山东天研仪器有限公司生产的多通道农药残留检测仪广泛应用于主要用于蔬菜、水果、茶叶、粮食、农副产品等食品中农药残留的快速检测,依据国标GB/T5009.199-2003进行检测,适用于果蔬茶生产基地以及农贸批发销售市场现场检测,餐馆、学校、食堂、家庭果蔬加工前的安全速测等。 二、多通道农药残留检测仪主要技术参数: 1、机器采用全新安卓智能系统,主控芯片采用 ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。 2、创新检测模式: *仪器采用精密旋转比色池设计,使用光源一致,可以解决各通道间由于光源误差带来的检测结果误差问题,检测结果更加精准。 *仪器具有自动识别比色皿检测功能,即:将样品比色皿放入仪器后,点击样品检测,仪器自动识别比色皿进行通道检测。 3、供电方式:交直流两用,直流 12V 供电,可连接车载电源,可配 6ah 大容量充电锂电池,方便户外流动测试。 4、显示方式:7英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。 5、检测通道:12个检测通道,可以同时测试多个样品,循环检测,即放即检,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。 6、高精光源系统: ①仪器光源采用进口超高亮发光二极管,光源亮度可以自动调节与校准 ②智能恒流稳压,光强自动校准,长时间连续工作光源无温漂现象。 7、智能操作分析系统: ①仪器具有100多种蔬菜名称菜单库,分类管理,并可按需添加或删除、编辑蔬菜名称;可在同一检测界面自动对应相关检测通道一次性选择1-24个样品名称,无需退出界面,节省操作时间。 ②内置新国家限量标准,与所测结果进行现场比对,并持续更新标准。 8、完善的配套硬件: ①采用串口5v打印机,可选择手动打印或者自动打印,三分钟出打印结果,打印格式为检测人姓名、吸光度差值、检测时间、检测机构、样品名称及结果判定。 ②仪器具有无线上传模块,检测结果可批量打印,批量上传。 9、数据调用: ①仪器可存储20万条检测结果, ②检测结果为Excel表格,方便后期进行数据分析与汇总报告 ③仪器采用USB2.0接口设计,支持 U 盘存储,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。 10、后期产品固件可升级。 11、安全证书,放心保障:仪器具有中国计量科学研究院校准证书,使用放心。 12、机箱采用工业级ABS工程塑料箱,方便携带,稳固耐用,便于流动测试。 三、性能及特点: 1、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器具有无线联网上传功能,快速上传数据,进行数据统计和分析。 2、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能;同时,检测完成可自动打印检测报告和二维码。手机扫码可显示出详细检测信息。 3、仪器带有监管平台,数据可局域网和互联网数据上传,检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理与数据统计,检测区域食品安全长短期动态,达到食品安全问题预估、预警 。 4、样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷。 5、仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。 6、内置强大的数据库,可在仪器上直接选择样品名称、检测指标、送检单位等信息,也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库,方便后期操作调取使用。 7、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。 四、参数配置 *波长配置:410nm; *抑制率显示范围:0%~100%; *抑制率测量范围:0%~100%; *透射比准确度:±1.5%; *透射比重复性:≤0.5%; *漂移:≤0.005Abs/3min; *抑制率示值误差:≤10% *抑制率重复性:≤5% *仪器尺寸:43×35×20cm, *主机净重:5.1kg
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东天研仪器有限公司为您提供《【天研】多通道农药残留检测仪基础配置》,该方案主要用于水果中农药残留检测,参考标准《暂无》,《【天研】多通道农药残留检测仪基础配置》用到的仪器有农残检测仪TY-NY12C茶叶农药残留检测速测仪。
