口罩是一种日常用品,通常用于防止灰尘、污垢和病原体进入口中。在过去的几年里,口罩已经成为一种重要的防护工具,尤其是在公共卫生领域。首先,口罩可以根据其用途和功能分为不同的类型。例如,有些口罩可以过滤空气中的颗粒物,如N95口罩,而其他类型的口罩则可以防止花粉、灰尘和烟雾等过敏原进入口中。另外,还有一些口罩具有防BD功能,可以有效地阻止BD传播。其次,口罩在公共卫生领域具有重要意义。例如,在COVID-19大流行期间,口罩成为了人们出行的必备品之一。科学研究表明,正确佩戴口罩可以减少飞沬传播BD的风险,从而有效地保护自己和他人的健康。因此,在公共场合佩戴口罩已经成为了一种普遍的做法。除了在公共卫生领域,口罩在其他领域也有着广泛的应用。例如,在医疗领域,手术口罩可以有效地防止病原体污染手术部位。在工业领域,口罩可以防止有害物质进入口中,从而保护工人免受职业伤害。综上所述,口罩是一种重要的防护工具,具有防止病原体传播、保护个人健康的作用。检测设备: MU-K1030口罩颗粒物过滤效率测试仪 MU-K1030口罩颗粒物过滤效率测试仪用于日常防护型口罩和呼吸器对颗粒物的过滤效率的测试。适用于Y疗器械检验中心、安全防护检验中心、劳动防护检验中心、药品检验中心、疾病预防控制中心、纺织品、检测中心、医院、口罩和呼吸器生产企业等。口罩颗粒物过滤效率测试仪采用冷发生气溶胶发生器产生出连续稳定的气溶胶粒子,加注溶液方便;采用高精度PM2.5传感器对气溶胶浓度进行测量;全程颗粒物防泄漏设计,保护实验人员安全;兼容口罩和呼吸器类试样测试颗粒物过滤效率;气溶胶发生器2套:盐性颗粒物气溶胶发生器和油性颗粒物气溶胶发生器;配有气溶胶颗粒物静电荷中和装置;气动夹具并配有保护装置,使用安全方便;配置温湿度传感器,实时显示环境温湿度(温湿度要求:25C±5℃,30%RH±10%RH);配置玻璃转子流量计、真空泵、激光尘埃粒子计数器。口罩颗粒物过滤效率测试仪执行标准:GB/T 32610-2016日常防护型口罩技术规范6.13(附录A)、6.14(附录B);GB 2626-2006呼吸防护用品-自吸过滤式防颗粒物呼吸器;GB19082-2009医用一次性防护服技术要求; YY 0469-2011医用外科口罩。MU-K1031口罩细菌过滤效率(BFE)检测仪 MU-K1031口罩细菌过滤效率(BFE)检测仪 产品简介: 口罩细菌过滤效率(BFE)检测仪,主要性能指标不仅符合《医用外科口罩技术要求》YY0469-2011中 附录B细菌过滤效率(BFE)试验方法第B.1.1.1试验仪器的要求,而且也符合美国试验材料学会ASTMF2100、ASTMF2101、欧洲EN14683标准规定的要求,并在此基础上进行了创新性改进,采用双气路同时对比采 样方法,提高了采样的准确性,适用于计量检定部门、科研院所、口罩生产企业以及其它相关部门对口罩 细菌过滤效率的性能测试。 执行标准: Q/0212 ZRB003-2011医用外科 技术特点: 1、负压实验系统,保证操作人员安全; 2、负压柜内置蠕动泵,A、B两路六级安德森(Andersen); 3、蠕动泵流量大小可设定; 4、专用微生物气溶胶发生器菌夜喷雾流量大小可设定, 5、雾化效果好; 6、嵌入式高速工业微电脑控制; 7、10.4寸工业级高亮度彩色触摸显示屏; 8、USB接口,支持U盘数据转存; 9、柜体内置高亮度照明灯。 10、前置开关式玻璃门,便于实验人员观察操作。 技术参数: 主要参数 参数范围 分辨率 最大允许误差 A路采样流量 28.3L/min 0.1L/min 优于±2.5% B路采样流量 28.3L/min 0.1L/min 优于±2.5% 喷雾流量 (8~10)L/min 0.1L/min 优于±5.0% 蠕动泵流量 (0.006~3.0)mL/min 0.001ml/min 优于±2.5% A路流量计前压力 (-20~0)kPa 0.01kPa 优于±2.5% B路流量计前压力 (-20~0)kPa 0.01kPa 优于±2.5% 喷雾流量计前压力 (0~300)kPa 0.1kPa 优于±2.5% 气雾室负压 (-90~-120)Pa 0.1Pa 优于±2.0% 工作温度 (0~50)℃ 柜体负压 (-50~-200)Pa 数据存储能力 >100000组 高效空气过滤器特性 对0.3um以上粒子的过滤效率≥99.99% 气溶胶发生器质量中值直径 平均颗粒直径(3.0±0.3)μm,几何标准差≤1.5 双路6级安德森采样器捕获粒径 Ⅰ级>7μm,Ⅱ级(4.7~7)μm,Ⅲ级(3.3~4.7)μm,Ⅳ级(2.1~3.3)μm,Ⅴ级(1.1~2.1)μm,Ⅵ级(0.6~1.1)μm 气雾室规格 (长600×直径85×厚3)mm 阳性质控采样器粒子总数 (2200±500)cfu 负压柜通风流量 ≥5m3/min 负压柜门尺寸 (长1000×宽730)mm 主机尺寸 (长1180×宽650×高1300)mm 支架尺寸 (长1180×宽650×高600)mm,高度在100mm内可调 工作电源 AC220V±10%,50Hz 仪器噪声 <65dB(A) 整机重量 约 150kg 整机功耗 <1500W
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB/T 32610日常防护型口罩的检测方案》,该方案主要用于其他中颗粒过滤效率检测,参考标准《暂无》,《GB/T 32610日常防护型口罩的检测方案》用到的仪器有玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、胶囊泡罩密封性试验仪LT-02P、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、医用接骨板试验机PBSC-BP10、自动计时法持粘性测试仪CZY-03。
