油品酸值指的是中和 1 克油品中的酸性物质所需的氢氧化钾毫克数,酸值是油中所含有机 酸和无机酸的总值。碱值表示中和 1 克油品中的碱性物质所需的酸量。酸值可以大致判断新油 的精练程度、旧油的氧化变质情况。对于新油,酸值表示润滑油精制的程度,或添加剂的加入量;对于旧油,酸值表示氧化变质的程度。油品在使用过程中,有一定的温度,与空气中的氧气反应生成有机酸,或由于添加剂的消耗油品酸值会发生变化。(油酸值大于2时,应考虑换油)液压油酸值增量超过0.3就要换油,工业齿轮油酸值增量超过1.0需要换油,汽油机油酸值增量超过2.0就要换油柴油机油酸值增量超过2.5就要换油。目前酸值测定方法种类很多,一类是酸碱滴定法,如GB/T264-1983《石油产品酸值测定法》;另一类为电位滴定法,如国标GB/T7304-2014《石油产品酸值的测定-电位滴定法》。GB/T264-1983《石油产品酸值测定法》是用沸腾乙醇抽出试样中的酸性成分,然后用氢氧化钾乙醇溶液进行滴定。酸碱滴定操作简便,不足之处在于对有添加剂的或颜色较深的油品不易观察颜色变化,存在一定误差。GB/T7304-2014《石油产品酸值的测定-电位滴定法》将试样溶解在滴定溶剂中,以氢氧化钾异丙醇标准溶液为滴定剂进行电位滴定,所用的电极对为玻璃指示电极与参比电极或者复合电极。手动绘制或自动绘制电位mV值对应滴定体积的电位滴定曲线,并将明显的突跃点作为终点,如果没有明显突跃点则以相应的新配水性酸和碱缓冲溶液的电位值作为滴定终点。 山 东 盛泰 仪 器有限公司 Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. SH108B 全自动酸度测定仪 SH108B自动酸度测定仪是按GB-T 264-1983标准《石油产品酸值测定法》和 GB-T 7599-1987标准《运行中变压器油、汽轮机油酸值测定法(BTB)》, GB/T258汽油、煤油、柴油酸度测定法规定设计制造的。采用真彩液晶触摸屏 全中文人机对话界面、菜单导向式输入、技术先进,操作简便、产品处于国内 先水平。具有自动控温、自动滴定、自动检测和自动打印测试结果、自动清洗 及排废液,使测试过程全程自动化。广泛用于电力、石油、商检、科研等部 门。 产品型号 SH108B 产品名称 自动酸度测定仪 生产厂家 山东盛泰仪器有限公司 检测项目 用于检测汽油煤油柴油中的酸度 符合标准 GB/T 264 GB/T 7599 GB/T258 简单技术特点或参数 自动滴定、自动检测和自动打印测试结果、自动清洗 电话 :0531-85919987传 真 :0531-85897987Email: 985205868@qq.com 网 址:www.labtool.net 地址:济 南市天 桥 区 蓝 翔路 15号 时 代 总 部基地 6区 8号 山 东 盛泰 仪 器有限公司 Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 及排废液,使测试过程全程自动化 主要功能与特点及技术指标 ● 7英寸TFT真彩色触摸屏,操作界面图文并茂,人机交互简洁易用。 ●采用32位微处理器作为主控核心,新一代智能型操作系统。 ●自动控制酸值滴定全过程,自动判断颜色终点。 ●程序控温加热浴,自动煮沸回流。 ●试验结束自动排废液及清洗反应瓶。 ●具有自动数据查询功能,可方便查找和打印,可存储50组历史记录。 ●整机轻量化设计,美观耐用。 ●高精度万年历时钟,走时准确。 ●采用方法:回流法(完全执行国标) ●显 示: 7寸液晶触摸屏 ●测量范围: 0.001~2.0 mgKOH/g ●分辨率: 0.001 mgKOH/g ●颜色检测:高精度RGB颜色传感器 ●进样方式:蠕动泵 ●打印机: 58mm微型热敏打印机 ●额定功率: 200W ●外型尺寸: 560×350×320(mm) ●重 量: 20kg 仪器质量保证书 山东盛泰仪器有限公司对出售给贵方的仪器提供如下质量保证: ----提供的仪器材料是全新的、符合质 量 标准和具有生产厂家合格证的货物; ----提供的材料、主要元器件符合技术资料中规定的技术要求; ----设备整机质量保证期为一年(不含易损件正常磨损)。 电话 :0531-85919987传 真 :0531-85897987Email: 985205868@qq.com 网 址:www.labtool.net 地址:济 南市天 桥 区 蓝 翔路 15号 时 代 总 部基地 6区 8号 山 东 盛泰 仪 器有限公司 Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. ----在质量保证期内出现的仪器质量问题,我方负责免费维修。由于使用方责 任造成设备故障,我方负责维修,合理收费。 ----设备终生优惠供应零部件,整机终生维护维修。 ----保质期满后,使用方需要维修及技术服务时,我方仅收成本费。 包装与交付 1货物包装:标准木箱或纸箱。 2内部包装:弹性珍珠棉包装产品,硬木板+强力绷带固定角落。 电话 :0531-85919987传 真 :0531-85897987Email: 985205868@qq.com 网 址:www.labtool.net 地址:济 南市天 桥 区 蓝 翔路 15号 时 代 总 部基地 6区 8号 山 东 盛泰 仪 器有限公司 Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 序号 名称 单位 数量 备注 1 全自动酸值测定仪主机 台 1 2 滴定池 个 1 3 自动排废系统 套 1 在主机上 4 自动请流系统 套 1 在主机上 5 颜色传感器 个 1 在主机上 6 搅拌子 个 1 7 冷凝管夹 个 1 8 冷凝管 个 1 9 试剂瓶架 个 1 10 油进样器 个 1 5mL 11 滴定池四氟塞 个 4 4个一套 12 蓝盖玻璃瓶 个 2 500mL:乙醇,废液瓶,玻璃试剂瓶 13 聚乙烯瓶 个 3 100mL:指示剂,缓冲瓶,洗气瓶,玻璃试剂 14 水泵管 套 1 接冷凝管 15 指示剂 瓶 1 16 洗气用KOH 带 3 每袋加100mL蒸馏水使用 17 中和液 瓶 1 按瓶身标识录入中和液浓度 18 备用泵管 套 1 19 电源线 根 1 20 保险丝 个 2 6A 21 打印纸 卷 6 22 说明书 份 1 电话 :0531-85919987传 真 :0531-85897987Email: 985205868@qq.com 网 址:www.labtool.net 地址:济 南市天 桥 区 蓝 翔路 15号 时 代 总 部基地 6区 8号
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《石油产品酸值测定法》,该方案主要用于燃料油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《石油产品酸值测定法》用到的仪器有SH108C电位滴定法自动酸碱值仪。
