本标准适用于建筑用热弯玻璃和建筑以外用热弯玻璃检测设备: SG-03S触摸屏偏光应力仪7试验方法7.1尺寸偏差测定高度用*小刻度为Imm的钢卷尺测量。弧长用软尺在凸面两边部测量,取其*大值。7.2吻合度以合同规定的模板或理论形状的曲线为基准,用*小刻度为0.5mm的钢直尺测量模板或理论形状的曲线与玻璃间的偏差,凸出为正,凹陷为负。7.3弧面弯曲偏差玻璃制品垂直且曲线边放在两个垫块上。垫块分别垫在曲线变弧长的1/4处,钢直尺的直线边或绷紧的直线紧靠玻璃的凸面且与直边平行,用塞尺测量钢直尺直线边(或直线)与玻璃之间的*大缝隙。分别在两直线边处和1/2弧长处测量三次,取*大值。7.4扭曲把玻璃放在一个90°的检测支撑装置内测量扭曲值,支撑装置的仰角为5°~7°,玻璃下角与装置的两表面的交线相接触,其他角尽量靠近竖平面,然后用*小刻度为0.5mm的钢直尺测量其他角离开装置另一表面的实际距离即为扭曲值。如图4.7.5外观检验在较好的自然光或散射光照条件下,距玻璃表面600m用肉眼进行观察。气泡、夹杂物、麻点的长度测定用放大10倍、精度为0. 1mm的读数显微镜测定.7.6应力测定A1范围本附录规定了热弯玻璃应力定义、技术要求和测试方法,本附录仅供供需双方参考。A2定义A2.1厚度应力厚度应力是玻璃在冷却过程中,由厚度方向上的温度梯度导致的玻璃内应力。板芯为张应力,表面为压应力。A2.2平面应力平面应力是玻璃板平面各区域,由于形状、模具等因素遣成平面温度梯度所导致的应力。平面应力在玻璃厚度方向上大小不变。A3应力指标A3.1厚度应力的允许值厚度应力以板芯*大张应力为准,不同厚度玻璃的应力*大允许值见表A1.A3.2平面应力的允许值在玻璃板的任意部位其压应力≤6MPa,张应力≤3MPa.平面应力用于工厂检验。因玻璃破碎后,平面应力大部分释放,故不宜用于失效原因分析。A4应力测试方法推荐使用Senarmont应力测定法,此种方法采用的应力仪的各光学元件及其方向匹配关系参照附图A1.起偏器及检儒器的偏振方向均须与基准线成45°.它们之间必须相互垂直。被测样品主应力之一的方向必须与基准线一致,即主应力方向与偏振方向成45°.检偏器是可以旋转的,转动角度由刻度指示。使用时,先将检偏器转至0刻度处;然后放置被测样品,调整样品方向,使被测点主应力方向与偏振方向成45°;再转动检偏器,直到被测点变得*暗;记下转角读数,每度相当于3.14nm光程差.根据旋转方向可判断出与水平线一致的应力是张应力还是压应力。如顺时针转动检偏器能使被测点变暗,则为张应力,反之为压应力。以SG-03应力仪为例简要说明如下;A4.1厚度应力从热夸玻璃上取样,尺寸为25mm X200mm.将样品立放在仪器上,样品的长度方向与仪器面板上的0-180度刻度线方向一致,样品在25mm方向为商度,使光线透射过样品的上下端面.顺时针转动偏振器,直到端面中心部位由蓝色刚刚变为棕色。读取检偏器上的旋转角度读数。A4.2平面应力A4.2.1非边部应力将热弯玻璃放到应力仪上,玻璃的边线之-*好与应力仪面板上的0-180度刻度线平行,从检偏器中观察玻璃,如看到亮暗相间应力斑纹,则调整玻璃放置方向,使应力斑纹平行于面板上的0-180度刻度线。张应力;顺时针旋转检偏器,可观察到暗区向亮区移动,直至亮区被测区城由蓝色刚刚变到棕色,记下检偏器上的旋转角度读数。压应力;逆时针旋转检偏器,可观察到暗区向亮区移动,直至亮区被测区域由蓝色刚刚变到棕色,记下检偏器上的旋转角度读数。A4.2.2边部应力将热弯玻璃的被测边与应力仪面板上的0-180度刻度线平行.从检偏器中观察玻璃边部及附近区域,可看到边线较亮,稍靠里侧有一暗区,再往里又存在一亮区。张应力;顺时针旋转检偏器,可观察到暗区向里侧亮区移动,直至亮区由蓝色刚刚变到棕色,记下检偏器上的旋转角度读数。压应力:逆时针旋转检偏器,可观察到暗区向边线移动,直至边线由蓝色刚刚变到棕色,记下检偏器.上的旋转角度读数。 SG-03S触摸屏数显偏光应力仪 1.用途及使用范围 SG-03S触摸屏数显偏光应力仪,是集应力检测、数据管理、液晶触屏、打印输出等多种 功能于一体的综合性测量仪器,进一步满足了医药、食品包装等行业以及计量检测服务机构对 应力检测的规范性要求:符合 GMP管理规程要求,通过三级权限分配和管理,确保检测处于 掌控状态,做到检测数据准确、真实、可靠、可审计追踪。 