当前位置: 玻璃 > 方案详情
JJG196-2006玻璃滴定管偏光应力测试
检测样品 玻璃
检测项目 偏光应力测试
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
调整应力仪零点,置人全波片,将被检量器平直或垂直放人起偏镜与检偏镜之间的视场中,轴向转动量器,找到最大应力点,然后引人1/4波片,此时有应力处出现亮区,旋转检偏镜,使亮区逐渐消失,消失程度的判断,应以蓝灰色刚好被褐色取代为止。读旋转角度,并测量被测点厚度。
       本规程适用于新制造和使用中的滴定管、分度吸量管、单标线吸量管、单标线容量瓶、量筒、量杯等常用玻璃量器(以下统称玻璃量器)的检定、后续检定和使用中的检验。检测设备:        SG-03S偏光应力仪           调整应力仪零点,置人全波片,将被检量器平直或垂直放人起偏镜与检偏镜之间的视场中,轴向转动量器,找到最大应力点,然后引人1/4波片,此时有应力处出现亮区,旋转检偏镜,使亮区逐渐消失,消失程度的判断,应以蓝灰色刚好被褐色取代为止。读旋转角度,并测量被测点厚度。                                 SG-03S触摸屏数显偏光应力仪 1.用途及使用范围 SG-03S触摸屏数显偏光应力仪,是集应力检测、数据管理、液晶触屏、打印输出等多种 功能于一体的综合性测量仪器,进一步满足了医药、食品包装等行业以及计量检测服务机构对 应力检测的规范性要求:符合 GMP管理规程要求,通过三级权限分配和管理,确保检测处于 掌控状态,做到检测数据准确、真实、可靠、可审计追踪。 SG-03S触摸屏数显应力仪采用彩色7英寸液晶触摸屏显示屏和高精度编码器进行应力测 量和显示,适合光学仪器厂、玻璃厂、玻璃制品厂、药包企业、实验室、计量检测服务机构使 用,用于测量各类玻璃制品(包括各类玻璃瓶、罐、杯、管、器皿、灯泡、灯管、玻璃量器、 Paratroni x 玻璃仪器、光学仪器、异型制品、手机屏幕等)、水晶制品、人工宝石、透明塑料制品及其它 光学材料应力值的测量。 SG-03S触摸屏数显应力仪采用彩色7英寸液晶触摸屏显示屏和高精度编码器进行应力测量和 显示,适合光学仪器厂、玻璃厂、玻璃制品厂、药包企业、实验室、计量检测服务机构使用,用于测量各类玻璃制品(包括各类玻璃瓶、罐、杯、管、器皿、灯泡、灯管、玻璃量器、玻璃 仪器、光学仪器、异型制品、手机屏幕等)、水晶制品、人工宝石、透明塑料制品及其它光学材 料应力值的测量。 2.技术特色 SG-03S触摸屏数显应力仪,配备1/4波片和灵敏色片,因此提供两种测量方法: 定性测量(比色法):仪器配备全波片(也称灵敏色片),可以根据偏振场中的干色序,通过观 察干涉颜色情况,定性判断玻璃制品的内应力大小及分布。 SG-03S触摸屏数显偏光应力仪,符合 GMP管理规程要求,具有测量精度高、数据管理及打 印、多种测量方式、直观显示多组数据、暗视场无需校准及绿色节能等先进特点: ·符合 GMP管理规程要求:仪器具有三级操作权限,具备数据记录、打印、复核和输出功能;·测量精度高:采用高精度角度编码器,测量精度优于1.0nm; ·三种测量方式:提供单点、多点、预值三种测量方式供用户选择;输入试件厚度值,可自动 计算平均厚度应力值; ·三组数据直观显示:采用彩色7英寸液晶显示屏,根据用户不同测量需求,可同时显示测量 角度值、光程差数值和应力级别数值; ·中英文界面触摸屏操作:中英文触摸屏操作界面,便利的检测向导和数据管理,检测过程和 Paratroni x 数据管理操作简单易懂,操作界面美观; ·无需校准暗视场:仪器始终保持正确零点,用户无需校准,避免人为校对造成误差; ·绿色节能:仪器采用 LED光源,绿色节能,寿命更长; ·人体工程学和模块化设计:方便用户使用和维护。 3.符合标准 SG-03S触摸屏数显偏光应力仪在出厂前已严格调试,开机即可使用,符合或满足如下标准要 求: GB/T 4545 《玻璃瓶罐内应力检验方法》 GB/T 12415 《药用玻璃容器内应力检验方法》 GB/T 15726 《玻璃仪器内应力检验方法》 GB/T 18144 《玻璃应力测试方法》 YBB00162003 《国家药品包装容器(材料)方法标准内应力测定法》 JC/T 655 《石英玻璃制品内应力检验方法》 JC/T 915 《热弯玻璃》 ASTM C148 (Standard Test Methods for Polariscopic Examination of Glass Containers)(玻璃容器偏振镜检查的试验方法) 4软件功能 SG-03S触摸屏数显偏光应力仪,符合应力检测的规范性要求:符合 GMP管理规程要求,通过三级权限分配和管理,确保检测处于掌控状态,做到检测数据准确、真实、可靠、可审计 追踪。 5.主要技术参数 测量精度 ± 2nm 复零误差 ± 2nm 光程差示值 0.1nm 角度示值 0.1° 偏振场直径 150mm 视场光亮度 >120cd/m2 检偏镜旋转角度 360°(±180°) 偏振场间距调整范围 80-320mm 光源 LED色温 3500K 电源 AV220V/50Hz 总功率 <25W(峰值) 显示屏 彩色 7 英寸触摸液晶屏 净重 6Kg/12Kg 包装 铝合金仪器箱
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《JJG196-2006玻璃滴定管偏光应力测试》,该方案主要用于玻璃中偏光应力测试检测,参考标准《暂无》,《JJG196-2006玻璃滴定管偏光应力测试》用到的仪器有数显偏光应力仪-SG-03S普创paratronix、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩仪PNY-20、包装耐压试验仪SCT-A6。
我要纠错
推荐专场
相关方案
