水中颗粒计数器在自来水厂的检测原理及优势在现代水厂运营管理中,水质监测是确保供水安全的关键环节。水中颗粒计数器作为一种高效、精准的水质检测工具,正逐渐成为水厂日常监测的必备设备。下面详细介绍一下水中颗粒计数器在水厂的检测原理及优势1. 检测原理a.采用光阻法或消光法原理检测液样中的各类样品b.当液体中的微粒通过一窄小的检测区时,与液体流向垂直的入射光,由于被微粒阻挡、而减弱,因此由传感器输出的信号降低,这种信号变化与微粒的截面积成正比,光阻法检查注射剂中不溶性微粒即依据此原理。2. 现场应用在实际应用中,水中颗粒计数器被安装在原水进口、处理过程和出水口等关键位置。通过实时监测,水厂工作人员可以迅速了解水质状况,并根据数据调整处理工艺,确保出水水质符合国家标准。砂滤池进出水中颗粒物的粒径分布及相应的滤除效率砂滤池出水颗粒度的变化情况3.优势a. 主机显示操作,安装方式多样便捷液晶屏显示,薄膜按键操作,结果以颗粒数量和大小显示,小型轻量易安装,抗干扰性强、耐高温高压、外壳坚固、可在恶劣环境下使用 b. 在线、离线、远程多模式操作在线、实时、连续取样、报警提示,能够即时掌握分析设备系统的动态污染诊断和趋势;一体化或分体式的结构,485和模拟信号的输出,满足DCS和现场仪表显示的要求。 c. 范围广阔,功能强大自来水厂、净水厂、污水处理厂、酒厂、饮料厂、水颗粒物计数分布监测、过滤膜完整性及过滤效率评价、微生物泄露监测、水生物风险评估、滤池效率评估。
关闭产品配置单
普洛帝中国服务中心/普洛帝测控技术有限公司为您提供《水中颗粒计数器在自来水厂的应用》,该方案主要用于饮用水中颗粒度检测,参考标准《暂无》,《水中颗粒计数器在自来水厂的应用》用到的仪器有普洛帝在线水中颗粒物计数器OPC-2300D、颗粒度专用取样瓶、微粒计数仪标准物。
