检测样品 中药配方颗粒
检测项目 分析赤芍配方颗粒特征图谱与含量测定
钻石会员
8140 篇解决方案
本文在最新的Vanquish Core高效液相色谱系统基础上,利用双系 统并联进行赤芍配方颗粒特征图谱测试和含量测定,能灵活稳健的 复现公示稿的结果。在特征图谱测试过程中,使用软件提供的方法 转换程序将原本60分钟的常规梯度方法转化为15分钟的超快速梯 度方法,分析效率提升4倍。在含量测定过程中,使用软件提供的 用户自定义程序,在不改变方法条件的情况下消除溶剂效应,提高 了含量测定的准确性,同时避免了审计解释偏差需要的大量的文字 工作。因此 Vanquish Core灵活稳健,一机多用的性能,能高效快 速的完成赤芍配方颗粒特征图谱测试和含量测定。thermoscientific 全新高效液相色谱系统 Vanquish Core 并联分析赤芍配方颗粒特征图谱与含量测定 秦旭阳 柴瑞平 金燕 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 关键词 Vanquish Core 、赤芍配方颗粒、并联、超快速液相色谱(UHPLC )、用户自定义进样(UDPs )。 摘要 本文基于 Thermo Fisher Vanquish Core 全新高效液相色谱系统,针 对赤芍配方颗粒公示稿中特征图谱与含量测定两种不同的液相方法 条件,利用 Vanquish 液相特有的双泵、双针模块在一台液相色谱上 并联进行赤芍配方颗粒特征图谱测试和含量测试,极大的提高分析 效率。通过软件自带的方法转化程序将赤芍配方颗粒特征图谱常规 方法转换成超快速液相(UHPLC )方法,利用用户自定义进样程 序(UDPs ),消除含量测定过程中的溶剂效应。一机多用使得分 析效率成倍提升,并有效的降低实验成本。 1.前言 随着中药政策和市场的发展,以及中药配方颗粒公示稿的颁 布,中药配方颗粒的研究已成为当前热点且具有广阔的市场前 景。2020Chp 颁布的 160个品种的中药配方颗粒公示稿中有 91个品 种采用了超快速液相方法来进行分析,占比约 57%,表明超快速 液相在中药配方颗粒分析中已有广泛的应用。赤芍配方颗粒为毛莨 科植物芍药 Paeonia lactiflora Pall.的干燥根经炮制并按标准汤剂的 主要质量指标加工制成的配方颗粒 [1],有多种药理功能,主要作用 于心血管系统,还具有抗肿瘤、抗内毒素等功效。目前颁布的赤芍 配方颗粒公示稿依然采用常规的液相色谱法进行特征图谱和含量分 析,而且不同的液相方法不仅占用大量的仪器还增加技术人员的负 担。因此,本文采用 Vanquish 的独特的双泵、加双针自动进样器,实现了一套仪器两条流路(Left 、Right system )独立运行,无污 染无干扰且高效的进行分析(图 1),从而达到事半功倍的效果。 图 1 Vanquish Core 液相系统连接示意图 2.实验方法 2.1仪器 Thermo Fisher Vanquish Core 高效液相色谱仪,泵:Vanquish Dual Pump (含两个独立三元梯度泵),自动进样器:Vanquish Dual samplerFT (含两个独立的自动进样针),柱温箱:两个独立 的 Vanquish Column Compartment ,检测器:两个独立的 Van-quish Diode Array Detector 。 2.2软件 Chromeleon 7.3 2.3试剂 乙腈、甲醇、乙醇、磷酸(色谱级,Fisher ),磷酸二氢钾(色谱 级,CNW ),去离子水(18.2 M Ω @25°C ,Millipore 纯水机)。 2.4样品前处理 2.4.1特征图谱供试品溶液的制备 取赤芍配方颗粒适量,研细,取 0.1g ,置具塞锥形瓶中,加稀乙醇 25mL ,密塞,超声处理(功率 200W ,频率 53kHz )30分钟,取 出,放冷,滤过,取续滤液,即得。 2.4.2含量测定供试品溶液的制备 取赤芍配方颗粒适量,研细,取约 0.1g ,精密称定,精密加入甲醇 50mL ,称定重量,超声处理(功率 300W ,频率 40kHz )30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量 取续滤液 5mL ,置 25mL 量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 2.5特征图谱测定色谱条件(Vanquish Core Left System ) 色谱柱:Thermo Syncronis C18 4.6mm × 250mm ,5µm (P/N :97105-254630) 流动相 A :乙腈;流动相 B :0.05%磷酸溶液 梯度洗脱: 时间(分钟) 流动相A(%) 流动相B(%) 0-25 5一15 95一85 25一34 15→18 85一82 34~35 18→20 82一80 35一44 20 80 44--45 20一45 80一55 45一55 45一47 55一53 55~56 47一5 53一95 56~60 5 95 流速:1mL/min 柱温:30°C 检测器条件:210nm 和 230nm 2.6含量测定色谱条件(Vanquish Core Right System ) 色谱柱:Thermo Syncronis C18 4.6mm × 250mm ,5µm (P/N :97105-254630) 流动相:甲醇 -0.05mol/L 磷酸二氢钾溶液(40:65) 流速:1mL/min 进样量:10µL 柱温:25°C 检测器条件:230nm 3.