当前位置: 太阳能 > 方案详情
EVA胶膜的剥离性能测试
检测样品 太阳能
检测项目 EVA胶膜的剥离性能
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
EVA胶膜的剥离性能测试包含两方面的指标:EVA胶膜与玻璃的剥离、EVA胶膜与背板材料剥离。该项测试要求参照GB/T 2790—1995《胶粘剂180°剥离强度试验方法》和GBT29848光伏组件封装用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)胶膜进行,该标准规定的测试原理为取两块被粘材料(一挠性材料、一刚性材料)用胶粘剂制备成胶接试样,然后将胶接试样以规定的速率从胶接的开口处剥开,两块被粘物沿着被粘面长度的方向逐渐分离。通过挠性被粘物所施加的剥离力应基本上平行于胶接面。本项试验中,玻璃和背板材料可被视为刚性材料,EVA胶膜可被视为挠性材料。
180度剥离试验过程: 1、按钮“向左” :控制机器向左动作 ;2、按钮“向右” :控制机器向右动作 ;3、按钮“测试” :执行测试;4、按钮“停止” :上升下降过程中点击此按钮机器停止运行,测试过程中点击此按钮结束测试;5、按钮“归零” :将力、最大力、位移、变形等值归零;6、按钮“回位” :使机器回归到最近一次按下”归零”按钮时刻的位置,回位过程中可随时按“停 止”按钮停机,并可再次按“回位”按钮继续回位;也可按“归零”按钮停机,但按“归零”按钮停机后再按“回位”按钮将不会再回位了,因为按下“归零”按钮时程序判断已回位完成,所以机器停止不再回位;7、按钮“打印组” :打印当前数据;8、按钮“取点” :测试过程中按此按钮执行手动取点;9、按钮“查看” :进入测试结果查看界面;10、按钮“设置” :进入测试前试样信息与测试方法设置界面;11、按钮“力”,“最大力”,“位移”,“变形”: 点击。此4按钮可以选择按钮的文本以切换实时显示所需要显示的项目,如下图。12.设置参数:13.点击测试按钮:14.打印测试报告
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海众路实业有限公司为您提供《EVA胶膜的剥离性能测试》,该方案主要用于太阳能中EVA胶膜的剥离性能检测,参考标准《暂无》,《EVA胶膜的剥离性能测试》用到的仪器有电子剥离试验机,拉力试验机、水蒸气透过率测试仪、雾度仪TH-110雾度仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
