仪器配置1. AKF-C2 卡尔费休水分滴定仪2. 全封闭安全滴定池组件3. 隔膜电解电极4. 双铂测量电极试剂配置1. 库仑法卡尔费休试剂,国产测试方法1. 开启 AKF-C2 水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,确保试剂在两刻度之间;2. 选择液体测试方法;3. 等待仪器电解平衡;4. 测样时称取适量样品于注射器中,先点击开始测量,然后进样,再次称量计重,输入相关参数,等待测量结果上海禾工科学仪器有限公司应用文档 禾工应用案例 编号:HG202300003 关键词:甲苯 /水分 /库仑法 AKF-C2库仑法测定甲苯水分 样品信息 甲苯(C7H8) 仪器配置 1. AKF-C2卡尔费休水分滴定仪 2.全封闭安全滴定池组件 3.隔膜电解电极 4.双铂测量电极 试剂配置 1.库仑法卡尔费休试剂,国产 测试方法 1.开启 AKF-C2水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,确保试剂在两刻度之间; 2.选择液体测试方法; 3.等待仪器电解平衡; 4.测样时称取适量样品于注射器中,先点击开始测量,然后进样,再次称量计重,输入相 关参数,等待测量结果。 参数设置 ●终点电位 :450mv ●平衡点位 :0.3ug/s ●延时时间 :10s ●电解 档位 :自动 ●搅拌速度 :5档 ●漂移 扣除 :开启 ●漂移方式 :自动 测试数据 ●环境温度 :25℃ ●环境湿度 :55% 编号 样品质量/g 水含量/ug 检测时长/min 测量结果/ppm 均值/ppm 1 0.7062 23.64 2 33.5 33.7 2 1.0561 36.21 2 34.3 3 1.1037 36.63 2 33.2 m1X 计算公式: m 式中:X :含水量(ppm ) m1:水质量 (ug) m :样品质量 (g) 参考标准 GB/T6324.8-2014有机化工产品试验方法第 8部分
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《化工(甲苯)库仑法水分测定解决方案》,该方案主要用于苯及其衍生物中 含水量检测,参考标准《暂无》,《化工(甲苯)库仑法水分测定解决方案》用到的仪器有禾工科仪 AKF-C2微量水分测定仪。
