总氮测定仪的检测方法有很多种,下面就给大家简单介绍下紫外法的操作流程:紫外法是一种常用的总氮测定方法之一,它基于样品中氮化合物在紫外光区域的吸收特性进行测定。具体操作过程如下:样品预处理:根据需要,对待测样品进行必要的预处理步骤,如过滤、稀释等。反应:将经过预处理的样品与适当的试剂反应,生成吸光度可测定的产物。常用的试剂包括过碘酸钾、次溴酸钠等。光度测定:将反应后的样品转移到紫外可见分光光度计的比色皿中,利用紫外光源辐射样品,在指定波长下测定吸光度。定量计算:通过比较样品的吸光度与标准曲线或计算公式进行定量计算,得到样品中的总氮含量。紫外法可以快速、准确地测定样品中的总氮含量,常用于水质和废水等环境中的总氮测定。但需要注意的是,不同的样品和条件可能需要使用不同的试剂和操作参数,因此在使用紫外法进行总氮测定时,应根据具体实验要求和标准方法进行操作。
关闭产品配置单
深圳市昌鸿科技有限公司为您提供《总氮测定仪的检测方法-紫外法》,该方案主要用于环境水(除海水)中营养盐检测,参考标准《暂无》,《总氮测定仪的检测方法-紫外法》用到的仪器有深昌鸿 COD、氨氮、总磷、总氮测定仪 TCNPN-401D型 、深昌鸿 总氮测定仪 TN-3C型、深昌鸿 多参数水质测定仪 TMULP-3000型、深昌鸿 COD总磷总氮氨氮消解比色管。
