出的是辐亮度因数β。s。5. 1. 3漫射/垂直(符号为d / 0)样品被积分球漫射照明,样品表面的法线和观测光束的轴线之间的夹角不应超过10°。当积分球开孔部分的总面积不超球内反射整球面积的10%时,其直径可以是任意的。观测轴线和任一观测光线间的夹角不应超过5°。测量给出的是辐亮度因数凤β ....5. 1. 4垂直/漫射(符号为0 / d)样品被一束光线照明,该光束的轴线与样品表面的法线的夹角不应超过10°,用积分球收集反射通量。照明光束的任一光线与其轴线间的夹角不应超过5°。当积分球开孔部分的总面积不超过球内反射整球面积的10%时,其直径可以是任意的。测量给出的是反射比p。5.2光泽吸收器在“漫射/垂直"和“垂直/漫射"的条件下,对具有混合反射样品的镜反射成分的影响,可以用光泽吸收器来处理,如果使用光泽吸收器则应详细说明它的大小、形状和位置。5.3包括镜反射成分的测量当需要包括镜反对分量一起测量时,在“垂直/漫射"条件下,不应在严格的垂直照明下测量;相反,在“漫射/垂直"条件下,不应在严格垂直观测的情况下测量样品。两者都是在不用光泽吸收器的情况下测量。测量带镜反射样品的照明和观测条件,对于不包括镜反射成分的测量以d / 0或0/ d表示(用光泽吸收器的情况)﹔对于包括镜反射成分的测量以t /0或0/ t表示(不用光泽吸收器的情况)。6透射样品的照明和观测条件透射样品在进行色度标定时应采用以下四种照明和观测条件中的任一种。6. 1垂直/垂直(符号为0/ 0)样品被一束光照明,该光束的有效轴线与样品表面的法线间的夹角不超过5°,照明光束的任二光束与其轴线间的夹角不超过5°。观测光束的也应遵守同样的限制。样品的安置应该使仪器的探测器仅能接收规则透射通量。测量给出的是规则透射比t t。6. 2垂直/漫射(符号为0 / d)6.2.1样品被一束光照明,该光束的有效轴线与样品表面的法线间的夹角不超过5°,照明光束的任一光线与其轴线间的夹角不超过5°。用积分球测量半球(2T空间)的透射通量。测量给出的是全透射比 r。6.2.2与6.2.1的测量条件相同,但采用光阱的办法,排除全透射通量中的规则透射通量,探测器仅接收漫透射通量。测量给出的是漫透射比 tdo如果使用光阱,则应详细说明它的大小、形状、位置和反射比。6. 3漫射/垂直(符号为0/ d)样品被积分球漫射照明,透过样品的光束的轴线与样品表面的法线间的夹角不超过5°,透射光束的任一光线与其轴线问的夹角不超过5°。探测器垂于样品探测透射通量。测量给出的是透射比 tdoo6.4漫射/漫射(符号为d / d)样品用一个积分球漫射照明,用第二个积分球收集透射的通量。测量给出的是双漫射透射比工 ao7使用积分球时的技术规范7.1积分球开孔的总面积不应超过球内反射整球面积的10%。7.2挡屏:当使用积分球时,球内应安装一个与球内壁涂料相同的挡屏,用来遮挡光源直接到达样品的光,或由样品直接到达探测器的光。当在“垂直/漫射"条件下做包括镜反射成分在内的测量时,不应该在严格的垂直照明下测量,对于相应于镜反射成分的球壁位置的积分球效率应与平均效率相近。7.3非线性修正:当使用积分球单光束测量的时候,由于样品的吸收会造成积分球效率的下降,应进行必要的修正。当该球具有理想的积分球特性和球壁其他孔的有效反射比为零时,反射比修正公式如下:全自动白度仪 WM-03全自动白度仪 产品介绍 WM-03全自动白度仪可以广泛应用于纺织印染、油漆涂料、化工建材、纸张纸板、塑料制品、白色水泥、陶瓷、搪瓷、瓷土、滑石粉、淀粉、面粉、食盐、洗涤剂、化妆品等物体的白度测量。对于纸张的不透明度可以通过测量进 行计算。 WM-03全自动白度仪测定试样的蓝光457nm漫反射因数(r457),称为“蓝光白度r457” 技术参数 产品名称:智能白度仪 测量范围:0.0-199.9 光源:LED光源 照测条件:符合GB/T3978规定45/0 显示:LCD液晶显示器 测量孔径:¢30 分辨率:0.1 零点漂移:≤0.2/10min 示值漂移:≤0.3/3min 测量重复性:≤0.3 环境温度:+5°C~+35°C 相对环境湿度:≤85%RH 供电电源:交流220V/50Hz 包装:纸箱 净重:6.5KG 山东普创工业科技有限公司 中国济南市蓝翔路 15号(250032)总机: 0531-58531949传真:0531-68826025www.paratronix.cn 成套装箱单 1、主机WSB数显白度仪1台 2、附件:工作标准白板1块 参比标准白板1块 黑筒1只 粉末皿1只 使用说明书1本 粉末成型器1套(选配)
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB T3978-1994标准照明体及照明观测条件》,该方案主要用于其他中色光度测试检测,参考标准《暂无》,《GB T3978-1994标准照明体及照明观测条件》用到的仪器有瓶盖扭矩试验仪PNY-20A。
