当前位置: 光学材料 > 方案详情
光学玻璃折射率检测丨ATAGO爱拓多波长阿贝折射仪 DR-M2/M4
检测样品 光学材料
检测项目 折射率
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
光学仪器的制造中对光学玻璃的折射率的准确性具有严格的要求,这就要求同一批制造出来的光学玻璃折射率误差在一定的范围之内,当然,误差越小越好。这样有利于仪器的校验。
光学玻璃不同于普通玻璃,它是可以用来制作光学镜头的高品质玻璃,同时也是光学仪器的主要的基础材料,比如望远镜,鱼眼镜头等。目前,光学玻璃的发展已经跟光学仪器的发展紧密地结合在一起,不可分割,伴随着光学技术的提高,光学玻璃也不断地被提出新的要求。那光学玻璃折射率是什么呢?作为一种高品质玻璃,每一种特定的光学玻璃对一定波长的光线都具有特别规定的标准的折射率数值,这是光学玻璃必备的一个条件,因为这是光学设计人员设计各种不同光学仪器的基础条件,如果光学玻璃折射率没有达到标准,则被这种光学玻璃制造出来的光学仪器一旦使用就会发生偏差,或者无法达到预期的成像效果,这在研究领域绝对是不可以容忍的。光学仪器的制造中对光学玻璃的折射率的准确性具有严格的要求,这就要求同一批制造出来的光学玻璃折射率误差在一定的范围之内,当然,误差越小越好。这样有利于仪器的校验。ATAGO(爱拓)多波长阿贝折射仪 DR-M2/M4(最大1,100nm),可在波长450至1,100nm范围内,使用不同的波长测量折射率(nD)和阿贝数(Vd & Ve)。测量结果通过调整分界线至十字交叉点确定,测量结果在LCD显示屏以数字形式显示,与传统型阿贝折射仪相比,读数更快速更清晰。尤其适合高精度测量玻璃、镜片、薄膜等材料的折射率。
关闭
  • 1/1
ATAGO(爱拓)中国分公司为您提供《光学玻璃折射率检测丨ATAGO爱拓多波长阿贝折射仪 DR-M2/M4》,该方案主要用于光学材料中折射率检测,参考标准《暂无》,《光学玻璃折射率检测丨ATAGO爱拓多波长阿贝折射仪 DR-M2/M4》用到的仪器有树脂镜片折射率检测仪ATAGO爱拓多波长阿贝折光仪DR-M2/M4。
我要纠错
推荐专场
相关方案
