检测样品 其它
检测项目 盐雾环境腐蚀试验
参考标准 GB/T 13580.7-1992《大气降水中亚硝酸盐测定 N-(1-萘基)-乙二胺光度法》
银牌会员 230 篇解决方案
盐雾腐蚀试验箱操作步骤方案 使用方法: 1、做试验时要先将电源线进行接线,空压管要连接好,接着在打开箱盖,将纯净水或者是蒸馏水倒入内胆底部的水槽中,加到面板上的低水位灯灭了为止,水少了将无法进行正常的工作。 2、试验箱中的排水管及排气管都要进行连接,完成后将隔绝水槽。再进行加水, 直至垫板位置,这是为了避免试验中盐雾的泄漏。 3、一切都准备好之后就可以接通电源了,在打开运转开关,将试验箱的温度以及 饱和器的温度值设定好,它的设定方法只要将控制面板上的两个数控仪表分别设 置为设定档,设置好试验需要的温度值,设定好之后在拨档至测量档,一般试验温度都设定在35℃,饱和器温度在35℃—40℃之间。 4、盐雾试验箱右侧的超温保护器的控制值一般设置在55℃,放置温控仪表示为了放置保护器失灵而烧坏箱体。只要工作室内温度超过了55℃,设备就会自动切断总电源,用户不要随意调拨保护器。 5、将配好的盐水倒入盐水箱内,往湿球杯中加水,湿球温度计覆盖纱布,纱布末端放置在湿球杯内。 6、样品放置在样品架上,并设定好试验所要求的角度,通过控制仪表设定 好相关的参数,随后按下电源,操作键等,试验就开始进行了。 盐雾腐蚀试验箱具备停电记忆功能,在来电后按原计时继续完成剩余时间的试验工作,附双重超温保护,水位不足警示,确保使用者和机器的安全。 控制系统:采用进口高精度微电脑液晶智能触摸屏控制仪,温度、时间、警报、除雾、喷雾、键盘锁定等功能一体控制,具有动态显示功能,画面显示美丽清晰、美观大方,人性化设计配合铂金材质温度传感器、整体温度误差+-0.1℃。 皓天鑫于2013年成立以来,专注发展可靠性测试设备,秉承“一款产品,就是一个行业品牌"的发展理念,皓天鑫天研发生产的环境试验设备,一直以性能稳定,参数精密,而获得市场的广泛认可,皓天鑫品牌试验设备先后进驻中科院、清华大学、沈飞集团、中船重工、比亚迪、迈瑞医疗、比克电池、华为等各大企事业单位,受到市场的广泛好评和尊敬。盐雾腐蚀试验箱操作步骤方案 使用方法: 1、做试验时要先将电源线进行接线,空压管要连接好,接着在打开箱盖,将纯 净水或者是蒸馏水倒入内胆底部的水槽中,加到面板上的低水位灯灭了为止,水少 了将无法进行正常的工作。 2、试验箱中的排水管及排气管都要进行连接,完成后将隔绝水槽。再进行加水,直至垫板位置,这是为了避免试验中盐雾的泄漏。 3、一切都准备好之后就可以接通电源了,在打开运转开关,将试验箱的温度以 及饱和器的温度值设定好,它的设定方法只要将控制面板上的两个数控仪表分别设 置为设定档,设置好试验需要的温度值,设定好之后在拨档至测量档,一般试验温 度都设定在 35℃,饱和器温度在 35℃—40℃之间。 4、盐雾试验箱右侧的超温保护器的控制值一般设置在 55℃,放置温控仪表示为 了放置保护器失灵而烧坏箱体。只要工作室内温度超过了 55℃,设备就会自动切断 总电源,用户不要随意调拨保护器。 5、将配好的盐水倒入盐水箱内,往湿球杯中加水,湿球温度计覆盖纱布,纱布 末端放置在湿球杯内。 6、样品放置在样品架上,并设定好试验所要求的角度,通过控制仪表设定好 相关的参数,随后按下电源,操作键等,试验就开始进行了。 盐雾腐蚀试验箱具备停电记忆功能,在来电后按原计时继续完成剩余时间的试验 工作,附双重超温保护,水位不足警示,确保使用者和机器的安全。 控制系统:采用进口高精度微电脑液晶智能触摸屏控制仪,温度、时间、警报、除雾、喷雾、键盘锁定等功能一体控制,具有动态显示功能,画面显示美丽清晰、美观大方,人性化设计配合铂金材质温度传感器、整体温度误差 +-0.1℃。
关闭产品配置单
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《盐雾腐蚀试验箱操作步骤方案》,该方案主要用于其它中盐雾环境腐蚀试验检测,参考标准《GB/T 13580.7-1992《大气降水中亚硝酸盐测定 N-(1-萘基)-乙二胺光度法》》,《盐雾腐蚀试验箱操作步骤方案》用到的仪器有东莞皓天SH160复合式盐雾试验箱、皓天SH-90盐雾试验机。
