总氮检测方法之一变色酸法的流程
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 营养盐
关联设备 共5种
方案详情
总氮测定仪的检测流程你知道多少? 总氮测定仪的变色酸法是一种常用的测定总氮含量的方法。以下是其基本的检测流程:
总氮测定仪的检测流程你知道多少?总氮测定仪的变色酸法是一种常用的测定总氮含量的方法。以下是其基本的检测流程:1. 样品准备:首先,将待测样品进行处理,通常是将样品进行消解或者提取,以获取其中的总氮物质。2. 消解处理:将样品中的有机氮和无机氮转化为无机形态,常用的消解方法包括高温加热消解、酸碱消解等。3. 蒸发浓缩:将消解后的样品溶液进行蒸发浓缩,以浓缩样品中的总氮物质。4. 变色反应:将浓缩后的样品溶液加入已经预处理好的试剂中,触发变色反应。变色试剂通常包括硫酸和碱性溴酸盐。5. 反应时间:待样品与试剂发生反应一定时间后,根据试剂的颜色变化程度来判断总氮的含量。一般会使用比色计或光度计进行测量。6. 数据处理:根据测得的颜色变化程度,结合标准曲线或计算公式,计算出样品中总氮的含量。需要注意的是,具体的检测流程可能因仪器型号、试剂配方等因素而有所不同。在操作过程中,请严格按照仪器的说明书和相关标准操作,确保检测结果的准确性和可靠性。
关闭
产品配置单
深圳市昌鸿科技有限公司为您提供《总氮检测方法之一变色酸法的流程》,该方案主要用于环境水(除海水)中营养盐检测,参考标准《暂无》,《总氮检测方法之一变色酸法的流程》用到的仪器有深昌鸿-COD氨氮总磷测定仪-TCNP-301D、深昌鸿 COD消解仪 多功能数控 DIS-16/20/25/36型、深昌鸿 BOD测定仪/BOD快速测定仪 CY-2、深昌鸿 水中硬度测定仪 总硬度测定仪 CHCM-210型、总氮测定仪 总氮检测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
