三乙胺溶液, pH3.0*:取三乙胺7.5 mL,加水稀释至1000 mL,用磷酸调节pH值至3.0±0.05。Column: ChromCore BR C18, 1.8 μmDimension: 2.1×100 mmMobile Phase: 5/40/55 v/v/v MeCN/MeOH/Et3N solution, pH3.0 (adjusted by phosphoric acid)Flow Rate: 0.3 mL/minTemperature: 40 ℃Injection: 2 μLDetection: UV 242 nmInstrument: Agilent Infinity II 1290 quaternary systemPeaks: 1. Dexamethasone Phosphate 2. Dexamethasone 地塞米松磷酸钠(中国药典 ) 50 Column: ChromCore BR C18, 1.8 pm Dimension: 2.1×100mm Mobile Phase: 5/40/55 v/v/v MeCN/MeOH/Et,N solution, pH3.0(adjusted by phosphoric acid) Flow Rate: 0.3 mL/min Temperature: 40℃Injection: 2pL Detection: UV 242 nm Instrument: Agilent Infinity ⅡI 1290 quaternary system Peaks: 1. Dexamethasone Phosphate 2. Dexamethasone 拖尾因子组分 (min) 组分 保留时间 (min) 理论塔板数 (USP) 拖尾因子 (USP) 分离度 (USP) Dexamethasone Phosphate 5.282 14043 1.44 / Dexamethasone 7.439 17422 1.38 10.68
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《地塞米松磷酸钠在ChromCore BR C18 (中国药典)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《地塞米松磷酸钠在ChromCore BR C18 (中国药典)》用到的仪器有纳谱分析 UHPLC色谱柱 ChromCore UHPLC色谱柱、 纳谱分析 ChromCore BR C18色谱柱 C18(ODS)柱。
