当前位置: 大米 > 理化分析 > 方案详情
用粮食水分检测仪检测粮食中水分含量的实验操作步骤
检测样品 大米
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
粮食水分检测仪是一种常用于测定粮食中水分含量的设备。以下是一般的实验操作步骤,具体操作可能因设备型号或厂家不同而略有差异。在进行实验前,请务必阅读设备操作手册并遵循相关安全规定。 实验准备: 确保粮食水分检测仪已经正确安装、校准并处于工作状态。 准备待测的粮食样品。 准备空干的容器或者样品托盘,用于放置样品。 准备计时器、天平等辅助设备。
使用粮食水分检测仪检测粮食中水分含量的实验操作步骤 粮食水分检测仪是一种常用于测定粮食中水分含量的设备。以下是一般的实验操作步骤,具体操作可能因设备型号或厂家不同而略有差异。在进行实验前,请务必阅读设备操作手册并遵循相关安全规定。 实验准备: 确保粮食水分检测仪已经正确安装、校准并处于工作状态。准备待测的粮食样品。准备空干的容器或者样品托盘,用于放置样品。准备计时器、天平等辅助设备。操作步骤: 打开粮食水分检测仪的电源,并等待设备初始化完成。 根据设备要求,选择合适的样品容器或样品托盘,确保其干净并没有残留物。 使用天平称量并记录样品容器(或样品托盘)的质量。这个质量值将用于后续计算。 将一定量的待测粮食样品均匀地放置在样品容器中,并再次使用天平称量并记录样品加容器的总质量。 将装有粮食样品的容器(或样品托盘)放入粮食水分检测仪中。根据设备要求,可能需要将样品固定在特定位置以确保准确测量。 设置设备参数。根据设备型号和粮食的特性,设置合适的测试参数,包括温度、测量时间等。 启动测试。根据设备的操作界面,启动粮食水分含量的测量。设备将通过一定的加热和干燥过程,测量粮食中水分的含量。 测量完成后,设备通常会显示出粮食中的水分含量或提供相关数据。记录这些数据。 将测量后的粮食样品从设备中取出。注意可能会有热表面,请小心操作,避免烫伤。 计算水分含量。使用以下公式计算粮食的水分含量: 水分含量 (%) = [(样品加容器的总质量) - (样品容器的质量)] / (样品的初始质量) × 100% 整理实验现场,关闭设备,清理样品容器和设备,确保实验环境整洁。请注意,不同粮食的性质以及不同的检测仪器可能需要微调操作步骤。此外,安全操作是非常重要的,确保在操作过程中佩戴适当的防护装备,遵循实验室安全指南,以及设备操作手册中的安全建议。如果不熟悉操作或有任何疑问,请咨询专业人士或设备厂家的技术支持。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东三体仪器有限公司为您提供《用粮食水分检测仪检测粮食中水分含量的实验操作步骤》,该方案主要用于大米中理化分析检测,参考标准《暂无》,《用粮食水分检测仪检测粮食中水分含量的实验操作步骤》用到的仪器有农产品水分检测仪ST-LS1。
我要纠错
