全自动清洗系统是运动粘度仪提升检测效率、解放人力的重要组件,也是影响检测精度的因素之一。粘度管清洗不彻底,管壁内容易有残油或未完全挥发的清洗溶剂,直接影响样品在粘度管内的正常流动,容易形成交叉污染,造成整组数据或者平行测定超差。影响清洗效果的因素主要有以下几点:1、 清洗溶剂选择。衡量粘度管清洗效果好坏主要包含两个维度:粘度管是否干净,粘度管是否干燥。这就要求清洗溶剂既要和样品有很好的相溶性,溶油效果差的清洗溶剂很难将样品从粘度管中清洗下来;另外一方面,清洗溶剂要有较低的沸点(沸点要高于检测温度),方便清洗过后的吹干过程,沸点高的清洗溶剂容易残留在粘度管中,污染后续检测,导致检测结果偏低。2、 清洗参数设定。检测样品性质不同,清洗难易程度也不同,如何保证每个样品都得到彻底、高效的清洗。3、 清洗方式。既要保证所有接触到样品的位置得到充分的清洗,还要防止废液对仪器管路、阀门及电子元件的伤害和污染,以及避免清洗溶剂在清洗粘度管的过程中飞溅到其他样品,污染样品。4、 环保。清洗溶剂为有机溶剂,会涉及到挥发问题,需要妥善处理,避免污染实验室环境。荷兰OMNITEK公司的U-Visc系列全自动运动粘度仪的清洗系统【标配双溶剂清洗系统】U-Visc系列全自动运动粘度仪采用双溶剂清洗系统。对于一般样品,如燃油、干净润滑油,使用单溶剂(如石油醚)清洗即可达到好的清洗效果。对于难清洗的样品(如在用机油、燃料油、渣油、沥青等),可以使用2种溶剂进行清洗:溶剂1选择溶油效果好的清洗溶剂;溶剂2选择沸点低,易被吹干的有机溶剂,这样保证了粘度管能被清洗的干净又干燥。【清洗程序可自主设定】U-Visc系列全自动运动粘度仪可以在软件上自主设定多种清洗程序,清洗程序中的参数,如溶剂种类、溶剂用量、循环次数、干燥时间等均可自主编辑。这些设定好的程序可保存在软件中,根据使用需求,随时调用。【清洗方式】U-Visc系列全自动运动粘度仪配备独立清洗位,清洗过程远离样品(见视频),采用自上而下的清洗方式,全系统采用防腐设计,可使用全部有机溶剂作为清洗溶剂,保证粘度管及各工作部位被充分清洗及干燥。【节能环保】U-Visc系列全自动运动粘度仪配有废液废气回收系统,产生废液少,无清洗溶剂挥发,避免挥发出的清洗溶剂对实验环境及人体造成伤害。【小结】OMNITEK公司的U-Visc系列全自动运动粘度仪配有双溶剂清洗系统和废液废气回收系统,设有独立清洗位,采用防腐设计,清洗参数可定制,使整个清洗过程高效、安全和环保。✨参见U-Visc清洗视频影响运动粘度检测精度的因素之一——清洗系统 全自动清洗系统是运动粘度仪提升检测效率、解放人力的重要组件,也是影响检 测精度的因素之一。粘度管清洗不彻底,管壁内容易有残油或未完全挥发的清洗 溶剂,直接影响样品在粘度管内的正常流动,容易形成交叉污染,造成整组数据 或者平行测定超差。 影响清洗效果的因素主要有以下几点: 1、清洗溶剂选择。衡量粘度管清洗效果好坏主要包含两个维度:粘度管是否干 净,粘度管是否干燥。这就要求清洗溶剂既要和样品有很好的相溶性,溶油 效果差的清洗溶剂很难将样品从粘度管中清洗下来;另外一方面,清洗溶剂 要有较低的沸点(沸点要高于检测温度),方便清洗过后的吹干过程,沸点高 的清洗溶剂容易残留在粘度管中,污染后续检测,导致检测结果偏低。 2、清洗参数设定。检测样品性质不同,清洗难易程度也不同,如何保证每个样 品都得到彻底、高效的清洗。 3、清洗方式。既要保证所有接触到样品的位置得到充分的清洗,还要防止废液 对仪器管路、阀门及电子元件的伤害和污染,以及避免清洗溶剂在清洗粘度 管的过程中飞溅到其他样品,污染样品。 4、环保。清洗溶剂为有机溶剂,会涉及到挥发问题,需要妥善处理,避免污染 实验室环境。 荷兰OMNITEK公司的U-Visc系列全自动运动粘度仪的清洗系统 【标配双溶剂清洗系统】U-Visc系列全自动运动粘度仪采用双溶剂清洗系统。 对于一般样品,如燃油、干净润滑油,使用单溶剂(如石油醚)清洗即可达到好 的清洗效果。 对于难清洗的样品(如在用机油、燃料油、渣油、沥青等),可以使用 2种溶剂 进行清洗:溶剂1选择溶油效果好的清洗溶剂;溶剂2选择沸点低,易被吹干的 有机溶剂,这样保证了粘度管能被清洗的干净又干燥。 【清洗程序可自主设定】U-Visc系列全自动运动粘度仪可以在软件上自主设定 多种清洗程序,清洗程序中的参数,如溶剂种类、溶剂用量、循环次数、干燥时 间等均可自主编辑。这些设定好的程序可保存在软件中,根据使用需求,随时调 用。 【清洗方式】U-Visc系列全自动运动粘度仪配备独立清洗位,清洗过程远离样 品(见视频),采用自上而下的清洗方式,全系统采用防腐设计,可使用全部有 机溶剂作为清洗溶剂,保证粘度管及各工作部位被充分清洗及干燥。 【节能环保】U-Visc系列全自动运动粘度仪配有废液废气回收系统,产生废液 少,无清洗溶剂挥发,避免挥发出的清洗溶剂对实验环境及人体造成伤害。 【小结】 OMNITEK公司的 U-Visc系列全自动运动粘度仪配有双溶剂清洗系统和废液废气 回收系统,设有独立清洗位,采用防腐设计,清洗参数可定制,使整个清洗过程 高效、安全和环保。 �参见U-Visc清洗视频
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
孚茂科技(北京)有限公司为您提供《影响运动粘度检测精度的因素之一——清洗系统》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《影响运动粘度检测精度的因素之一——清洗系统》用到的仪器有双浴双管全自动运动粘度仪U-Visc210。
