本文采用赛默飞Vanquish Core双三元高效液相色谱并联系 统和深圳锐拓RT621-AT 12杯自动取样溶出度仪,按照仿制 药一致性评价体外溶出度的测试要求,结合变色龙软件自定 义报告模板对水杨酸测试片进行了高通量溶出度测试,方法 快速、简便、准确,而且可自动生成溶出曲线,计算F2值, 可作为制药行业客户高效开展各类型仿制药一致性评价的参考。thermoscientific Vanquish Core 高通量并联分析用于药物溶出度测试 冉良骥吴燕娇金燕 赛默飞世尔科技(中国)有限公司色谱质谱部 关键词 Vanquish Core ,双三元,溶出度,一致性评价,溶出曲线,相似因子 F2 摘要 本文采用赛默飞 Vanquish Core 双三元高效液相色谱并联系统 和深圳锐拓 RT621-AT 12杯自动取样溶出度仪,按照仿制药 一致性评价体外溶出度的测试要求,建立了溶出度测试的高 通量液相分析方法;结合赛默飞变色龙软件自建的溶出度测 试报告模板,可根据测试结果自动生成溶出曲线,直接计算 相似因子 F2值,可有效助力制药客户提升仿制药一致性评价 的研发效率。 1.前言 自 2016年国家药监局明确一致性评价相关指导原则和申报流 程以来,经过数年探索和发展,已有多家企业获得了一致性 评价批文,截至 2020年 8月,全国已有 600家企业积极参与 到一致性评价中,共 533个品种、2319个药品获得受理。但 随着一致性评价的不断深入,以及相关鼓励政策(如 4+7带 量采购)的实施,制药企业也面临着愈发激烈的市场竞争。 现阶段仿制药一致性评价中,溶出度研究普遍采用多种溶出 条件下,将仿制药与参比制剂进行体外溶出曲线对比,考察 两者体外药物溶出速度和程度的相似性。虽然溶出曲线相 似,并不意味着两者就生物等效,但充分有效的溶出度研究 能显著降低 BE 失败的风险。为了发现更具区分力的溶出方 法,往往需要经过多次试验才能筛选出合适的溶出介质和溶 出条件,而如何压缩这个过程带来的时间成本,提高各种口 服制剂以及复杂注射剂体外溶出度(或释放度)测试的效率 和准确度,为处方研究和工艺确认提供更可靠的数据支持,依然是困扰药企研发部门和 CRO 公司的巨大挑战。 本文的溶出度测试以水杨酸标准片为测试样品,采用深圳锐 拓生产的 RT621-AT 12杯自动取样溶出度仪,可自动同步完 成 12个样品不同时间点的取样和过滤操作,与常规的 6杯或 8杯溶出度仪相比,可更好的满足《普通口服固体制剂溶出 曲线测定与比较指导原则》中单次试验 12个样品量的测试要 求;液相色谱分析过程采用赛默飞 Vanquish Core 双三元高 效液相色谱并联系统,该系统可在一台液相系统上同时开展 两种相同或不同的方法测试,结合 UHPLC 测试方法,可将测 试通量提高一倍甚至数倍以上;数据处理过程结合了变色龙 软件强大的报告编辑功能,采用自定义的溶出度报告模板,结合测试结果自动生成溶出曲线,直接计算相似因子 F2值,减少了繁琐的手动计算,降低了不同软件平台间的数据转录 风险。 相比传统的溶出度测试流程,整个试验过程更加简便、高效 和准确,且测试结果完全符合测试要求,可有效助力制药行 业提升仿制药一致性评价的研发效率。 2.实验方法 2.1仪器 Thermo Fisher Vanquish Core 高效液相色谱仪 泵:Vanquish Dual Pump (含两个独立三元梯度泵) 自动进样器:Vanquish Dual sampler FT (含两个独立的自动 进样针) 柱温箱:Vanquish Column Compartment 检测器:两个独立的 Vanquish Diode Array Detector 2.2软件 Chromeleon 7.3 2.3试剂 甲醇、乙酸(色谱级,Fisher ),磷酸二氢钾、氢氧化钠(色谱级,CNW ),去离子水(18.2MQ@25°C ,Millipore 纯 水机)。 2.4标准品和样品 水杨酸对照品(中国食品药品检定研究院) 水杨酸标准片(300mg/片,非崩解型溶出度标准片,中国 食品药品检定研究院) 2.5样品前处理 2.5.1溶出介质制备 取磷酸二氢钾 81.6g ,加氢氧化钠 18.96g ,用去离子水稀释 至 12000ml ,即得磷酸盐缓冲液(pH =7.40±0.05),作为 溶出介质待用。 2.5.2对照品溶液 精密称量水杨酸对照品 31.7mg ,以溶出介质溶解并定容至 100mL 。 2.5.3溶出度测定(桨法) 取配制好的溶出介质各 900ml ,分别置于已通过机械性能验证 的自动溶出仪的 12个溶出杯内,设定溶出温度为 37.0±0.5℃,调 整浆叶转速为 100转 /分钟,待溶出温度恒定后,通过自动投药 器将 12片水杨酸片同时投入 12个溶出杯中,并开始同步计时,通过自动取样器先后于投药后 5、10、15、30、45、60分钟时取 样 10 mL ,并通过管路终端 0.45 um 孔径滤膜自动滤过,作为溶 出曲线测试的供试品溶液。(取样后自动取液器向各溶出杯自 动补充空白溶出介质各 10 mL ) 取另一批次的水杨酸片,重复上述操作,获得对应的样品溶 液,作为参比制剂溶出曲线测试的供试品溶液(用于 F2值计 算)。 图 1 RT612-AT 12杯自动取样溶出仪 2.5.4样品溶液的测定 取自动溶出仪于各个时间点吸取的溶出度样品,以 Vanquish Core 并联系统采用以下相同的色谱条件进行测定,其中左泵 流路和右泵流路分别测定不同批次的样品溶液。 