当前位置: 饮用水 > 有机污染物 > 方案详情
HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 应用
检测样品 饮用水
检测项目 有机污染物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
实验仪器 TP-93 全自动吹扫捕集仪,气相色谱质谱联用仪EI 方法条件 气相条件:色谱柱SH-I-624SilMS 60m*0.25mm*1.4um ; 进样口温度230℃;传输线温度250℃;离子源温度230℃; 柱流量1.0ml/min; 线速度25.5cm/s;分流比40:1; 吹扫条件:水模式,加样体积5ml,间隔时间10min,温度50℃; 吹扫流量45ml,吹扫时间11min,u型管接头温度60℃,除水温度280℃; 捕集温度-25℃,解析温度一阶100℃(10s)二阶200℃(10s)三阶300℃(40s), 活化温度310℃;进样时间160s阀箱温度100℃,管路温 度100℃。 样品处理 往40ml样品瓶中加满40ml样品水溶液配置成浓度为5ug/L,20ug/L,50ug/L,100ug/L,200ug/L
HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 应用实验仪器TP-93 全自动吹扫捕集仪,气相色谱质谱联用仪EI 方法条件气相条件:色谱柱SH-I-624SilMS 60m*0.25mm*1.4um ;进样口温度230℃;传输线温度250℃;离子源温度230℃;柱流量1.0ml/min; 线速度25.5cm/s;分流比40:1;吹扫条件:水模式,加样体积5ml,间隔时间10min,温度50℃;吹扫流量45ml,吹扫时间11min,u型管接头温度60℃,除水温度280℃;捕集温度-25℃,解析温度一阶100℃(10s)二阶200℃(10s)三阶300℃(40s),活化温度310℃;进样时间160s阀箱温度100℃,管路温 度100℃。 样品处理往40ml样品瓶中加满40ml样品水溶液配置成浓度为5ug/L,20ug/L,50ug/L,100ug/L,200ug/L 谱图效果HJ 639-2012 《水质挥发性有机物的测定吹扫捕集 /气相色谱 -质谱法》应用 实验仪器 TP-93全自动吹扫捕集仪,气相色谱质谱联用仪 EI 方法条件 气相条件:色谱柱 SH-I-624SilMS60m*0.25mm*1.4um ; 进样口温度 230℃;传输线温度 250℃;离子源温度 230℃; 柱流量 1.0ml/min ;线速度 25.5cm/s ;分流比 40:1; 吹扫条件:水模式,加样体积 5ml ,间隔时间 10min ,温度 50℃; 吹扫流量 45ml ,吹扫时间 11min ,u 型管接头温度 60℃,除水温度 280℃; 捕集温度 -25℃,解析温度一阶 100℃(10s )二阶 200℃(10s )三阶 300℃(40s ), 活化温度 310℃;进样时间 160s 阀箱温度 100℃,管路温度 100℃。 往 40ml 样品瓶中加满 40ml 样品水溶液配置成浓度为 5ug/L ,20ug/L ,50ug/L ,100ug/L ,200ug/L 谱图效果 rsd 10.qg d 校正曲线 氢乙烯 相对浓度 校正曲线 1.1-二氨乙烯 相 对 浓度 校正曲线 二氢甲烷 校正曲线 反式-1,2-二氢乙烯 校正曲线 校正曲线 校正曲线 校正曲线 校正曲线 校正曲线 校正曲线 校正曲线 1,1-二氢内烷 校正曲线 四氧化碳 校正曲线 苯 校正曲线 相 对 浓度 校正曲线 三氢乙烯 校正曲线 校正曲线 校正曲线 校正曲线 相 对 浓度 校正曲线 甲苯 -d8 校正曲线 甲苯 校正曲线 校正曲线 四氢乙烯 校正曲线 校正曲线 校正曲线 校正曲线 间,对 -二甲苯 相 对 浓 度 校正曲线 校正曲线 相 对 浓 度 校正曲线 校正曲线 1,2,3-三 氮 内烷 校正曲线 校正曲线 校正曲线 校江曲线 校正曲线 1,2,4-三甲基苯 相 对 液度 相对浓 度 校正曲线 校正曲线 校正曲线 校正曲线 校正曲线 校正曲线 校正曲线 校正曲线
关闭
  • 1/20
  • 2/20
还剩18页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
泰通科技(广州)有限公司为您提供《HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 应用》,该方案主要用于饮用水中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 应用》用到的仪器有水土一体吹扫捕集仪 AUTO TP-93 泰通。
我要纠错
推荐专场
相关方案
