热重分析法(TG、TGA)是在升温、恒温或降温过程中,观察样品的质量随温度或时间的变化,目的是研究材料的热稳定性和组份。广泛应用于塑料橡胶涂料药品催化剂无机材料金属、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控。热重量分析的主要特点,是定量性强,能准确地测量物质的质量变化及变化的速率。根据这一特点,可以说,只要物质受热时发生质量的变化,都可以用热重量分析来研究。可用热重量分析来检测的物理变化和化学变化过程。我们可以看出,这些物理变化和化学变化都是存在着质量变化的,如升华、汽化、吸附、解吸、吸收和气固反应等。 三、使用范围· 药品、食品和化妆品· 有机高分子材料(塑料、橡胶、涂料、油脂)· 纤维、纺织品· 粘性样品,例如糊状物、霜剂或凝胶· 液体四、热重应用领域· 质量变化· 组分的定量分析(水分、填料、聚合物组分、各种材料等)· 气体的吸附和解吸附· 分解过程· 升华、蒸发、汽化· 热稳定性· 氧化反应和氧化稳定性· 水分的吸附和解吸附行为五、技术参数· 显示方式 24bit色,7寸 LCD大屏显示· TG量程 1mg~2g ,可扩展至30g· TG精度 0.01mg· 温度范围 室温~1450℃· 温度分辨率 0.01℃· 温度波动 ±0.1℃· 温度精度 ±0.1℃· 温度重复性 ±0.1℃· 升温速率 0.1~80℃/min· 冷却时间 15min (1500℃~100℃)· 控温方式 升温,恒温,降温· 程序控制 可实现多段升温控制,· 曲线扫描 升温、恒温、降温扫描· 气氛控制 两路自动切换(仪器自动切换)· 气体流量 0-300mL/min· 气体压力 ≤0.5MPa· 恒温时间 0~300min 可任意设定· 数据接口 标准USB接口PVDF氟膜弗膜在光伏的应用,氟膜作为耐候层,用于光伏背板复合,为光伏背板提供耐候性 保护,从而保护光伏组件使用寿命,是光伏行业关键材料。坩埚:陶瓷坩埚样品制备:20.6mg气氛:N2测试:加热以10℃/min从室温加热到800℃恒温
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
上海众路实业有限公司为您提供《热重分析仪应用领域》,该方案主要用于太阳能中氟膜检测,参考标准《暂无》,《热重分析仪应用领域》用到的仪器有TGA 热重分析仪 同步热分析仪、电缆光缆绝缘护套材料炭黑含量测试仪、高分子材料差热分析差示扫描量热仪DSC/DTA、高精度热重和差示一体机同步热分析仪、众路 热分析仪耗材 DSC坩埚压片机、恒温水浴装置、TA PE规格坩埚制样用卷边坩埚压片机。
