当前位置: 豆类 > 营养成分 > 方案详情
使用凯氏定氮仪检测食品中蛋白质含量的实验操作步骤
检测样品 豆类
检测项目 营养成分
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
凯氏定氮仪(Kjeldahl apparatus)是一种用于测定食品中蛋白质含量的常见实验方法。以下是使用凯氏定氮仪检测食品中蛋白质含量的基本实验操作步骤: 注意:在进行实验之前,确保你已经熟悉并遵守实验室安全规定,并且具备必要的实验技能。此外,根据你的食品样品的特性可能需要对步骤进行适当的调整。 材料和设备: 食品样品(要测定蛋白质含量的食品) 凯氏定氮仪 硫酸(浓度为98%) 硝酸(浓度为68%) 硫酸铜(CuSO4) 蒸馏水 玻璃烧瓶 水浴加热器 玻璃管 玻璃过滤纸 Burette 酚酞指示剂(fenolphtalein)
凯氏定氮仪(Kjeldahl apparatus)是一种用于测定食品中蛋白质含量的常见实验方法。以下是使用凯氏定氮仪检测食品中蛋白质含量的基本实验操作步骤:注意:在进行实验之前,确保你已经熟悉并遵守实验室安全规定,并且具备必要的实验技能。此外,根据你的食品样品的特性可能需要对步骤进行适当的调整。材料和设备:食品样品(要测定蛋白质含量的食品)凯氏定氮仪硫酸(浓度为98%)硝酸(浓度为68%)硫酸铜(CuSO4)蒸馏水玻璃烧瓶水浴加热器玻璃管玻璃过滤纸Burette酚酞指示剂(fenolphtalein)实验步骤:准备食品样品:将食品样品称量并记录其质量(以克为单位)。消解样品:将食品样品放入玻璃烧瓶中。加入硫酸(H2SO4)和硫酸铜(CuSO4)以促使样品的消解。通常,硫酸的用量为样品质量的3倍,硫酸铜的用量为样品质量的1-2克。将玻璃烧瓶放入水浴加热器中,并进行消解。在此过程中,慎重操作,以防止溅出。捕集氨气:在凯氏定氮仪的上部,有一个接收氨气的玻璃管。将这个玻璃管连接到玻璃烧瓶上。在凯氏定氮仪的下部,有一瓶蒸馏水,用于捕集生成的氨气。确保连接好。加热和消解:加热玻璃烧瓶中的样品,使其消解并释放氨气。通常需要将样品加热到沸腾状态,并保持一段时间,以确保完全消解。捕集氨气:生成的氨气会被释放到凯氏定氮仪的上部,并通过连接的玻璃管进入蒸馏水中。中和氨气:在蒸馏水中添加硝酸(HNO3)以中和氨气,将其转化为氨水(NH4OH)。后处理和测定:用酚酞指示剂监测氨水的酸碱性。当颜色从粉红色变为无色时,表示氨已完全中和。使用标定的盐酸(HCl)溶液滴定中和后的氨水,直到出现颜色变化,从而确定消耗的酸的量。根据滴定所用的酸的体积和其浓度,可以计算出样品中的氮含量。最后,根据氮的含量计算出食品中的蛋白质含量。请注意,这只是一般的实验步骤。实际操作可能会因食品样品的不同而有所不同,因此请根据具体情况进行适当的调整,并遵循实验室的安全操作规程。在进行凯氏定氮仪实验时,确保按照正确的方法测量和计算结果。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东三体仪器有限公司为您提供《使用凯氏定氮仪检测食品中蛋白质含量的实验操作步骤》,该方案主要用于豆类中营养成分检测,参考标准《暂无》,《使用凯氏定氮仪检测食品中蛋白质含量的实验操作步骤》用到的仪器有自动凯氏定氮仪。
我要纠错
相关方案
