检测样品 饮用水
检测项目 检测水中颗粒物的大小和数量
自来水厂水质颗粒在线监测新方法OPC-2300Z水中颗粒计数器一、自来水厂水质在线监测的必要性自来水是我们日常生活中必不可少的重要资源,然而,在制水过程中,可能会出现各种各样的问题,比如水中颗粒、菌落、异味等等,这些问题会直接影响到自来水的质量,甚至危及人们的健康。因此,在自来水生产和处理过程中,确保水质的安全和可靠性非常重要。二、检测方法和结果1.水中颗粒计数器: 首先,OPC-2300水中颗粒计数器是一种先进的颗粒计数器,可以在自来水处理工艺中精确地监测水中的颗粒数量和颗粒大小。其可以监测直径在2微米至750微米的颗粒,是一种高精度、高可靠性的检测设备,能够有效地保障自来水水质。其次,OPC-2300水中颗粒计数器可以对处理过程中的颗粒进行实时监控和数据记录,保证自来水处理过程的稳定性,增强自来水的安全性和质量可靠性,是自来水厂不可或缺的重要设备。再次,OPC-2300颗粒计数器的投入成本问题,我们可以通过评估自来水监测点的数量、计数器的寿命和维护成本等方面进行合理的成本优化,确保企业的经济效益2. 检测方法:光阻法,将OPC-2300水中颗粒计数器安装在水厂的管道上,利用光阻法原理检测水质中的颗粒数量和大小。启动OPC-2300水中颗粒计数器,点击屏幕上的“检测”,仪器便开始正常工作,屏幕上会显示实时检测数据。2. 测试结果PULUODY颗粒计数器/普洛帝水颗粒事业部06Providers of Professional Analysis2300 OPC颗粒计数仪 029-85643484 OPC2300颗粒计数仪 典型应用 应用于水质过滤器、滤材、膜片的过滤效率评定 应用于膜过滤装置的出水水质监测以及膜完整性监测 应用于净水厂净水、钢厂回收水、电子半导体用水等 特性与优点 给出水样中颗粒的粒径大小、数量和趋势分析 给出水样的限值报警,动态变化响应快 配套水样进样流量控制系统(主动进样或被动进样) 可监测( 8个、16个、32个任选粒径)1024通道 可实现远传远控(RS485、RS232、LAN等)物联网TCP/IP功能实现颗粒动态监测接入 智慧颗粒监测云 单机版、服务器版软件操作,可以分别记录,数据管理、分析 以及进一步开发,监测数据可下载至U盘 测量原理 水样品里面的微小粒子通过检测通道,激光光束照射到样品,水中颗粒物遮挡了光线,在光电检测器上留下阴影,检测器检 测光线的消光度。 订购指导 OPC 2300颗粒计数器的标准配置包括: 主机、安装附件、操作手册等 可选配如下: OPC 2300颗粒计数器,带流速控制器 OPC 2300颗粒计数器,带模拟信号输出和流速控制器 OPC 2300颗粒计数器,带数字通信输出和流速控制器 OPC 2300颗粒计数器,带数字通信、模拟信号输出和流速控制器 OPC 2300主动进样系统 OPC 2300被动进样恒压稳流模块 0~315bar OPC软件- OPC 2300 技术指标 粒径范围: 2 ~ 750 µm ;2 ~ 800µm 设置粒径 : 2 ~ 240 µm ;2 ~ 300µm 样品流速: 5 ~ 500mL/min 最大压力: 5 Bar 采样间隔: 1s ~ 24h 样品入口:快速接口,φ6mm或 1/4”的管 样品出口:快速接口,φ6mm或 1/4”的管 电源 :100-230VAC ;50-60Hz 尺寸 :≯ 300×250×200(mm) 防护等级:NEMA4X 操作温度: 0 ~50℃ 仪器安装方式:壁挂 /面板 /管道安装 客户案例
关闭产品配置单
普洛帝中国服务中心/普洛帝测控技术有限公司为您提供《自来水厂水质颗粒在线监测新方法OPC-2300水中颗粒计数器》,该方案主要用于饮用水中检测水中颗粒物的大小和数量检测,参考标准《暂无》,《自来水厂水质颗粒在线监测新方法OPC-2300水中颗粒计数器》用到的仪器有普洛帝PULUODY水厂在线水中颗粒计数器OPC-2300。
