GB/T7706-2008墨层牢度试验用胶带粘合力测定方法:一、胶带的基本要求1、 宽度19 mm2、粘合力2.91 N/19 mm~3.33 N/19 mm3、胶带基材 PE4、胶粘剂 合成类丙烯酸胶5、溶剂 芳香经类二、胶带粘合力测定方法1、 胶带压滚机2、压棍为橡胶覆盖的金属滚轮,直径为+84 mm士1 mm,宽度为45 mm.3、橡胶硬度(邵尔A型)为60°~80°,厚度为6 mm。4、压棍荷重20 N士0.5 N。5、滚压速度0.3 m/ min。检测设备: ARP-3自动压辊机技术参数:滚轮荷重2000g±5g滚轮尺寸¢84mm×45mm橡胶硬度Hs80±5(邵氏 A 型)厚度约 6mm辗压速度300mm/min轮数3组(1-3可选)自动压辊机 ARP-3自动压辊机 产品简述 本产品用于胶粘带剥离强度、持粘性等试验用试件的制备。以固定的压力及速度,将胶粘带试样 规范平整,均匀的粘着于标准的试验基材上。 技术参数 项目 参数 滚轮荷重 2000g±5g 滚轮尺寸 ¢84mm×45mm 橡胶硬度 Hs80±5(邵氏 A 型) 厚度 约 6mm 辗压速度 300mm/min 轮数 3组(1-3可选) 外型尺寸 (L×W×H) 520×400×250mm 重量 20kg 电源 1∮,AC220V,50/60Hz, 2A 产品优势 ·自主原创设计,造型美观大方。 ·采用步进电机驱动,进口丝杆滑轨导向,运行平稳噪音小,节能省电。 ·方便定期保养维护。 参照标准 本仪器符合 CNS-11888、PSTC-8标准要求。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《墨层牢度试验用胶带粘合力测定方法》,该方案主要用于印刷中胶带粘合力测试检测,参考标准《暂无》,《墨层牢度试验用胶带粘合力测定方法》用到的仪器有包装耐压试验仪SCT-A6、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、医用接骨板试验机PBSC-BP10、胶带初粘性测试仪CZY-01、纸张测厚仪PTT-03A。
