当前位置: 其它 > 方案详情
冷热冲击试验箱的操作规程
检测样品 其它
检测项目 高低温试验
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
冷热冲击试验箱的操作前准备包括检查电源、设备周围空间、电源指示灯和箱体内部;根据试验要求设定温度范围并按“开始”按钮开始试验;随时观察设备状态,如有异常立即停止;试验后自然冷却一段时间再关闭电源。注意事项包括注意安全、保护制冷和加热系统、保持清洁卫生和定期检查维护。
冷热冲击试验箱的操作规程一、操作步骤:1. 准备阶段:检查冷热冲击试验箱的电源、水源和气源是否处于正常状态。确认试验箱门的开关是否灵活,并确保试验箱内部和外部没有杂物。2. 样品放置:打开试验箱门,将待测试的样品放入试验箱内,关闭箱门。请注意,样品应平整放置,不要有任何悬空或倾斜。3. 设定温度:根据测试要求,通过操作面板设定所需的温度。设定温度时,请确保数值准确,避免误差。4. 开始测试:按下操作面板上的“开始”按钮,试验箱将按照设定的温度进行加热或冷却。在此过程中,操作者应时刻关注温度的变化,以确保温度稳定在设定值。5. 观察和记录:在测试过程中,操作者应定期观察并记录试验箱内的温度变化。如果发现异常,应立即停止测试,并检查设备。6. 结束测试:当达到设定的时间或温度时,试验箱会自动停止工作。此时,操作者应打开试验箱门,取出样品,并关闭电源。二、注意事项:1. 在操作过程中,操作者应严格遵守操作规程,避免因误操作导致设备损坏或测试结果不准确。2. 在设定温度时,应考虑到试验箱的加热和冷却速率,以确保测试结果的准确性。3. 在测试过程中,操作者应密切关注设备的运行状态,如发现异常应及时处理。4. 在使用前,操作者应仔细阅读操作手册,了解设备的各项参数和性能。5. 在使用后,操作者应定期对设备进行维护和保养,以保证设备的正常运行和使用寿命。高低温冲击试验箱:皓天鑫TSD-36F-2P技术参数1. 温度范围:-40℃~+150℃2. 温度波动度:±2℃3. 温度恢复时间:5分钟内达到设定温度4. 样品容积:36L5. 电源:380V/50Hz6. 外形尺寸:1200mm×1200mm×1700mm7. 重量:约500kg
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《冷热冲击试验箱的操作规程》,该方案主要用于其它中高低温试验检测,参考标准《暂无》,《冷热冲击试验箱的操作规程》用到的仪器有箱式紫外老化实验箱 国产皓天牌HT-XS-UV3、东莞皓天恒温恒湿试验箱SME-56PF、皓天鑫150L高低温冷热冲击试验箱TSD-150-3P、皓天 80L冷热冲击箱TSC-80-3P、皓天风冷式两箱高低温冲击试验箱TSC-36-2P。
我要纠错
推荐专场
相关方案
