当前位置: 其他 > 方案详情
导管和导管座装配处压力下液体泄漏的试验方法
检测样品 其他
检测项目 泄漏密封性
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
当供试导管带有一个或多个座时,如有分离的座,需按制造商的使用说明书进行装配
YY 028513一次性使用无菌血管内导管-导管和导管座装配处压力下液体泄漏的试验方法:C1原理通过防泄漏连接件将导管接到注射器上,向导管和导管座装配处(如果有)以及导管管路内施加一定的水压,检查是否泄漏。检测设备:        LCCT-01A鲁尔接头综合性能测试仪C2试剂C2.1蒸馏水或去离子水C3仪器C3.1标准钢制锥头,符合GB1962规定的6:100外圆锥接头。C3.2防泄漏连接器,用于连接标准锥头(C3.1)与注射器(C3.4),有能够测量350kPa以下的压力表,并有一小的内腔。C3.3连接器,用于注射器(C3.4)和无座导管间的防泄漏连接。C3.4 10ml注射器,器身密合性、锥头密合性符合GB15810的规定。C3.5 闭合试样的装置,如夹子。C4步骤C4.1 当供试导管带有一个或多个座时,如有分离的座,需按制造商的使用说明书进行装配。将座连接到标准锥头(C3.1)上,两部件必须是干燥的。在装配时施加27.5N 的轴向力,保持5s,同时进行扭转,扭力不超过0.1N·m,旋转不超过90°﹔将标准锥头(C3.1)通过连接器(C3.2)与注射器(C3.4)相连接。C4.2当供试导管无座时,通过连接器(C3.3)将导管连到注射器(C3.4)上。C4.3向注射器内充如22℃±2℃的水(C2)并排除空气。调节注射器中水的体积至公称刻度容量,在尽可能靠近导管末端处闭合(C3.5)试样。C4.4 使注射器和导管的连接轴线呈水平。向注射器施加一轴向力,通过活塞与外套的相对运动产生300kPa至320kPa的压力。保持此压力30s。检查座装配处(如果有〉和导管管路的液体泄漏情况,例如,形成一个或多个液滴,记录是否有泄漏发生。C5试验报告试验报告应包括以下信息:A)导管的识别;B)座装配处(如果有)和导管管路是否发生泄漏的描述。LCCT-01A鲁尔接头综合性能测试仪 LCCT-01A鲁尔接头综合性能测试仪 产品简述 LCCT-01A型鲁尔接头综合性能测试仪是根据“GB/T1962.1-2015(ISO594-1:19)(ISO80369)注射器、注射 针及其他医疗器械 6%(鲁尔)圆锥接头第一部分:通用要求”中条款设计制造的,专门用于测试圆锥接头的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂等性能的专用测试设备。该设备由智能控制器、液晶显示 屏、步进电机、步进电机驱动器、传动机构、传感器、夹具、打印机等组成。采用全中文菜单显示,用触摸屏操作,操作更便捷,性能更稳定,设定,实时显示测试力值,保持时间,具有功能齐全,显示清晰等优点。 技术参数 项目 参数 轴向力量程 20N~40N,检定误差不大于读数的±2% 扭矩量程 0.02N·m~0.16 N·m,检定误差不大于读数的±2.5% 内部压强 200kPa ~400kPa,检定误差不大于读数的±2% 分离力 20N~40N,误差不大于±2% 保持时间 1~60s,误差不大于±1s任意设定 扭 矩 0.020N•m~0.160N•m 公称容量 1mL~60mL任意选择 工作温度 5℃~40℃ 相对湿度 45%~80% 电源电压 220V±22V 电网频率 50Hz±1Hz 净重 20Kg 外形尺寸 440×350×384 (mm) 参照标准 GB/T 1962.1,GB/T 1962.2
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《导管和导管座装配处压力下液体泄漏的试验方法》,该方案主要用于其他中泄漏密封性检测,参考标准《暂无》,《导管和导管座装配处压力下液体泄漏的试验方法》用到的仪器有鲁尔接头综合性能测试仪-LCCT-01A 、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
我要纠错
推荐专场
相关方案