SG-03S触摸屏数显应力仪采用彩色7英寸液晶触摸屏显示屏和高精度编码器进行应力测 量和显示,适合光学仪器厂、玻璃厂、玻璃制品厂、药包企业、实验室、计量检测服务机构使 用,用于测量各类玻璃制品(包括各类玻璃瓶、罐、杯、管、器皿、灯泡、灯管、玻璃量器、 Paratroni x 玻璃仪器、光学仪器、异型制品、手机屏幕等)、水晶制品、人工宝石、透明塑料制品及其它 光学材料应力值的测量。 SG-03S触摸屏数显应力仪采用彩色7英寸液晶触摸屏显示屏和高精度编码器进行应力测量和 显示,适合光学仪器厂、玻璃厂、玻璃制品厂、药包企业、实验室、计量检测服务机构使用,用于测量各类玻璃制品(包括各类玻璃瓶、罐、杯、管、器皿、灯泡、灯管、玻璃量器、玻璃 仪器、光学仪器、异型制品、手机屏幕等)、水晶制品、人工宝石、透明塑料制品及其它光学材 料应力值的测量。 2.技术特色 SG-03S触摸屏数显应力仪,配备1/4波片和灵敏色片,因此提供两种测量方法: 定性测量(比色法):仪器配备全波片(也称灵敏色片),可以根据偏振场中的干色序,通过观 察干涉颜色情况,定性判断玻璃制品的内应力大小及分布。 SG-03S触摸屏数显偏光应力仪,符合 GMP管理规程要求,具有测量精度高、数据管理及打 印、多种测量方式、直观显示多组数据、暗视场无需校准及绿色节能等先进特点: ·符合 GMP管理规程要求:仪器具有三级操作权限,具备数据记录、打印、复核和输出功能;·测量精度高:采用高精度角度编码器,测量精度优于1.0nm; ·三种测量方式:提供单点、多点、预值三种测量方式供用户选择;输入试件厚度值,可自动 计算平均厚度应力值; ·三组数据直观显示:采用彩色7英寸液晶显示屏,根据用户不同测量需求,可同时显示测量 角度值、光程差数值和应力级别数值; ·中英文界面触摸屏操作:中英文触摸屏操作界面,便利的检测向导和数据管理,检测过程和 Paratroni x 数据管理操作简单易懂,操作界面美观; ·无需校准暗视场:仪器始终保持正确零点,用户无需校准,避免人为校对造成误差; ·绿色节能:仪器采用 LED光源,绿色节能,寿命更长; ·人体工程学和模块化设计:方便用户使用和维护。 3.符合标准 SG-03S触摸屏数显偏光应力仪在出厂前已严格调试,开机即可使用,符合或满足如下标准要 求: GB/T 4545 《玻璃瓶罐内应力检验方法》 GB/T 12415 《药用玻璃容器内应力检验方法》 GB/T 15726 《玻璃仪器内应力检验方法》 GB/T 18144 《玻璃应力测试方法》 YBB00162003 《国家药品包装容器(材料)方法标准内应力测定法》 JC/T 655 《石英玻璃制品内应力检验方法》 JC/T 915 《热弯玻璃》 ASTM C148 (Standard Test Methods for Polariscopic Examination of Glass Containers)(玻璃容器偏振镜检查的试验方法) 4软件功能 SG-03S触摸屏数显偏光应力仪,符合应力检测的规范性要求:符合 GMP管理规程要求,通过三级权限分配和管理,确保检测处于掌控状态,做到检测数据准确、真实、可靠、可审计 追踪。 5.主要技术参数 测量精度 ± 2nm 复零误差 ± 2nm 光程差示值 0.1nm 角度示值 0.1° 偏振场直径 150mm 视场光亮度 >120cd/m2 检偏镜旋转角度 360°(±180°) 偏振场间距调整范围 80-320mm 光源 LED色温 3500K 电源 AV220V/50Hz 总功率 <25W(峰值) 显示屏 彩色 7 英寸触摸液晶屏 净重 6Kg/12Kg 包装 铝合金仪器箱
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《热弯玻璃的应力测试方法》,该方案主要用于玻璃中应力测试检测,参考标准《暂无》,《热弯玻璃的应力测试方法》用到的仪器有玻璃偏光应力仪SG-03S普创paratronix、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩试验仪PNY-20、包装耐压试验仪SCT-A6。
