旋转比色农残仪是一种用于检测食品、农产品和环境样品中农药残留量的仪器。它的操作原理基于光学吸收原理和比色法。以下是旋转比色农残仪的基本操作原理: 光源:旋转比色农残仪通常使用可见光或紫外光作为光源。这些光源会发射特定波长的光线。 样品制备:首先,需要将样品提取出来,并进行必要的前处理步骤,如提取、浓缩和净化,以确保样品中的农药残留物得以浓缩和分离。 光路:仪器包括一个光路,其中包括一个光源、样品池和一个检测器。光源发射特定波长的光线通过样品池。 样品测量:样品中的农药残留物会与特定试剂反应,产生吸收波长处的吸光度变化。这种吸光度变化与样品中农药残留物的浓度成正比。 旋转比色:旋转比色农残仪中的样品池通常包含一个旋转元件,如旋转镜或旋转棒。这个旋转元件会周期性地旋转,引起光束经过样品池时的光程长度变化。这个光程长度变化会导致光强度的振荡。 检测器:仪器中的检测器会测量样品池中的光线经过后的光强度。通过比较光线通过样品前后的吸光度变化,仪器可以计算出样品中农药残留物的浓度。 数据处理:仪器会将检测到的吸光度变化转化为农药残留物的浓度,并将结果显示在屏幕上或输出到计算机上。 总的来说,旋转比色农残仪的操作原理基于样品中农药残留物与试剂反应引起的吸光度变化,通过比较吸光度变化与样品中农药残留物的标准曲线,可以确定样品中的农药残留物浓度。这种仪器在食品安全和环境监测方面具有广泛的应用,可以快速、准确地检测出农药残留物的存在。
关闭产品配置单
山东天研仪器有限公司为您提供《[天研]旋转比色农残仪操作原理》,该方案主要用于水果中农药残留检测,参考标准《暂无》,《[天研]旋转比色农残仪操作原理》用到的仪器有农残检测仪TY-NY12C茶叶农药残留检测速测仪。