表 1色谱条件 色谱柱 Hypersil Gold,2.1×50mm,1.9 um;P/N:25002-052130 柱温 30℃ 流动相 甲醇-2%乙酸(40:60) 流速 0.4 mL/min 检测器 296 nm 进样量 2 uL 图 2 Vanquish Core 液相系统连接示意图 3.实验结果和讨论 3.1溶出条件的控制 溶出参数的稳定性将直接影响试验结果的准确度和精密 度,RT612-AT 12杯自动取样溶出仪采用自动定位取样针、一体成型圆角设计水浴槽,非驻留式温度探头等多项技术,确保溶出温度和转速在整个溶出度测定过程的均一性,并可 自动生成完整的溶出参数在线监测报告,方便数据的审计追 踪和定期回顾。 图 3 溶出度仪在线监测报告 3.2液相条件的优化 为尽可能减少液相分析的时间消耗,本试验采用如下尝试,并取得了不错的效果: ⑴采用并联系统同时开展供试和参比两组试验数据的测试,由于进样器为独立双针设计,结合双三元泵,实现了一套仪 器两条流路独立运行,无交叉污染高效分析,可提高测试通 量达 100%; 图 4 Vanquish 并联系统与常规系统分析时间比较 ⑵采用 Hypersil Gold 1.9µm 超快速色谱柱,待测物主峰 在 1.3min 即可完成分析;同时为降低进样过程带来的时间 消耗,通过变色龙软件内置的“准备下一针”脚本命令 【SamplerModule.Sampler.PrepareNextInjection 】,可在上 一针分析结束前,提前吸取下一针样品,从而实现零延迟进 样分析。 3.3试验结果的处理 溶出度试验会产生大量的测试数据,常规方法需要计算各个 时间点的浓度数据,结合溶出时间,样品杯号等信息进行 数据归类,然后按照统计学方法计算各时间点的 RSD ,以及 溶出曲线相似度的 F2值。由于常规色谱分析软件拓展性的 限制,客户往往需要将数据转移至 Excel 文档中进行二次处 理,但数据转移过程极易产生不必要的疏漏和偏差,而且也 给对应的计算机化系统验证,数据权限管理带来了挑战。 赛默飞变色龙软件系统可通过自定义变量等工具对进样序列 中的数据添加合理标识(如溶出杯号,溶出采样时间点等),结 合报告设计器中大量与 Excel 完全相同的变量工具,用户可以 自行设计各种复杂的报告模板,自动完成海量数据(包括但不 限于如溶出度试验测试)的完整分析。 下图是由变色龙软件自动生成的本次试验的溶出度测试报 告,数据分析与样品测试同步完成,且所有数据完全符合相 关测试要求。 注:本试验采用水杨酸测试片,并非正规药物,溶出测试条 件参照中国食品药品检定研究院发布的水杨酸片使用说明 书,其溶出曲线仅供本次方法验证。 Dissolution curve report Sequence Details Da t a L oca t ion: De mo D i sso l u t i o n t es t A c q .Op e ra t or c m admin P rint T ime: 2019/12/28 Se qu e n c e Name : 20191217 D issol u t i o n Test Integration Result: Sample batch: 20170601 Medium: pH7.4PBS Sample Specifications 300 APE Salicylic Acid Dissolution Volume: 900 Rehydration Volumn: 10 Standard Weight: 31.700 Standard Purity. 99.7% Standard Dilution: 100 Time /min Numbe r of Cups A-Dissolution (%) ARSD(%) B-Dissolution(%) B RSD(%) Result 0 12 0 0 3.5 0 5 12 3.8 4.61 4.51 Pass 10 12 7.7 4.64 7.1 4.50 Pass 15 12 11.6 4.33 10.7 4.42 Pass 30 12 22.5 4.73 20.9 4.64 Pass 图 5变色龙软件自动生成的溶出曲线测试报告 结论 本文采用赛默飞 Vanquish Core 双三元高效液相色谱并联系 统和深圳锐拓 RT621-AT 12杯自动取样溶出度仪,按照仿制 药一致性评价体外溶出度的测试要求,结合变色龙软件自定 义报告模板对水杨酸测试片进行了高通量溶出度测试,方法 快速、简便、准确,而且可自动生成溶出曲线,计算 F2值,可作为制药行业客户高效开展各类型仿制药一致性评价的参 考。 参考文献 [1]中国药典 2020版第四部 0931通则溶出度和释放度测定 [2] CFDA 2016年 106号文《总局关于落实《国务院办公厅关 于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》有关事项的 公告》 [3] CFDA 普通口服固体制剂溶出曲线测定与比较指导原则
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《Vanquish Core高通量并联分析用于药物溶出度测试》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《Vanquish Core高通量并联分析用于药物溶出度测试》用到的仪器有赛默飞Vanquish Core液相色谱。
