【运动粘度检测重要性】燃料油主要由石油的裂化残渣油和直馏残渣油制成的,广泛用于电厂发电、船舶锅炉燃料、加热炉燃料、冶金炉和其它工业炉燃料。粘度是划分燃料油等级的主要依据,不仅决定燃料油的流动性,而且能决定油滴直径的大小,反应燃料油的易泵送性和易雾化性能。 【运动粘度检测难点】燃料油的粘度检测质量标准主要包括:ASTM D445、GB/T 265和GB/T 11137。因为船用燃料油是粘稠、常温下呈半固体状的物质,自动粘度检测难度非常大,U-Visc系列全自动运动粘度仪用于燃料油类样品的优势,可以实现其更精准、简便、环保的粘度检测。1、试验内容检测3个低硫船燃在50℃和100℃下运动粘度。2、试验仪器及程序使用设备:U-Visc120单浴双管全自动运动粘度仪, 2根Duplo粘度管(多普勒管),一次进样,同时得到2个结果,配有32位自动进样位。3、试验方法3.1粘度管信息 (选择合适粘度管)3.2方法建立在粘度仪上建立专属方法(建立后,可随时调用,用于同类样品运动粘度检测)。 4、检测过程参考进样和清洗视频5、检测结果50℃运动粘度检测结果100℃运动粘度检测结果三个样品(OCS233, OCS234和OCS235),检测精度均优于0.3%,符合ASTM D445标准。6、实例某炼化客户客户发表船燃检测文章及实机检测图片[1]范和武,石立杰. 关于低硫船用燃料油全自动运动黏度检测的研究 [J].设备管理与维修,2023(14):134-136.7、结论U-Visc系列全自动运动粘度仪检测精度高、操作简单,适用于燃料油类样品检测。更多信息,请联系我们!
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
孚茂科技(北京)有限公司为您提供《应用实例|燃料油运动粘度全自动检测》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《应用实例|燃料油运动粘度全自动检测》用到的仪器有单浴双管全自动运动粘度仪U-Visc120。