特征图谱结果与方法优化 照 2.5项下的色谱条件对样品进行分析,Vanquish Core 液相系统可 有效复现赤芍配方颗粒公示稿中的特征图谱,且各参数指标均符合 公示稿要求(图 2) 结果 图 2 赤芍配方颗粒特征图谱 HPLC 法结果 进样量:10µL 图 3赤芍配方颗粒 HPLC 转换 UHPLC 示意图 可以看到赤芍配方颗粒公示稿中特征图谱测试条件为常规液相色谱方法,1.0mL/min 的流速下,单次分析时间依然长达 60分钟。占用较 多的仪器时间并且消耗大量的流动相,实验成本较高。变色龙软件可以有效解决这一问题,使用 UHPLC Speed-Up 程序即可将 HPLC 方 法自动转换为 UHPLC 方法。本次实验使用 Accucore C18 2.1mm×150mm ,2.6µm (P/N :16126-152130)规格的色谱柱,通过方法转 化得到单次分析时间为 15分钟的 UHPLC 方法,流速降低至 0.5mL/min ,耗时仅为原方法的 1/4(图 3)。 thermo scientific 由于该 UHPLC 法使用的色谱柱较长,粒径较细,整个梯度压力维持 在 450bar 左右,最高压力为 470bar 。而最新推出的 Vanquish Core 高效液相色谱系统最高耐压可达 700bar ,因此赤芍配方颗粒特征图 谱 UHPLC 法能在 Vanquish Core 上长期稳定运行,实验结果的各参 数指标也均符合公示稿要求(图 4)。 图 4 赤芍配方颗粒特征图谱 UHPLC 法结果 4.含量测定结果与方法优化 照 2.6项下的色谱条件进行分析,结果可以看出由于样品溶液制备 采用甲醇为溶剂,而流动相则为甲醇 -0.05mol/L 磷酸二氢钾溶液 (40:65),两溶剂体系极性差异较大,因此产生溶剂效应导致芍 药苷主峰严重前沿。且主峰与相邻未知成分峰分离度较差,对主峰 的积分影响较大,可能导致含量结果不准确(图 5) 图 5 公示稿方法导致溶剂效应 常规的消除溶剂效应方法包括改变样品制备使用的溶剂、减小进样 量等等。但对于审计较为严格的实验室,这些改动势必会带来一些 偏差报告等文书工作。而 Vanquish Core 液相搭配 Chromeleon 7.3软件提供的用户自定义进样程序(UDPs )则可在不改变任何方法 的基础上来消除溶剂效应,获得理想的结果。即用户通过自定义进 样方式,让样品溶液在进样针内与流动相预混合后再进入流路,以 消除溶剂效应(图 6)。 图 6 用户自定义进样 样品溶液经自定义进样,实验结果如下图 7所示。可见芍药苷峰形 对称,且样品溶液中芍药苷主峰与相邻未知成分峰分离度得到较大 的改善。因此赤芍配方颗粒含量测定法中使用自定义进样不仅可以 消除溶剂干扰,还能改善相邻峰分离度,有利于含量测定结果的准 确性。 90 10.0 图 7 自定义进样消除溶剂效应 5.结论 本文在最新的 Vanquish Core 高效液相色谱系统基础上,利用双系 统并联进行赤芍配方颗粒特征图谱测试和含量测定,能灵活稳健的 复现公示稿的结果。在特征图谱测试过程中,使用软件提供的方法 转换程序将原本 60分钟的常规梯度方法转化为 15分钟的超快速梯 度方法,分析效率提升 4倍。在含量测定过程中,使用软件提供的 用户自定义程序,在不改变方法条件的情况下消除溶剂效应,提高 了含量测定的准确性,同时避免了审计解释偏差需要的大量的文字 工作。因此 Vanquish Core 灵活稳健,一机多用的性能,能高效快 速的完成赤芍配方颗粒特征图谱测试和含量测定。 参考文献 [1]中国药典委员会 .赤芍(芍药)配方颗粒公示稿 .中华人民共和 国药典 [M], 2020.
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《全新高效液相色谱系统Vanquish Core并联分析赤芍配方颗粒特征图 谱与含量测定》,该方案主要用于中药配方颗粒中分析赤芍配方颗粒特征图谱与含量测定检测,参考标准《暂无》,《全新高效液相色谱系统Vanquish Core并联分析赤芍配方颗粒特征图 谱与含量测定》用到的仪器有赛默飞Vanquish Core液相色谱。
