引流导管在临床上应用的种类很多,有的用于导尿,有的用于伤口,胸腔、脑腔、胃肠道、胆道等都有应用。外科引流为的是将人体组织间或体腔中积聚的脓、血、液体导引至体外,防止术后感染与影响伤口愈合。良好的密封性能性能是衡量引流导管质量的指标之一,其密封性能不仅仅包含管体的密封性能,还包含各组件连接处,该连接处泄露与否也是考量的关键点。我们结合由济南普创机电有限公司自主研发生产的LT-02P密封试验仪来介绍引流导管泄露检测的具体方法步骤。1、仪器参数真空度:0~-90 Kpa响应速度:5 ms分辨率:0.001 Kpa内置模式:单点模式、递增模式、衰减模式显示屏:6500万色 TFT屏调压范围:0.2-0.7 Mpa接口尺寸:Φ6保压时间:0-999999 s真空室:Φ270 mmx210 mm (H) ( 其它尺寸可定制)设备尺寸: 420(L)X300(B)X165(H)mm气源: 压缩空气(用户自备)2、仪器特点试验过程全自动,一键完成测试内置高精度传感器,反应更快,测试更准确多种模式可选,满足不同试样的测试需求每种模式预置多组参数,可快速选择进行测试内置衰减模式,可在无水环境下完成测试测试组数自动累加,可统计测试数量选配针式打印机,可完成测试结果的保存打印具备测试结果保存、查询、打印功能真空度自动保持及反吹卸载超厚有机玻璃真空室配置调压系统,易操作,易维护检测设备: LT-02P密封性试验仪检测原理:引流导管按生产厂预期使用方式连接,接入一个负压源和一个测量仪表后,施加一个负压并使用组件稳定,检验组件是否泄露。测试步骤a、打开仪器电源,并设置试验参数;b、连接好待测引流导管并封住另一端;c、开始试验,并引流导管中是否有气泡冒出;d、判断试验结果并记录(注:试验结果的判定方法是在整个试验过程中,需检验整个组件是否有泄露,即形成一个或多个气泡)一次性使用无菌引流导管的密封性能(即泄露与否)关系到后期安全使用,本文结合济南普创LT-02S密封试验仪对泄露检测试验做出了简单介绍,该仪器具有操作简单方便、同时具有多种测试模式可选,是引流导管泄露试验常用仪器。 LT-02P密封试验仪 产品介绍 LT-02P型密封试验仪适用于食品、制药、日化、电子等行业软包装件的密封试验。通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密 封性能,为确定相关的技术指标提供科学依据。也可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。相比传统设计真正实现了智能化测试:多 组试验参数预置可大幅提高检测效率;压力递增检测模式可迅速得出试样泄漏参数,亦可观察试样在阶梯压力环境和不同保压时间下的蠕变和破 裂及泄漏状况。可打印参数及试验结果(打印机选配) 产品特征 ● 试验过程全自动,一键完成测试 ● 内置高精度传感器,反应更快 ● 多种模式可选,满足不同试样的测试需求 ● 每种模式预置多组参数,可快速选择进行测试 ● 双气路设计,测试更准确 ● 测试组数自动累加,可统计测试数量 ● 选配针式打印机,可完成测试结果的保存打印 ● 具备测试结果保存、500条查询、打印功能(可选) ● 真空度自动保持及反吹卸载 ● 超厚有机玻璃真空室 ● 配置调压系统,易操作,易维护 ● 三级管理权限(需另购) ● 梯度增压模式更人性化 ● 实时停机,保压时间、精度更高 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱:info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn 技术参数 指标 参数 真空度 0~-90 Kpa 响应速度 <5 ms 分辨率 0.01 Kpa 传感器精度 ≤0.5级 内置模式 单点模式、递增模式 数据导出 U盘/微型打印机(可选) 控制方式 单片机/电脑(可选) 显示屏 7吋触摸屏 调压范围 0.2-0.7 Mpa 接口尺寸 Φ6 保压时间 0-999999 s 真空室(其它尺寸可定制) Φ270 mmx210 mm (H) 、Φ360 mmx585mm (H) 、Φ460 mmx330mm (H) 设备尺寸 420(L)X 300(B)X 165(H)mm 气源 压缩空气(用户自备) 打印机 可选 产品标准 YBB00052005-2015、GB/T 15171,GB/T27728-2011、GB 7544-2009、ASTM D3078 ,YBB00122002-2015 返同上
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《一次性使用无菌引流导管泄露检测方法》,该方案主要用于其他中泄漏检测检测,参考标准《暂无》,《一次性使用无菌引流导管泄露检测方法》用到的仪器有西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、热封仪HST-01A热封试验仪、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、瓶盖扭矩试验仪PNY-20、纸张测厚仪PTT-03A。
