箱体参数简介:内箱尺寸:3000*2800*2300mm温度范围:-50~80℃湿度范围:20~98%RH客户要求带热负载:10kw满足试验标准:GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 A: 低温GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 B: 高温GB/T 2423.3-2006 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 C: 恒定湿热GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 D:交变湿热GJB 150.3A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第 3 部分:高温试验GJB 150.4A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第 4 部分:低温试验GJB 150.9A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第 9 部分:低温试验GJB 360.8-2009 高温寿命试验GB/T 10592-2008 高低温试验箱技术条件GB/T 10586-2006 湿热试验箱技术条件GB/T 5170.2-2008 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度试验设备GB/T 5170.5-2008 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 湿热试 验设备节能设计:1.1 采用冷控制 PID 自动调节设计,即线性降温阶段和恒温阶段,通过冷 控制 PID 调节制冷输出量(步进电机驱动的电子膨胀阀)达到温度平衡,实现制冷不加热,加热不制冷。1.2 传统低温恒温控制控制方式:A)方法一:采用制冷压缩机启停控制温度,温度波动大、严重影响压缩 机寿命,目前已淘汰该技术;B)方法二:制冷压缩机恒定运行+加热 PID 控制,采用制冷量与加热相抵 消实现温度动态平衡,浪费了大量的电能);1.3 采用 PID+PWM 原理的 VRF(制冷剂流量控制)技术实现低温节能运行 配备冷控制 PID 自动调节技术(在线性降温和低温恒温过程中,通过冷控 制 PID 调节制冷输出量达到温度平衡,即制冷不制热、制热不制冷的“冷 平衡”技术):低温工作状态,加热器不参与工作,通过 PID+PWM 调节制 冷剂流量和流向,对制冷管道、冷旁通管道、热旁通管道三向流量调节,实现对工作室温度的自动恒定。此方式在低温工况下,可实现降低 30%的 能耗。该技术基于斯波兰和鹭宫公司的快开式电磁阀,可适用于对不同制 冷量要求时对制冷量进行平滑调节,即满足在不同降温速率要求时,实现 压缩机制冷量调节。
关闭产品配置单
广东德瑞检测设备有限公司为您提供《恒温恒湿试验房规格》,该方案主要用于新能源汽车中环境模拟可靠性实验检测,参考标准《暂无》,《恒温恒湿试验房规格》用到的仪器有德瑞检测 步入式恒温恒湿试验室 DR-H202-21V、德瑞检测 多层三层式恒温恒湿试验箱DR-HD201-100。
