土壤是否被重金属元素污染 该如何筛查?
检测样品 土壤
检测项目 (类)金属及其化合物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
手持式X射线光谱仪成为保护土壤的有力工具,它可以快速、准确地分析土壤中的重金属含量,通过光谱分析,可以快速检测土壤中的元素含量,包括重金属。
‍‍近年来,土壤受到侵害已成为全球关注的问题,随着城市化和工业化的快速发展,土壤受到侵害的问题日益凸显,这不仅对农业生产和生态平衡造成了威胁,还直接影响到人类健康。‍‍‍‍‍‍根据相关调查研究表明,现阶段我国约有近 20% 的土地已经受到了严重的重金属污染,其总计面积约为 0.11 亿 km2,其将引‍起的后果不堪设想。不仅如此,我国农业粮食产量正在以每年一千万吨产量的速度持续锐减,遭受重金属污染的粮食产量达到了上千万吨,直接导致经济损失达到 200 亿余元。‍‍‍土壤遭受侵害时,常呈现出生态失衡、植被凋零等现象。‍‍重金属污染指由重金属或其化合物造成的环境污染。重金属指比重大于 5 的金属,(一般指密度大于 4.5 克每立方厘米的金属),约有 45 种,如铜、铅、锌、铁、钴、镍、钒、铌、钽、钛、锰、镉、汞、钨、钼、金、银等。尽管锰、铜、锌等重金属是生命活动所需要的微量元素,但是大部分重金属如汞、铅、镉等并非生命活动所必须,而且所有重金属超过一定浓度都对人体有毒,汞,镉,铅,砷,铬称为“五毒”元素,含有汞、镉、铬、铅及砷等生物毒性显著的重金属元素及其化合物对环境的污染较大。‍‍‍‍‍‍‍‍那什么是导致土壤重金属污染的原因呢?土壤重金属污染是由于人类活动引入大量重金属元素到土壤中,比如工业生产过程中释放的废水和废气中含有重金属,这些重金属最终可能沉积到土壤中。农药和化肥使用:某些农药和化肥中含有重金属成分,过度使用可能导致土壤污染。废弃物处理:不当的废弃物处理,如垃圾填埋,可能使重金属渗入土壤。矿产开采:矿产开采活动会释放大量地下的重金属到土壤中。重金属污染铅、镉、汞等元素长时间的积累,会严重危害生态安全和人类健康,后果不堪设想。手持式X射线光谱仪成为保护土壤的有力工具,它可以快速、准确地分析土壤中的重金属含量,通过光谱分析,可以快速检测土壤中的元素含量,包括重金属。快速检测土壤重金属(PPM级)。- 建筑或废弃点实时重金属检查。- 铅(PB)污染的清除防控。固废物重金属元素的检测。- 电线燃烧、废液、炉渣。- 恶劣天气造成的迁移碎片。- 工业及采矿周边环境。土壤普查、环境评估、有害废物筛选、职业卫生检测‍‍艾克-手持式XRF分析仪 现场快速检测土壤重金属 TM iCHEQ 快速检测 土 壤中 Cd、Cr、S e、 Hg、 Pb 、 c u、 Z n 、 As、 S b等重金属元素含量。 艾克 (i-CHEQ)手持荧光光谱分析仪,应用于土壤普查、环境评估、有害废物筛选、职业卫生检测、快速消 费品、电子产品及玩具等检测。 轻巧便携、坚固耐用,独特的人体工学设计,只需轻轻点下按钮,即可进行无损元素分析,告别高成本、耗 时长的实验室检测,让您真正体验到“口袋中的实验室”所带来的便捷。 FCHEC 模式 分析 结果 设置 一键式防呆操作,去除复杂的操作选项,有效防止人为误 操作; 童 :软件退出并自动关机; (用户可自定义关机时间) ·自动校准仪器,无需手动操作; 移动windows 的专用分析软件; 更便捷的人机交互体验; 1秒即显示结果; ·:实时查看光谱图; (手机、仪器均可) .通过手机4G、共享热点、WiFi与手机APP进行数据传输; 输出客户自定义格式的测试报表。 现场快速分析“农用地及建设用地”土壤污染的风险,能准确检测出 土壤中八大重金属元素,符合"土十条"管控标准。 -快速全面的污染类型研究。 -样品要求低,测试结果准确。 -准确分析高浓度样品,可免除验证性的实验测试。 -划定污染区域范围。 -直接分析地层岩石样品表面以确定污染的深度。 -快速检测土壤重金属(PPM级)。-建筑或废弃点实时重金属检查。-铅(PB)污染的清除防控。 科4■ om光谱仪检测结果报告编号 : 2020031201性制时间:2020-03 7.39样品编号::4颜模式工: 牌号白定义字段1白定文字段2白定义字段3元素4323Ti返国 实时 传输 的真实报 告 4G、WiFi、共享热点 手机APP在线实时查看检测数据 无线传输标准测试报告(客户可自定义) GPS 全 球 定位 (用 户无 法修 改) 艾克仪器技术参数: 重量 基本重量不超过1.4kg; 尺寸 300mm x 90mm x 220mm;(长宽高) 激发源 大功率高性能X射线管; 靶材:5种可选择金(Au)、银(Ag)、钨(W)、钽 (Ta), 钯(Pd) 电压:50kv(可变电压); 滤波器 多种滤波器可选择,根据不同的被检测物自动调节; 探测器 高灵敏度 Si-Pin/ 大面积SDD探测器;((解析度≤135eV) 探测器制冷温度 Peltier效应半导体制冷,制冷温度-35℃; 标准片 外置316标准片/窗口保护盖; 处理器 SAMSUNG 800MHz高性能处理器; 操作系统 Microsoft Windows CE系统; 数据处理 8G大容量数据存储卡:≥40000组数据及光谱图; 数据分析 搭载专业智能分析软件,具有智能化、速度快、操作简单等优点;整个分析过程仅需数秒便可完成; 数据显示 精确到百分比(%)显示,光谱或峰强度(计数率))或用户定的单位; 数据传输 手机4G、共享热点、WiFi与手机APP进行数据传输; 显示屏 彩色,高分辨率3.5寸TFT工业级触摸屏,任何光线条件下清晰可见; 大图标图形界面; 外形设计 一体化机身设计,坚固、防水防尘及防冻,有效防振,适应潮湿或低温等野外环境使用; 安全操作 一触式“扳机”,软件具有自锁和防空测等保护功能; 分析元素 Mg、Al、Si、P、S、Cr、Mn、Fe、Ni、Cu、Zn、 Hg、As、Pb、Se、Rb、Sr、Zr、Co、V、Mo、Ag、Cd、Sn、Sb、Ba、K、Ca、Ti等不少于30种元素; 测试环境条件 温度-20~+40℃,湿度<80%RH。 元素周期表 PERIODIC TABLE OF ELEMENTS 服务承诺 1.24/7服务热线; 2.两小时内响应回复; 3.远程在线故障诊断排除; 4.长期备品备件保有库存; 5.新机免费安装及培训; 关注我们获取更多的服务 6.新机15天内包换; (除人为毁坏外) 7.可根据客户需求定制保修期限; 8.新机保修一年,终身免费维护。 (含软件升级) TM iCHEQ
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
深圳市艾捷克科技有限公司为您提供《土壤是否被重金属元素污染 该如何筛查?》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤是否被重金属元素污染 该如何筛查?》用到的仪器有艾克手持光谱仪F8-5000。
我要纠错
推荐专场
相关方案
